Программа Strelka (Андроид)
Значит они не опасны. С их помощью ловят убийц оппозиционеров :confused:
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
Во время поездки программа предупреждает о многих несуществующих камерах. А точнее о тех которые давно были удалены из баз speedcamonline(strelki,rus). Если быть более точным, то в базах они есть, но обозначены удалёнными. Вот примеры:
http://speedcamonline.ru/view/Rus/50.52208/36.44993/15
http://speedcamonline.ru/view/Rus/50.56528/36.51417/15
http://speedcamonline.ru/view/Rus/50.57442/36.55044/15
http://speedcamonline.ru/view/Rus/50.59126/36.57509/15
Как избавиться от этих пережитков прошлого?
Версия Стрелки 5.12
S4astliff4ik
Ваз 2105
Всем привет !
1. В базе нет информации по камере установленной перед Папино.
2. В базе нет информации по камере установленной перед рекой Гжелка по А-107.
3. Есть возможность увеличить интервал по камерам с 300-400 метров, метров до 900 ??
Иволку, ещё раз огромное спасибо - за созданный проект.
@S4astliff4ik данные об отсутствующих камерах давайте в разделе
и информацию давайте поточнее, информация о подаче постов в шапках тем.
Alex_N
Республика Татарстан
Есть:
1. Пункт "ОБЪЕКТЫ настройка уведомлений";
2. Выбирается настраиваемый тип камер, например, "Стационарные камеры";
3. Ставим любое расстояние оповещения от 50-и до 2000м в каком то из 3-х оповещений (или 2-х, или вообще одного).
Лучше еще снять галку с пункта "оптимальная дистанция", чтобы не мешало значение расстояния оповещения из самой базы.
пп.1, 2 и 3 повторяем для каждого типа загружаемых событий (камер) и одного-двух-трех режимов - "мегаполис", "город "или "трасса".
Попутно можно еще много чего настроить под персональную манеру езды: состав речевой фразы оповещения (или вообще ее отсутствие), вид визуального оповещения, набор и тип бипов и пр., пр., пр.
P.S. Интерфейс настроек конечно же зело брутален :D, но по набору функционала просто шикарен! "Слепенькие" недорадары-недоинформеры после ай-Стрелки просто какими то допотопными калькуляторами на фоне полноценного компьютера кажутся :p.
S4astliff4ik
Ваз 2105
Друзья, я ехал с Клинцов в Павловский Посад. Заметил, что вижу камеру, а Стрелка не оповещает о ней. Записал в телефон, примерное расположение, а когда приехал домой - поделился с вами. Так, что сильно не ругайте.
Алекс Н, спасибо. За последние 10 лет у меня около 10 штрафов, и я никогда не заморачивался с настройками Стрелки, но после получения 3х писем-счастья пришлось обновлять Стрелку, а теперь ещё и в настройки лезть надобно будет.
Alex_N
@S4astliff4ik, еще пару заметок озвучу из личного опыта, возможно, будут полезны при терзаниях iStrelк-и :).
IMХО, но все пассы с настройками оповещений лучше всего сначала проводить на тестовых точках. Ставите (обязательно перед этим надо проинсталлировать на смарт или планшет бесплатную StrelkaMap из коллекции iVolk-а) несколько тестовых точек по маршруту своего постоянного дневного передвижения. Так как параметры оповещения, выставленные в офисных условиях, несколько иначе воспринимаются при реальной работе проги в движении, то не всегда с первого раза удовлетворяют все звуки, рисунки и пр. А так: проехали утром на работу, послушали и увидели тестовые сработки, поправили их снова в спокойной офисной обстановке. И так до несколько раз.
Можно таким же образом заранее опробовать варианты оповещения на типы точек из базы, которые в реале в ареале обитания просто отсутствуют. Тогда уже будете внутренне готовы к встрече с реальной точкой в незнакомой местности.
Один только нюанс. Процедура и интерфейс внесения тестовых точек еще более брутальны, чем сама прога, особенно когда надо откорректировать азимут точки. Так что, наберитесь терпения, если решитесь вступить на скользкую тропу :p модифицирования настроек.
И ВЕЛИКАЯ просьба! Если будете работать с тестовыми точками, то пожалуйста не ставьте галку "поделиться с другими пользователями". А то получится как у некоторых местных "умельцев" с форума: засрут всю базу своими тестовыми точками, а "чиркаши" убрать не удосуживаются.
P.S. Писал все влет из-за цейтнота :). Поэтому, если что-то показалось сумбурным и непонятным, то маякните - вечером отпишу более подробно по пунктам (можно и в личке).
Успехов!
Собсно, вопрос - как вытащить координаты добавленных точек из проги, желательно - пошагово.
Alex_N
Центральное меню - База объектов - Объекты пользователя.
Если что то добавляли в базу через айСтрелку, то там должны быть эти точки сразу с координатами. На ходу через виджеты не добавлял, но в статике и в офисном режиме через СтрелкуМап добавлял и все отображалось. Там же отображаются и забаненные в общей базе точки. И что удобно, при следующей загрузке общ базы эти баны не стираются: очень удобно, когда неохота затевать пустые дискуссии с закрытоветочниками или просто нет времени.
@Alex_N
Добавлял на ходу (этот Поток), через виджет. Пробую открыть (нажимаю +) - прога виснет.
Alex_N
@gem, если в папку объектов пользователя вошли, то никаких плюсов уже жамкать не нужно - ранее внесенные точки и так уже должны отображаться. Либо у Вас точки не внеслись из виджета, либо еще чего.
айВолка никак не достать чтоль?
В личку не стучал, думал здесь ответит.
Да вроде как, прога писала, что объект добавлен, открываю, а там пусто. Вот и спросил - как их вытащить.
Alex_N
ИМHO, тогда можно так попробовать. Открыть МапСтрелку с фоном айСтрелки и просто тупо посмотреть по карте, есть эта точка на карте или нет.
Если вообще и на карте нет, то проблемы с занесением через виджет.
Если же на карте видна, то тогда скорее всего, что что то Вы делаете не так с пользовательской папкой.
P.S. IMХО, с айВолком лучше по майлу общаться.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
При подключении телефонной связи по блютусу к автомобильной магнитоле озвучка Стрелки пропадает. Кто-нибудь может подсказать где искать звук? Телефон Galaxy S4.
@6cat, скорее всего, в таком случае принудительно гасятся все звуки, не относящиеся к телефонному каналу... Попробовать поискать в настройках самой трубы, но маловероятно...
6cat
V1 3.8945 + Savvy
Что такое "потоковый звук" в настройках телефона в головном устройстве? - Может попробовать его отключить?
@6cat, хороший вопрос... :) Конечно, попробовать и посмотреть, что изменилось...
У мну, в голове (Win SE5) - или телефон, или музон (кино) и озвучка Стрелки. Ну старьё, понимаю :rolleyes:
Vipra
