Программа Strelka (iPhone, iPad)
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Новая версия 3.58 - должно всё работать.
Прокатился сегодня с новой версией по М8 до Ярославля, где наблюдались проблемы.
С отработкой КСС теперь всё в порядке.
В воскресенье обратно, понаблюдаю на втором яблочном гаджете.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Спасибо за обратную связь.
Мы тут тоже провели серию глубоких тестов со сложными участками, "сразу за поворотом", "сразу после населенного пункта" и т.п. - вроде всё отлично - ни одной накладки не было. Неделю ездили по ночам (днём пробки) с разным условиями - заход с превышением, заход с очень маленькой скоростью, длительная остановка внутри участка, сброс и набор скорости... вроде всё чистенько.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
@ivolk
А вложенные участки ксс проверяли? С ними еще в предыдущих годах какие то непонятки были + обычные камеры внутри ксс? Ну и длинные участки >30км, с изменением курса гр 80 например.
ps. Пока, к сожелению, не получилось поездить с новой версией.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
А вложенные участки ксс проверяли? + обычные камеры внутри ксс?
Да
Да
Даже более и по 2-3 за участок с разными направлениями
Это пока нет
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
У меня вопрос к разработчику приложения: А нельзя ли сделать так, что когда проезжаешь какую-то потенциально опасную точку (камеру или участок средней скорости), что бы при превышении разрешенной скорости на 20 км/ч срабатывала звуковая тревога типа милицейской сирены?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Так всё-же настраивается!
И звуки и превышения.
Где-то с 4.20 про превышения.
А про "собственные" звуки на сайте: Настройка уведомлений
Внизу этой страницы написано как их добавить
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
@ivolk
Еще баг нашел - если включить стрелку, а потом отправить ее в фон другим приложением, она норм работает, все считает и озвучивает, но если ее вывести из фона снова, последующие точки не озвучивает. Если такое проделать в середине участка ксс, например для того, что бы проконтролировать среднюю скорость, то участок досчитается, точка конца участка и мгновенной скорости озвучится, а дальше будеть тишина.
bolru
Воронеж
Стрелка iOS
Audi A4
Та же проблема. Девайс айфон 11, проблема многократно проявляется при работе в фоне, но недавно воспроизвелась даже без сворачивания приложения. Проблема проявилась уже давно, как минимум с прошлого года. Возможно, как-то связано с тем, что перестал использовать "Основную" базу, и перешел на "Только камеры", но в этом не уверен. Геолокация, естественно, включена в режим "Всегда".
Суть проблемы: какое-то время программа работает и предупреждает о камерах. Потом и голосовые, и экранные предупреждения пропадают, но прога при этом продолжает писать скорость (или просто молчать, если запущена в фоне). Стоит перезагрузить прогу, начинает работать нормально, но через какое-то время опять может замолчать. При этом иногда, после очередной перезагрузки, работает до самого конца поездки как надо. В общем, какой-то рандом.
Спасибо всем за подробные описания проблемы!
Сделал целый пул парных камер в окресностях. Поездил. Нашел в чем дело.
Исправил!
То есть описанная мною проблема должна быть поправлена в версии 3.58?
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
@ivolk
Тоже был тут баг- не озвучил одну камеру, которую всегда проговаривал. Не обратил внимания на предшествующие события, но планшет был подключен к зарядке. До этого нет.
Без зарядки с КСС был порядок.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
У меня не был подключен, на следующий день ехал с подключенным, один фиг затыкается после фоновой работы. А пока в фоне, прекрасно работает, и яндекс карты сверху ей нипочем)
А с ксс норм вроде стало, не заметил глюков, и при зарядке и без.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
@ivolk
Не изучали еще работоспособность Стрелки после работы в фоне? Частенько прекращает оповещать. Хоть теперь поведение и предсказуемо, но все же... Не комильфо каждый раз после вывода на экран ее перезапускать на всякий случай.:rolleyes:
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
У меня вопрос к разработчику приложения: А нельзя ли сделать так, что когда проезжаешь какую-то потенциально опасную точку (камеру или участок средней скорости), что бы при превышении разрешенной скорости на +20 км/ч срабатывала звуковая тревога типа милицейской сирены?
Пробовал. Получается абракадабра. Сначала - да, идет сигнал тревоги (сирены). Но, после того, как программа голосом продублирует ограничение, звук становится штатным.
Так недавно на два штрафа нарвался. Солнце засвечивало дисплей, а я подумал, что раз сирены нет, то скорость ниже, чем +20.
Почему бы не сделать это по умолчанию? Не думаю, что кому-то может не понравиться.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
@ivolk , приветствую!
Поездил с предыдущей версией Стрелки, вроде норм стало, зависания прекратились то ли после обновления Стрелки, то ли iOS. Но вот с длинными участками некорректности остались, например этот:
После первой камеры поворот на 90гр - и все, конец участка.
Я бы, вообще, предложил добавить ручной режим управления - дать возможность решать пользователю, когда программа должна прекратить расчет средней, за исключением проезда финиша конечно.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Траектория на участке посчитана правильно!
НО
Если Вы ездите с базой speedcamonline - там идет старый алгоритм движения и он отключится после 70 градусов.
Если с базой "Основная" - новый алгоритм и он учтёт этот поворот на 90 градусов.
Может в этом дело?
А зависания да, должны исчезнуть - я кое-что просто поменял, где у меня подозрения были.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
НО
Может в этом дело?
Да, верно, у меня speedcamonline, пробовал с основной, но там куча мусора и сама база не актуальна, либо редко обновляется(источник не мапкам случаем?). Перенести бы алгоритм на speedcamonline тоже...
P.S.
А если отклонение составит >90гр, расчет прекратится в новом алгоритме? Допустим, измеряется средняя скорость на серпантине, такое тоже возможно.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
но там куча мусора
Насчет "куч мусора" - все отключается.
Подозрительные объекты я сейчас перемещаю в "непроверенные" и есть отдельные галки для их выключения.
Не-камеры тоже отключаются.
Нет, именно в этом и прелесть.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
А поставщик данных то кто? По Минке, помнится, особенно в Смоленской области, постоянно на засады ругалась Стрелка, а я все гадал - откуда мусор этот берется? На спидкаме и мапкаме ничего нет в тех районах. Часто какие то несуществующие камеры или двойное оповещение одной точки, видимо из разных баз с чуть отличающимися координатами. Понравилось оповещение о НП, удобно, но опять же актуальность - Бутынь на Минке убрали, а предупреждение осталось, причем на мапкаме это исправили, а в базе не отразилось.
Привел Минку в пример, тк Вы вроде по ней тоже катаетесь.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
У меня пока часть точек - чисто свои.
Пользователи присылали и человек сидел на "входном контроле".
Как Глеб доделает форму отправки данных напрямую к нему - буду постепенно отключать их.
Бутынь убрали? Господь услышал мои молитвы. Правда поздно, я уже там не езжу :)
skynet
