Программа Strelka (Андроид)
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Что произошло не знаю, но оповещение о ненужном всегда можно выключить в настройках.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
@Юрич, Вы имеете ввиду эти настройки?
Ставр
FF Смах, 21099i.
Олег, Юрич - благодарю, попробую). Как настроил несколько лет назад так там и не копался. А зачем мешать работать исправному механизму!? ;)
ayk60
Нижний Новгород
NeoLine X-Cop 7500 S
Tiguan II
А в программе есть возможность выбора канала вывода звука? Ну то есть телефон у меня автоматом цепляется по блютус к машине, для приема звонков. При этом, если я слушаю штатное радио или флешку, то например яндекс навигатор молчит. А вот в ТомТом или навител, можно выбрать канал вывода звука, например будильник и подсказки будут идти из динамика телефона, независимо от того, что телефон по блютусу подключен к машине.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Снял вчера галочки с пунктов на картинке выше, что приводил. Был не внимателен, что "стрелка" информирует о переезде как о стоп-линии. И естественно оповещение осталось. Охраняемый переезд, со шлагбаумом и рабочим в домике, какая на... стоп-линия!? Кто же это порылся в той базе!?
@Ставр, возможно, тут вылезла разница между "жд переезд, как таковой" и "камера, контролирующая его проезд". Второе - как раз может оповещаться как контроль стоп-линии...
Ставр
FF Смах, 21099i.
@Passerby, приветствую). Да, так и есть, скорее всего. Не пойму, для чего в эту базу внесли эти камеры. Они ведь есть в базе со всеми неровностями и поворотами). Для тех кто боится ездить в тишине, самое то.
Без координат этого ”домика” так и будем гадать...
Olegroxette1980
Sho-me 685
Opel corsa
Как обновить приложение??
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Harry88
Севастополь
Стрелка
Дастер
Пропало ограничение скорости, там где на картинке 60.На всех окнах. Даже в демо режиме.Звук есть.
Сбросил настройки, переустановил, не помогло. В чем причина?
Причину я нашел. Телефон Ксиоми Ноте 10. При выставлении темной темы в настройках цифры на знаке становятся белыми и сливаются. Один раз при повороте, телефона фон знака сменился с белого черный и цифры стали видны. Возможно так оно и должно работать. Больше такой эффект не проявился. Настроек как сменить цвет цифр или фона я не нашел. Где они спрятаны?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Я просто иногда забываю поправить цифру в тексте самой страницы.
apk-шку закидываю, а текст забываю.
Neoline 6200s 10/06
Пожелание, уже высказанное на 4pda: можно версию в имени файла дописывать?
Чтобы не StrelkaGPS.apk скачивалась, а StrelkaGPS_21.06.2.apk
Кozyrny24
Красноярский край
Стрелка
ФордКуга
В АА появилось приложение, только запускается через телефон, какой смысл?
rasul1988
