Программа Strelka (Андроид)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Вы не поняли. В базе как раз есть, а программа камеры не подгружает.
Я же выложил скриншоты и проверил через Lockito. Не идет сработки. Для программы там камер нет.
Ну, наверное, потому-что Lockito....[DOUBLEPOST=1488823100][/DOUBLEPOST]
А вот тут я не понял
Мы друг-друга не понимаем.
Прицепите скриншот, где видно что не так.
Рус
Может Вы просто не хотите разобраться в проблеме. Вы невнимательно читаете мои сообщения.
Я залетел на ту камеру, которую Ваша программа не отображает, а именно на Автоураган 2.
То есть тест был, в том числе, реальным.[DOUBLEPOST=1488829552][/DOUBLEPOST]
может вы ввели пороги, до которых нет сработки на камеры?
Я сносил программу и ставил её с настройками по-умолчанию, а также тестировал без авторизации.
На ходу неудобно скрин делать, попробую так.
В движении, на других устройствах в окне отображается текущая скорость, на Хуавее - нет. Спутники показывает. Может, где в настройках что то надо включить, или смарт глючит?
mic1968
Neoline 6200s, 6000s/L
Renault Kaptur (без ДМЗ)
При чем тут программа? Если бы она не оповещала о камерах вообще, тогда да, глюк. У Вас что-то с базами, либо сбили настройки оповещения каких-либо объектов.
Почему-то у меня программа ничего не пропускает.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Нельзя пройти мимо, видя такие страдания. Совет.
В андроиде можно подменить gps-провайдер локаций. Т.е. подсунуть ему фейковые координаты, виртуально "проехаться" по любому заданному маршруту и оттестировать любое gps-приложение (поиграться с его настройками, наделать скриншотов и тд). Не вставая с дивана.
Вот эта, например, программа-подменялка рабочая:
Mock Locations (fake GPS path) - Android Apps on Google Play
и подобных в плее полно.
Рус
Спасибо за заботу, но я писал выше про подобного рода эмулятор Lockito.
Что касается программы "Стрелка", то мне кажется разработчик ограничил данную возможность программно и сознательно, так как она не подхватывает фейковые координаты. Только зачем надо было это делать? До обновлений все работало без претензий.
m577
NEOLINE X-COP 7500s EXD
maverick
С новой версии 5.63 поддерживаем мобильные засады.
Остальное пишите в темы по speedcaonline - будет такое разделение - сделаю и в Стрелке.
Фильтр на загрузку засад с заданным сроком актуализации решил бы большинство вопросов к предупреждениям программы о мобильных объектах. Эти данные в базе есть. Я не знаю что там делается на стороне базы, но на стороне потребителя я за время эксплуатации Стрелки не получил ни одного актуального предупреждения о мобильных объектах. В базе спидкамонлайна по тем маршрутам, где я был за год, данные в лучшем случае 2015г. По этой же причине ни одного замеченного объекта я не добавил - смысла нет. Если будет возможность управлять загрузкой данных о мобильных объектах хотя бы на срезе даты актуализации, потребителям будет интересно добавлять свежую информацию.
Вопрос: как добавить точку о мобильной засаде через прогу? Обязательно использовать estrelka? Обязательно хранение точки в Свои объекты?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 5.67
- Изменения в настройке профилей, появился профиль "Автоматически" и он будет "по-умолчанию"
- Три дополнительных аудиоканала, например "Будильник" выводит сигнал и в гарнитуру/магнитолу и в динамик.
- Корректировка шрифта на быстрой кнопке,
- Корректировка опции времени показа окна,
- Исправления
- Новый ярлык
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Мы в свое время поставили эксперимент по использованию "точек, добавленных пользователям" напрямую.
Получилась полная ерунда, т.к. подавляющее большинство добавляет камеру не там, где она установлена, а "когда рука дотянулась", ограничение скорости никто не правит, тип камеры абы-какой и т.д. и т.п.
Поэтому да. Технология несколько более усложненная, но с помою EStrelka пользователь дисциплинируется к выбору месторасположения, вектору и типу камеры.
Идея простая - на ходу добавил точку "абы как". Потом остановился, тыкнул на нее, отредактировал и отправил. Далее можно не хранить.
Со-временем, можно будет доработать функционал. Если куратор добавляет точку в базу - то она удаляется с устройства при скачивании базы.
Версия 5.67
- Исправления
- Новый ярлык
Через саму программу обновляется на версию 5.64, а если устанавливать бету, то до 5,66b :pardon:
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
У меня нормально с 5.66b обновилось.(4.4.2)
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
Долго не следил за обновлениями программы.
Сегодня обновился до версии 5.67.
Сегодня увидел что в профиле исчез ползунок который отвечает за скорость при которой происходит смена профилей в режиме Автоматически.
Вопрос. При какой скорости происходит она? И при начале движения какой профиль активируется?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Если выберите профиль Город или Мегаполис - будет ползунок.
В полностью автоматическом режиме программа сама определяет переключение по координатам.
shuvalov26
РФ
Стрелка
Creta
А при старте программы (профиль авто) - голосовое оповещение автоматически? Галочка о дублирование голосом убрана!
Vit063
ПФО
SS9000ВТ
Toyota LC
Не нашел настройки окна... о чем конкретно они? Screenshot_2017-03-25-16-43-47.png
@Vit063, это больше технические, применять при проблемах работы с GPS. Первый пункт для внешних GPS приемников, второй для китайцев, криво считающих скорость. Про третий не скажу,а четвертый понятен из названия - запись трека для дальнейших разборок "почему не оповестил о камере"...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 5.7.
- Новый голосовой пакет, более жизнерадостный и более качественный звук.
- Поддержка дополнительных голосовых пакетов (2 женских и мужской голос). Грузятся небыстро.
Вес увеличится, т.к. применяются несжатые аудиофайлы.
- Добавлены базы по Армении, Азербайджану, Грузии - это в преддверии летнего сезона.
База немного вырастет
Neoline 6200s 16/11
Обновил из Маркета.
База speedcamonline.ru Только Стрелки и МШО
Нажимаю Загрузка базы - бегут килобайты, потом штуки объектов оканчивается загрузкой 16086 из 9606 объектов.
Оно конечно быстро пролетает и возможно с базой работает корректно (смогу проверить только вечером), но взрыв в мозгу словил.
vilman
