Проблема с Whistler XTR 335
Cliford
Whistler XTR 335
Ваз 2115
Всем здравствуйте! Проблема такая: при обнаружении радара Whistler пытается выдать предупреждение и просто полностью потухает,то есть работает себе работает,а как только обнаруживает радар издает секундный звук и тухнет индикация и он замолкает. На двери срабатывает без выключений, иногда пищит от помех. Кто-нибудь сталкивался? Или есть какие мысли....
Cliford
Whistler XTR 335
Ваз 2115
Ставр, нет , шаловливые пальчики кнопки понажимали...
Тогда скажи ка умник что такое можно включить в XTR 335, что бы он полностью выключался при обнаружении радара и покажи мне ту инструкцию где это будет описано.
vor4un
logan
Нажми ка ОДИН раз кнопку в желтом кружочке,
правую в синем - до появления буквы Н.
Про левую почитай в инструкции.
Cliford
Whistler XTR 335
Ваз 2115
Повторюсь-Проблема такая: при обнаружении радара Whistler пытается выдать предупреждение и просто полностью потухает,то есть работает себе работает,а как только обнаруживает радар издает секундный звук и тухнет индикация и он замолкает.
Для самоуверенных и читающих между строк-ТУХНЕТ ИНДИКАЦИЯ!!
А теперь ворчун повторит проблему: Разъясняю подробно-едешь себе,видишь впереди гаера с камерой, а твой Whistler издает пол звука и полностью отключается.... Ни пощелкиваний,ни звуков, и выключенная индикация.... После проезда деперов он просто включается как будто ничего и не было....
Вопрос: В твоей ссылке на инструкцию не нашел ничего что бы могло выключить индикацию дисплея
Вставка из твоей ссылки про загадочную левую кнопку:
8. Кнопка “Quiet” (Тишина). Непродолжительное нажатие этой кнопки включает режим автоматического
приглушения уровня ГРОМКОСТИ звуковых сигналов, до того как были обнаружены радиосигналы. При этом в
случае обнаружения сигнала радара вместо звуковых сигналов будут слышны пощелкивания. Если нажать
кнопку во время обнаружения сигнала радара, звуковые сигналы будут отключены, и об обнаружении сигнала
будет свидетельствовать ЛИШЬ ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ.
Где здесь написано про отключение индикации дисплея??
Из твоих слов понял, что не трогая радар детектор, его нечаянно можно перевести в режим полного затухания при обнаружении радара.... Не так ли?
vor4un
logan
Первые две кнопки нажимал?
после воскресения, случаем тестирование не начинается?
Отправлено через Tapatalk
vor4un
logan
Скорее всего включены приглушение дисплея и сити одновременно. Проверить проще простого. Или страшный и маловероятный случай - очень плохого питания.
Cliford
Whistler XTR 335
Ваз 2115
Да-после нажатия двух первых кнопок начинается тестирование. А как проверить включены ли они одновременно? Яркость стоит на всю, режим трасса.
Пойнтер
