Проблема с приёмом лазера РД
Farnsworth
x50
В Стингере РОР не обозначается буквой Р, просто "индикация на дисплее будет мигать с максимальной частотой".
Есть идея взять лазерный модуль из старого антирадара, он в разъемчик вставляется, попробовать запустить его отдельно найти где звук появляется и записать его сигнал на ноут.
А потом посмотреть что за частоты, пачки частот, период и т.п.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
а в мышах на отслеживание колесика стоит ик-диод и ик фотоприемник ни где не могу найти длину волны какая там используется. кто нибудь знает?
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Про РОР уже прочитал. Спасибо. Мне надо просто внимательней читать инструкции. :)
Купил сегодня фотодиод но продавцы так и не смогли мне сказать на какую длину волны он. :-(
Ты про колёсико прокрутки или про механические мышки?
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
колёсико прокрутки
Нет, тоже не нашёл. А как насчёт лазерных принтеров? Вот здесь говорят длина волны 760-800нм.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
780 нм у CDROM приводов. я сегодня расковырял один но там все такое мелкое. пока не понял как его достать отуда не повредив.
Припаял купленый фотодиод к РД получил постоянную сработку. знать не подходит.
По поводу принтеров, вопрос интересный но где достать ненужный принтер. :)
Значит, диод просто на видимый спектр реагирует. Я просто привёл ещё один вариант, вдруг у кого есть. Существуют ещё ИК-прожекторы, вроде для разных длин волн, но это понятно тоже не бюджетный вариант.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
так прожекторы светят, а нам надо фотоприемик, точнее фотодиод, я посмотрел начинку стингера и старого вистлера, там стоит два фотодиода, один стоя в окошко смотрит а второй smd-шный лежит на плате и ловит свет от линзы/световода 360. Так что придется 2 штуки менять.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
неа, я проверял пультом - срабатывает на ик но видимо чувствительность большая или диапазон очень широкий, руку подносишь и пищит.
диапазон широкий, ик он берёт вместе со всем остальным. Хм, интересно, а в электронных глазках используется подсветка, и если да, то какая длина? В принципе диод можно поставить и широкий, если ко всему прочему найти фильтр, который будет отрезать видимый спектр.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
в вистлере стоит фильтр (пленочка такая), ща попробую вынуть и собрать винегрет, результат напишу.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
фокус не удался, второй раз припаял тот же самый фотдиод и теперь результат совсем другой. сработки стали редкие и только в том случае когда "светишь" прямо в морду. и то не всегда.чтото не так... :-(
Фильтр может убивать силу излучения, его прозрачность для спектра тоже нужно понять. На самом деле, особого смысла нет эксперементировать, пока не найдём нормальный излучатель на 800нм.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
угу, ну или хотябы фотодиод. а лучше пару. с ними можно и поэкспериментировать
ave123
PRO78SE
а известна маркировка фотодиодов, которые стоят в Вистлере и иже с ними ? Если её найти, то можно подобрать по каталогам аналоги, но с другой длиной волны и с похожими характеристиками.
Вот например, простейший поиск выявил, что есть фотодиоды фирм LiteOn и Vishay, которые берут длину волны от 820 нм до 920 нм.
Пример: T8719VA от Vishay:
http://www.vishay.com/docs/81996/t8719va.pdf
Если найдём аналоги, то заказ через Интернет из Штатов по почте фотодиодов проблем не представляет. Стоят они копейки, доставка дороже будет.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
В том вистлере который я разбирал на фотодиодах нет никакой маркировки. Но я начал поиски и выяснилось что есть светодиоды со спектром от 470 до 1100 нм. Если перед ним поставить светофильтр то возможно что нибудь получится. Завтра продолжу поиски. Кстати - сегодня встал перед гайцами с Лисой (на Ленинградке) собрался поснимать на фотоаппарат думал мож на матрице увиделся бы ИК луч или точка излучателя, а они тут же свернулись. Вот блин облом. :D
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Наименование прибора:
Измерители скорости и дальности лазерные
Обозначение прибора:
ЛИСД-2М
ТУ на выпуск:
ТУ 6342-019-0751870-00
Краткие технические характеристики:
Для измерения скорости движения транспортных средств и дальности до различных объектов при метеорологической дальности видимости >= 4 км (умеренный дождь, очень слабый снег или слабая дымка), для использования подразделениями ГИБДД в целях контроля скоростного режима автотранспорта на улицах и дорогах. Диапазоны измерения: дальности от 15 до 300 м; скорости от 0 до 250 км/ч. Погрешность при измерении скорости +4 км/ч.
Межповерочный интервал:
1 год
Страна изготовитель:
Россия
Может у кого есть доступ к этим ТУ? Там как раз все описано, и ненадо ничего отлавливать ;-)
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Некий volhv (s1976@bk.ru) с форума http://www.anti-radars.ru/forum/608.html писал там что перепаивал диоды, он тут присутствует? Его опыт мог бы пригодится.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Вот в этой ветке народ пишет что появились частые сработки на лазер. Похоже слишком широкий диапазон не лучшим образом сказывается на ложняках ибо как мы видели процессору достаточно модуляции в 40 герц для того чтоб сработать. Может получиться так что солнечный свет плюс листья и ветки деревьев при определенной скорости движения могут создать необходимую частоту, а широкий диапазон выхватывает из солнечного спектра нужную ему (и ненужную нам) длину волны.
Sergey_66
