Программа Strelka (Андроид)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Это в основную базу?
Да[DOUBLEPOST=1491813905][/DOUBLEPOST]
База speedcamonline.ru Только Стрелки и МШО
оканчивается загрузкой 16086 из 9606 объектов.
Это баг на сервере. Уже исправил. Перегрузите заново, т.к. флаг "только МШО" не сработал.
Олег Анисимов
Калининград
Escort Passport MAX Internatio
Mitsubishi Outlander XL 3.0
Эта программа Стрелка на андроид - при одновременном сообщении от навигации и стрелки - убирает сам звук на планшете и навигация не предупреждает и окна стрелки без звука.. . Так со стрелкой с самого начала, так и не смог настроить даже с помощью производителя.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
ОПЦИИ - Аудиоканал
- уберите галку "приглушать звук"
ИЛИ
- выберите другой аудиоканал
Олег Анисимов
Калининград
Тип аудиоканала:
"Мультимедиа" (сегодня попробую с "Уведомления" и с "Системный"). Помнится, что я это уже пробовал ранее, но еще раз проверю.
Галачка "Звук включен при телефонном звонке" - убрать?
Управление другим аудио (плеером);
"Не управлять" (если действия указанные выше не помогут, то попробую с "Приостанавливать" и с "Пытаться приглушить" в разных комбинациях с "Типом аудиоканала"). Помнится, что я все эти варианты пробовал ранее, но так же еще раз проверю.
Галачка "Договаривать фразы" - убрать?
Галачка "Устанавливать определенную громкость" - убрать?
Ниже шкала установлена на 100% - снизить?
"Задержка звука 00с.
Ниже шкала в самом начале.
Не нашел я "Опции - Аудиоканал - Приглушать звук". Нашел только "Пытаться приглушить".. .
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Общие настройки
Тут описание настроек аудио.
Хорошо, пусть будет "Пытаться приглушить" - я писал по памяти, думал понятно будет
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 5.71
- Выбор темы основных окон
- Настройка цветов основных окон
- Улучшена летящая кнопка
- Улучшено окно быстрых функций
Можно настроить дизайн "под приборку" автомобиля
@ivolk, начиная с такой скорости при приближении к камере на все типы точек так пищать будет??
Sergy
Escort50Euro,шомик G800,TVd700
Skoda Karoq
скачал на днях данную прогу с эпл стора самая последняя 3.31. вопрос , а где взять версию 5.71 ?
и расходует ли интернет трафик эта прога или карта по умолчанию закачана уже ?
какая карта используется и есть ли возможность их выбирать ?
arch7tect
стрелка
es350
Товарищи, помогите.
Не запускается при соединении с БТ в машине.
Телефон huawei p9+ , android 7, на соньке все работало.
Подозреваю, что прав каких то не хватает
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 5.73
- Поддержка Андроид-Авто
- Вертикальное окно
- Улучшено расположение элементов в окнах
- Настройка оформления главного окна
- Выбор цветов и тем главного окна и на окне блокировки
- Много мелких исправлений
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@ivolk ! А почему на Маркете нет этого обновления?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Сейчас гугл дольше стал проверять.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Уже прилетело мне....
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Сейчас основное окно предупреждения поворачивать можно или нет? Не нашел настройки, а раньше была.
Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Вопрос. Почему голосовые пакеты нужно повторно скачивать?
По умолчанию установлен пакет Марина. При переходе на пакет Елена тот скачался и установился. Но если перейти обратно на пакет по умолчанию, а затем вернуться на Елену, тот повторно скачивается вместо того, чтобы просто установиться. Почему голосовой пакет не сохраняется после того, как стали использовать другой?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Выложил новую бету 5.74b
1. По многочисленным просьбам - ПОРОГ скорости. Опции-Дополнительно. Если хочется менять на ходу - добавьте быструю кнопку "ПОРОГ", тогда можно с летящего окна менять будет.
2. МАСТЕР - вместо шаблонов. Удобное средство оптом настраивать параметры. Например всем выключить вибро или поменять для всех тип окна.
3. Отдельные регулировки принудительной громкости голоса и бипера. Вообще весь аудиораздел переписан.
Кстати, у кого на магнитолах радио не приглушается - попробуйте в приглушении "Вариант-2" - заработает или нет.
4. Сделал возможность шага установки "при превышении" - 1 (долгое нажатие вместо короткого)
5. Уменьшены минимальные размеры всплывающих окон для экранов с низким разрешением.
Ну и куча мелочей как всегда.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Выложил новую бету.
Добавлено:
1. Регулировка индикаторов дистанции и отклонения для окон. Традиционно, настраивается для каждого типа окна и для каждого из положений.
2. Мотоциклистам: Переключатель "для мотоцикла". Заменяет профиль "ГОРОД" на профиль "МОТО", включает все камеры "только в спину", меняет значки и т.п. Дальше можно вручную переключать Мото-мотоцикл, Трасса/Мегаполис-для авто.
Исправлено:
- Принудительная громкость для голоса и бипера.
ekb96ekb
