Проблема с установкой прошивки.
Denis0932
Екатеринбург
Sho-me Combo 5 A7
Ford Focus 2
Во время обновление отключили свет, т.е. до конца оно не установилось.
Теперь при подключении и запуске апдейтера пишет что устройство не подключено, хотя на радаре горит синий экран с надписью "Обновление через USB..."
Подскажите, есть решение данной проблеме?
Какая у Вас модель из четырёх с подобным экраном? Свет выключили на этапе обновления чего? Попробуйте сначала обновить bin с карты памяти. Обязательно сделайте сброс настроек после этого. Потом пробуйте через компьютер.
Denis0932
Екатеринбург
Sho-me Combo 5 A7
Ford Focus 2
Вот такой у меня. Он установил базу, озвучку, начал устанавливать 3й этап и выключили свет...
А как установить с флешки у меня в меню нет данного способа установки.
Denis0932
Екатеринбург
Sho-me Combo 5 A7
Ford Focus 2
Устройство включается, запись идет. Но перестала работать кнопка ОК
Инструкция по обновлению Вам в помощь. Она есть под ссылкой на скачивание прошивки на официальном сайте:
Скачать прошивку для SHO-ME Combo 5 A7
Скачать прошивку для SHO-ME Combo 5 A7 (DVR версия 06/08/2018, RD версия V1309)
Что нового в прошивке?
Инструкция по обновлению:
  • Перед началом процесса обновления обязательно отключите антивирус. Файлы, скачанные с нашего сайта не содержат вирусов, антивирус может блокировать распаковку файлов обновления в результате чего процесс обновления завершится некорректно. Подключайте комбо к компьютеру только с помощью кабеля USB из комплекта устройства. Использование другого кабеля USB может вывести устройство из строя.
  • Подключите прибор к компьютеру с помощью USB-провода, идущего в комплекте. В появившемся на экране меню выберите «Загрузить новую прошивку» и нажмите кнопку ОК. На экране устройства на синем фоне появится сообщение «Соединение через USB…».
  • Архив с обновлением прошивки, скаченный c сайта, необходимо распаковать, в результате чего будут извлечены два файла, один из них - файл с расширением .exe, это прошивка для радар-детектора, и файл с расширением .bin - прошивка для видеорегистратора.
  • Файл с расширением .exe (например, Combo No5 A7.exe) сохраните на рабочем столе вашего компьютера и запустите его. Появится сообщение для разрешения вносить изменения на Компьютере- нажмите "Да" > Появится окно SHO-ME - нажмите "Далее" > "Начало" > На экране устройства появится сообщение: "Производится обновление данных" > После завершения обновления в окне обновления на компьютере станет активной кнопка "Готово", а на экране устройства появится сообщение «Обновление завершено». Отсоедините устройство от ПК.
  • Запишите файл ComboNo5A7.bin на карту памяти microSD. Карту необходимо установить в комбо, подключить питание 12В.
    Внимание важно! Для дальнейшего обновления устройства, необходимо подключить его к источнику питания 12В в автомобиле, подключение устройства для обновления другим способом, в том числе проводом USB от компьютера или адаптера запрещено, так как может привести к выходу прибора из строя!
  • При включении устройства появится сообщение "Обновить прошивку? да/нет ", выбираете "Да" (выделится красным цветом) и нажимайте клавишу "Ок" после чего появляется следующее окно "В процессе..."
  • После обновления устройство должно выключиться. Выключите и включите внешнее питание, на запрос обновления прошивки ответьте «нет», зайдите в меню видеорегистратора и отформатируйте карту памяти.
    Внимание важно! Если обновления прошивки на устройстве не происходит, необходимо переименовать файл .bin на карте памяти из «ComboNo5A7» в «firmware».
  • Для корректной работы устройства после обновления прошивки необходимо сбросить настройки прибора в меню видеорегистратора настройки «по умолчанию» в меню видеорегистратора и в меню радар-детектора.
Denis0932
Екатеринбург
Sho-me Combo 5 A7
Ford Focus 2
Прошивка обновилась, регистратор работает, но не работает радар детектор. При присмотре версии ПО, она V0000
telya
