Программа Strelka (Андроид)
Татарин
XRS 9775
OOOO
бубнилка для смарта хорошая, только всетаки было бы неплохо, если при разговоре оповещения выключались и было разделения по камерам ...
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
При разговоре оповещения отключаются. Посмотрите в настройках. :)
Да и по камерам постепенно добавляют разделение. :)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
В версии 1.4. добавлена возможность выключать уведомления на время звонка и приглушать штатный плеер
А вы про какое разделение? Стрелка и полоса - отделены.
Shuga
Группа Стационарные камеры очень большая. Мне например не всегда понятно, что меня ждет за таким предупреждением. Поддержу, наверное можно разбить группу.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
У меня некоторое непонимание - а зачем?
Стрелка выбивается из группы, тем, что ловит на больших дистанциях.
Остальные примерно одинаково ведут себя.
Неуж-то это так важно, что стоит впереди - КРИС или АРЕНА.
Объясните, может я чего недопонимаю?
sss
Strelka (Android)
легковая
А регулировку громкости бипера и звонка в каждом типе или хотя бы для всех типов не планируется сделать?
Татарин
XRS 9775
OOOO
про арену с крысами понятно... автодурью надо бы выделить в отдельную бубнилку!
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
может у меня чтото не обновлено, ноу меня на все и вся грит что это камера!
ЗЫ версия 4.2.
Даже когда проезжаешь Автодорию? Странно! Надо комментария разработчика тогда подождать наверное. Насколько я понимаю, должна оповещать иначе, как "секционная камера". А как она в базе значится в тех местах?
Татарин
XRS 9775
OOOO
в настройках есть секционная камера, но бубнит : внимание камера!
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
А вы установите программу StrelkaMap, от этого же разработчика и посмотрите как в базе значится в тех местах Автодория? Может просто она в базе не указана как именно секционная камера?
Татарин
XRS 9775
OOOO
не-не... на картинке рисуется как две камеры направленные в разные стороны! Похоже только про озвучку забыли! Но если будете делать озвучку, то проще так и проговаривать как есть!
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
А, вот оно что. :) Тогда возможно. :) Надо @ivolk спросить об этом. :)[DOUBLEPOST=1381142301,1381142219][/DOUBLEPOST]Хотя, при желании, можно же и самому настроить желаемую озвучку. :)
Татарин
XRS 9775
OOOO
Озвучка должна быть фирменной!:) такскать от производителя...:D[DOUBLEPOST=1381156631][/DOUBLEPOST]Кстати, в догонку... Смарт бубнит "Внимание, камера" даже на когда то установленные камеры на красный свет... Разделение все таки должно быть!
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Да, да, да -с автодурью всецело согласны.
Вот сегодня планируем новую версию выпустить.
Секционки будут озвучены как "Две камеры".
Вчера с ними ездили по Горьковке - проверяли как работает.
Татарин
XRS 9775
OOOO
1. Может лучше так и озвучить Аводурией?
2. камеры на красный свет и радары тоже лучше разделить!
3. Есть возможность уменьшить радиус "ловли" камеры и определение камеры согласно движения? еду по соседней улице, где нет камеры, а она мне поет песню про камеру на соседней улице! проезжаю по мосту где нет камеры, а она мне грит про камеру, которая под мостом...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 4.25
Основной упор - подготовка к дальнейшим серьезным доработкам (это незаметно внешне)
Из новых функций:
- Отображение погрешности (разницы углов): Теперь на экране уведомления отображается отклонение вашего курса и курса с которого ловит камера (как раз к пункту 3. сообщения выше)
- Новый типы: видеоконтроль. Отдельный голос для секционных камер.
- Оптимальные дистанции: При установке этой галочки первая сработка будет происходить по дистанции, установленной кураторами базы.
- Добавлена галочка "максимальная громкость" в настройках аудио. При ее установке уведомления и бипер будут звучать на максимальной громкости, вне зависимости от настроек телефона.
- Добавлена опция автозагрузки базы по любому подключению (раньше был только wi-fi).
- Оптимизации для работы с некоторыми китайскими аппаратами и прошивками.
- Откорректированы штрафы от 1 сентября.
- Доработки в соответствие с новыми правилами Google.
- Исправлены замеченные ошибки.
п.2. сделаем, когда в следующий раз будем заказывать голос.
Shuga
Я постараюсь объяснить, что мне не понятно. Когда езжу по Москве, я не пользуюсь радар детектором. И услышав оповещение о Стационарной камере, хотелось бы понять, что от меня требуется.
Например на МКАДе большое количество камер ВИДЕОКОНТРОЛЬ, о которых программа предупреждает как о КАМЕРЕ. И я автоматом сбрасываю скорость до разрешенной, хотя эти камеры не осуществляют контроль скорости. Поправьте если я не прав. И такого рода камер, которые внесены в базу и не меряют скорость, в Москве достаточно много. Может быть именно их нужно вывести в отдельную группу, т.к. оповещение о них в Москве, полагаю, нужно только дальнобоям. Соответственно мы бы имели возможность убрать в настройках предупреждения о камерах видеоконтроля, но оставить предупреждения о стационарных камерах, измеряющих скорость.
Reber
