Проблема с 268ST Ru - ложные срабатывания на Стрелку
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Всем здравствуйте, купил радар-детектор Whistler 268ST Ru, поставил и сразу столкнулся с проблемой - постоянные ложные срабатывания с индикацией K S, причём никак не систематизированы. Пример, еду по трассе 20 км, за это время ни одной сработки, еду обратно по той же дороге - в какой-то момент начинает работать и не прекращается вообще, то есть цикл сработки заканчивается и тут же через секунду новый, иногда бывает через 3 секунды. Приехал домой, поставил машину в гараж - а K S так и продолжает работать, посидел подождал - умолку нет, ушёл. Прихожу в гараж через 2 часа, включаю РД - тишина, никаких ложных срабатываний, завожу-глушу - всё прекрасно. Причём уверен, что завтра в какой-то момент начнёт срабатывать опять, приходится его просто выключать. Причём в момент этих сработок выключаю-включаю - ничего не меняется, всё равно сигнализирует K S.
В чём может быть проблема? Может в машине помеха, но почему она то есть то нет? Магнитофон стоит штатный с экраном тойота и GPS приёмником, приёмник недалеко на панели в 20см. Больше никакого оборудования нет.
OverSi, Попробуйте в другой, более простой машине. Если всё то же самое, меняйте.
evgenij101
whistler 268ru
тайота королла
Не такого нет. Бывает ложные сработки ...ну непрерывно, такого нет конечно. Да кому нибудь дайте покататься с радаром....Настроили правильно?
OverSi, Аналогичный случай был у нас в уезде... (с)
Искали долго, перебрали и попутно отремонтировали пол-машины, в итоге оказалась свихнувшаяся GPS антенна...
Для начала, все же, проверьте в другом авто, чтобы понять, причина внутри крузака или в самом РД, а уж потом, если что, методом временного отключения, ищите, что может фонить в машине...
sti 28, сначала прочитал "более простОРНой", чуть не подавился...
Passerby, да мне чтоб так написАть самому надо было подавиться:)
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Надо будет попробовать.
---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
Ничего не настраивал, так как прочитал в инструкции заводские установки и сравнил с рекомендуемыми на форуме - всё соответствует, POP включён, К выключен.
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
Очень важная информация! Объясню почему - автомобиль с правым рулём и GPS у неё настроена на японский спутник, у нас в городе этот спутник не берёт, поэтому все японские навигации показывают море и точку посередине моря, вполне возможно, что при этом GPS навигация находится в постоянном поиске и даёт фон. Если у вас проблема была именно в GPS, то значит её частоты пересекаются с частотами Стрелки.
В принципе проверить можно просто, во время ложных срабатываний отключить магнитолу, но самое интересное, что сделать я этого не могу - нажимая PWR отключается звук, а карта навигации остаётся, пока так и не понял как её полностью выключить.
OverSi, немного уточню..
"Своих" спутников у япов нет, они берут сигнал GPS, который есть везде. Можете заглянуть в сервисное меню навигашки - увидите там и доступное в данный момент количество спутников и координаты...
"Езда по морю" - обусловлена тем, что в машины для внутреннего рынка производителем ставятся только карты Японии.
В упомянутом мной случае - детектор был другим и помеха определялась чисто в диапазоне К. Но "стрелка" работает на той же частоте, просто с другими параметрами сигнала.
По любому, сначала надо убедиться, что в другой машине РД работает без таких глюков, вероятность, что это свихнулся он сам - гораздо выше, чем все остальные варианты...
---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
Выдергиванием предохранителя. Обычно, у тойот маркируется Radio, находится в той группе, которая под капотом...
Но не уверен, что антенна не запитана через другой.
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Координаты японская навигация всё равно отображает некорректно, вы имели дело именно с японскими навигациями для внутреннеего рынка?
Radio такого предохранителя точно нет, там есть другие, которые отвечают за м/ф и что-то ещё, но я бы хотел выключить его не так радикально, а просто кнопкой выключения.
Около Москвы
X-Trail
Passerby, OverSi с Владика, значит Крузак из Японии , а там электроники вагон, в отличии от московских крузаков:)
OverSi, Ищите простую машину или смотрите на датчики объема, скорее всего их "работа"
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Да как вагон, кроме GPS и нет ничего больше, сигнализация без датчиков объёма, просто с иммобилайзером.
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
На удивление сегодня за весь день ложно в К S не сработал ни разу :(
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Второй день не глючит совершенно, проверил на реальных радарах - работает отлично, испытывал на стрелке мобильной.
Около Москвы
X-Trail
OverSi, Может глючить еще из за питания. Причин реально может быть вагон, но чтобы разделить мух и котлеты, то в таких ситуациях достаточно найти второе авто для определения места проблемы.
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Проблема пока не появлятеся, соответственно и ставить в другой авто не вижу смысла срочно. Напомните, он от 24В бортовой сети не питается?
Около Москвы
X-Trail
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Скажите, проблема не вернулась? Никаких закономерностей не нашли?
Проблема иногда возвращается, симптомы всё те же - сигналы в K S, причём может быть с двумя разными типами звукового сопровождения, но на табло всегда K S. Причины появления не ясны, однако если начинает срабатывать, то сработка идёт постоянно и включение-выключение не помогает.
Пока в городе просто выключаю прибор, по трассе включаю. Не копаю дальше по причине скорой смены автомобиля, там буду уже более детально разбираться. Где-то в течение месяца думаю переставлю на другой авто.
seobis
WH-268 st ru
Ниссан
Сегодня вернул радар в интернет магазин. Может быть срабатывания ложные возникают от перегрева. Т.е. утром человек ездил на работу по трассе с этим радаром, отрабатывал все, как положено, а днем возвращался с бесконечным пиликаньем. Сам радар был очень горячим.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Что-то много нареканий на Висты хх8СТ Ru...((
OverSi
Whistler 268ST Ru
Land Cruiser Prado
Та же самая проблема была в K S?
visnuqualitat
