Прокачай свой детектор
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Он наверно не Активную Фазированную Антенную Решетку имел ввиду, а конструкцию.
Антенные Решетки они все по сути Фазированные, иначе они бы так узко не светили, просто они жестко настроены на одну диаграмму направленности.
Вот это, тоже антенная решетка.
Эт уж сильно приближенно .:)
Система согласованных вибраторов . Нет никакой электронной настройки . Все жестко фиксировано .
Похоже Семикрон хотел сделать "пугало" типа "Стрелка " :)
Farnsworth
x50
Ну да, синфазная антенная решетка.
СИНФАЗНЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ
Синфазная антенная решетка представляет собой сложную направленную антенную систему, состоящую из отдельных слабонаправленных антенн, разнесенных в пространстве и расположенных таким образом, что фазы наведенных в них сигналов оказываются одинаковыми. Антенны в решетке соединяют между собой, они должны работать на общую согласованную нагрузку. Как правило, синфазную решетку собирают из одинаковых антенн, расположенных в несколько рядов и несколько этажей. Схема соединения антенн решетки должна быть составлена так, чтобы не нарушалась синфазность сигналов, поступающих от каждой антенны в нагрузку, так как только при одинаковых фазах этих сигналов они будут складываться. Кроме того, схема соединения антенн решетки одновременно должна обеспечивать их согласование с нагрузкой, так как при рассогласовании общего входного сопротивления решетки с сопротивлением нагрузки часть энергии принятого антеннами сигнала отразится от нагрузки и будет излучаться обратно в пространство, что приведет к уменьшению коэффициента усиления антенной решетки.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
У Whistler-a внутри поглотитель радиоволн вклеен
может без него лучше будет.
У нас Спектров нет.
У своей Кобры 775 отклеивал по очереди поглотители , а потом и все отклеил . Результат - чувствительность падает :( , видимо требуется новая настройка диапазонов . Есть там
поглотитель над смесительным диодом . Вот без него Х диапазон стал чувствительней ( сужу по помехам ) но ни какого влияния на К .
Возможно и есть смысл отклеить материал что не дает фонить РД - но нужна повторная настройка . Как понимаю без спец оборудования этого не сделать . Ну зато я заполировал свой рупор уже со всех сторон и везде :) , блестит весь , наклеил весь поглощающий материал аккуратно , стало опять чуть лучше , к заправке Шелл лишние 50 метров :) . Пока не фоткал еще .
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Подскажите можно как то рассчитать линзу для рд, рупор рассчитывали для 520го ,а если вместо него между ним и штатной линзой поставить самодельную , только как ее прочитать. Эффект он нее будет точно. Вот видео эксперимента :). http://www.youtube.com/watch?v=Bl4dVC3nfKQ
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Ну зато я заполировал свой рупор уже со всех сторон и везде , блестит весь ,
Еще лучший результат будет, если покроете его сусальным золотом... оно не окисляется.... а алюминий окисляется сразу же....а все ВЧ идут по поверхности...
Сусальное золото можно купить без проблем и не сильно дорого :)
http://www.susalka.ru/ktlg.php?k=z - не реклама
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
ThinkPadЭто сложный способ-покрыть его сусальным золотом. Ал. сплав покрыть золотом-полюбому нужна гальваника!Если сразу защитить, то окислов практически не будет! Самый простой способ -в защитной среде(хотя бы канифоль со спиртом) тереть стальные опилки.В школе еще вроде были проще способы!И еще-влияние окислом-мизерно!
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Думаете?? мне кажется химическим способом можно попробовать (без гальваники)
Или просто тупо наклеить на токопроводящий клей....
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Американин делал для разных, вот для Pro78
horn dimmensions for Pro78 - internal: 2.9x1.3cm, external: 5.1x3.5cm,
Размер рупора для правильной работы должен иметь определенные пропорции.
Можно замерить все размеры своего рупора, размер у волновода, размер у среза рупора, длину ребер.
Нарисовать сегмент на бумаге, и продолжить дальше линии.
Слишком длинный плохо, будет видеть только прямо по курсу и на кочках смотреть то в землю, то в небо .
Техническую сторону вопроса выполнил по указанным размерам, установил (пришлось укоротить рупор на 5 мм, тк мешало лобовое, при этом крепление не переделывыл). Осталось проверить в действии (это сложнее, тк ближайший радар от нас в 50 км). Как только доеду до ближайшего Криса (ВВолочек), проверю.
ЗЫ мой 68SE в ВВолочке ловит этот КРИС (при замере в зад) всего за 100-150 м. Считаю идеальные условия для теста!
vsvs
conqueror A98
Conqueror
Yorik12, уделите внимание на то, чтобы металлическое покрытие дополнительного рупора надежно контактировало с отливкой основного по всему периметру, без дыр и щелей. Внутренние плоскости рупоров в идеале должны плавно переходить одна в другую.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Старался как мог. Вчера нашел господ полицейских с Визиром. Ссылка в разделе видео
sashok1958
sho-me 1785
KIA CARENS
Уважаемые товарищи и господа рупорная антенна не обеспечит качественного приёма Есть вай фу антенны которые делали чехи на диапазон 5,8 гигагерца получше рупорных идут Размером меньше чем парабола а усиление примерно такое же и главное они получаются плоские Я видел рассчёт в старых книгах есть как раз вот для таких случаев Короче антенну надо для таких случаев делать по форме похожую на стиральную доску и чтобы детектор не драконить либо делать линзу из фторопласта а железка на этх волнах ГАВНО одни потери
sashok1958, есть такие антенны , но рупора уже так накатали , что они в производстве вероятно стоят сущие копейки и киты не хотять заморачиваться вообще на производство и разработку чего то нового.
sashok1958
sho-me 1785
KIA CARENS
Всё ещё раз перечитал и решил только стиральную доску надо делать она из круговой преобразует в линейнуюи Во вторых для антирадара надо дорабатывать спутниковый конвертор СТАРОГО ОБРАЗЦА который шёл на НТВ+ DKF-101 круговой поляриции и ещё был мощнее грюндинг но его сейчас не найдёшь я в 97 году покупал и кудато он у меня делся
sashok1958, Интересная идея.
Там чувствительность была высокой.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Идея конечно интресная . Вот только произиводители не только рупор используют это вопервых .
А воторых антена должна быть широдиапазонной . Как вы будите принимать сигнал в Х и К диапазонах ?
Спутниковая "голова" сразу два таких разных диапазона точно не потянет ! можете и офсетную (параболу )антену на машину поставить вот только ездить с такой будет не очень удобно . :)
Да ещо вертеть её нужно будет в стороны как в ПВО . А то доблесное ГАИ не всегда захотят стоять с радаром в максиуме лепестка антены . :)
Правда сразу сможете получить" координаты цели " !:D
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
sashok1958 - вай фай это 5 ГГц, как вы сами и сказали.. А какое усиление даст ваша антенна на 10ГГц? 24ГГц? 36ГГц?.. Рупор помимо всего обеспечивает ещё и направленный приём. Его ставят не просто так.
Linkoln, Вы совершенно правы..
Придется принимать только К или только Х и забыть про остальные.
Так и Х скоро не будет не дорогах.
А применение такой головы( только для К) ведет к нишевому РД - только для России.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Если честно , Сокол МД штука пакостная и не плохо сделаная !:)(Х диапазон ).
Если на его основе сделают какой то более совершенный комплекс то ..
А самое главное большинство РД хватает чувствительности для обнаружения на расстоянии 600- 800м радаров . Беда в выстрелах в "лоб" . РД трещит во всю но времени что то сделать уже нет . И никакая чувствительность не спасет .
_WSP_
