Пропуск радара (V1 3.863)
valentin
730d E65
Тогда это из разряда фантастики:D:D:D
valentin
730d E65
Раз успел на штамповать,то точно стоял на треноге Крис П в автоматическом режиме клацал.
Хотя и в Арену можно вставлять блок инфракрасной подсветки для работы ночью.
Очень неприятная ситуация ,тем что не возможно понять или это РД- не сработал или еще что то послужило виной той ситуации.
Кстати милиция сказала что он стоял в Машине! А не возле.
Ну если это действительно был Крис, то да.
Ну почему ты думаешь, что если есть отражение, то плёнка обязательно металлизированная? Это совсем не обязательно.
valentin
730d E65
нет плёнка не металлизированная! и сегодня В1 за огромное расстояние дол знать о полиции по встречке, радар был включен на постоянный режим у них, частота К. Наверно Искра. Кстати, Я себе тоже поставил режим А(отключил евро), Сталкер же должен ловить он в этом режиме?
valentin
730d E65
т.е на сильный импульс оно может и не видно различия- а вот слабый сигнал, могла эта пленка и не пропустить.
мне кажется что столь слабый сигнал поставить на радар нельзя! может всё таки моя версия не срабатывает на сверхбыстрые импульсы?
Ты знаешь, нет у меня уверенности, что 34.7Ghz будет ловить без евро, но попробуй. Ты просто не представляешь как металлизация может влиять на приём. Всё в порядке с твоей версией. Если на Искру работала, почему должна Крис/Арену пропускать? Да, у Искры сильный сигнал, видно далеко.
valentin
730d E65
Ты знаешь, нет у меня уверенности, что 34.7Ghz будет ловить без евро, но попробуй. .
Я вот просто логическим методом пошёл. В Америке РД юзают не в евро режиме, так? А Сталкер радар Американского производства, соответственно В1, должен быть под него настроен тоже. Но пока не увижу что Ка от сталкера принимант в режиме А, нарушать особо не буду.
valentin
730d E65
Не это я понимаю прекрасно, то же самое что за зеркало поставить:D Но у меня без металлизации 100%!
valentin
730d E65
Сегодня, было свободных 40 минут, специально выехал на трассу где любят ездить Вольво со сталкерами. И удача!:D В режиме А включенный сталкер РД видит с пару километров легко- это мне попалась Вольво S60, на обратном пути на улице Локомотивас, с очень приличного расстояния запищал режим Ка, потом пропал- скорость я сбросил, и после уже запищал на всю - на встречу Вольво S80. Т.е Сталкеры ловит на Ура. Евро режим не нужен и в Латвии. Ухудшение приема в К диапазоне при выключенном Евро режиме не заметил!! Вот ещё не проверял на Сталкер в режиме короткого импульса, но я думаю для В1 и это не проблема.
valentin
730d E65
Версия 3,872 "видит" Крис- без проблем.( личный опыт)
Я начинаю предполагать, что проблема была в включенном Евро режиме U ! А может просто РД глюкнул- электроника всё таки!
Кстати при остановке меня на ДПС, в машине отключилась система безопасности(подушки безопасности, преднатяжитель ремней), это получается первое нажатие на тормоз после фото-фиксации. Приехал, в сервис, на диагностике удивились сказали что заглючили одновременно 3 передних датчика подушек безопасности, сбросили ошибки всё работает! Чем меня этот Крис облучил:D:D:D:D:D
valentin
730d E65
А где говорилось, что ЕВРО режим -нужен в Латвии ?
На каком то из латвийских форумов. Обсуждалась тема про РД с Америки в том числе В1. Я поэтому первое что сделал после получения РД, включил Евро режим:) И о других режимах даже не думал:)
valentin
730d E65
Интересно ! А в остальном как ? (ну кроме подушек безопасности) все работает в организме ?:)
Всё в полном порядке. Машина в идеале. Я очень обрадовался когда узнал что не полетел какой-нить блок за 1000 зелёных, а просто всё лечится стиранием ошибок.
valentin
730d E65
European Frequencies
Ka:34.60 GHz +/- 40MHz [34.56- 34.64GHz]
USA Frequencies
Ka:34.70 GHz +/- 1300MHz [33.4- 36.0GHz]
из этого понятно, что диапазон частот в Европе гораздо уже, но находится в границах Американского! соответственно в режиме А будет ловить всё.
А с Евро режимом наоборот- может быть беда со Сталкером которой работает как раз в широком американском диапазоне ( источник http://www.geospars.lv/radars.htm )!
Не подумал об этом:).
Ну это я грубо, конечно, сказал. Ну вот на одном соседнем форуме у человека из-за атермального стекла РД абсолютно ничего не ловил. У Володи, насколько я помню, тоже поначалу с Валентайном из-за этого проблемы были.
Сказать определенно никто не сможет, т.к никто этого проверить не может.
Я просто не понимаю как можно не видеть Крис, если с Искрой всё нормально. Думаю, не в этом проблема.
USA Frequencies
источник:
https://www.rd-forum.ru/showpost.php?p=13&postcount=1
Я вот что думаю. Тут ведь не в частоте проблема. Теоретически детектор будет работать с европейскими радарами, так же как и с американскими, так как все нижние частоты совпадают в обычном режиме. Вся проблема в мощности используемых в Европе фоторадаров, таких как Рамет и Мультанова. В штатах просто их нет.
Ссылка осталась?
Не думаю, что широта приёма сузится, надо проверить. Генезисы он ведь ловил в Евро?
valentin
730d E65
да, вот и я не понимаю. Может мне не попадались сверх короткие импульсы, которые по некоторым источникам не ловит даже В1. Может и КРИС был в этом режиме. Я уже не знаю что и думать на самом деле.
Я вот что думаю. Тут ведь не в частоте проблема. Теоретически детектор будет работать с европейскими радарами, так же как и с американскими, так как все нижние частоты совпадают в обычном режиме. Вся проблема в мощности используемых в Европе фото-радаров, таких как Рамет и Мультанова. В штатах просто их нет.
А мне показалось, что сила приёма К сигнала не меняется, я это правда проверил на двери магазина, в режиме А и режиме U, реагировал одинаково, может на радаре другой эффект.
Ссылка осталась?
Нет, это давно было.
Да вроде всё ловил, кстати генезис работает на двух частота и К и Ка http://www.radargunsales.com/Genesis-2-Select.html
Это по каким источникам?
Я долго ездил и с тем и другим режимом. После долгой езды в режиме A по одним и тем же местам с ложными переход на U я почувствовал. По маломощным радарам тоже чувствительность прибавилась, по мощным, наоборот, этого не заметно. В общем, разница есть, но не существенная, одно, иногда половина деления, может чуть-чуть раньше срабатывает.
Да, я в курсе про Генезис, но одновременно заставить работать на нём две антенны нельзя. Ну тогда всё в порядке, диапазон не сужается.
valentin
730d E65
Я был прав! Сегодня тестил детектор на Stalker ATR в Евро режиме *U* приём крайне не уверенный! На короткие нажатия вообще не реагирует! В режимах *А* *L* легко берёт и Искру и Stalker ATR и Бинар.
И тут скорее всего и ответ почему был пропущен Крис-П,!
Netrezv
А где тестили? Полицаев попросили пострелять? :) :)
valentin
730d E65
Нет, полицаев как то в Латвии просить не захотел, у нас детекторы запрещены! Я обратился в фирму которая поставляет радары полиции, там уже и новый Бинар рассмотрел:)
Я только сейчас осознаю, что зачастую на проезжавшие на встречу полицейские машины детектор не реагировал- а я думал, что они едут без включенного радара!
Тут скорее всего имеет значение частота излучения радара, не у всех она возможно одинакова и поэтому некоторые радары Сталкер мой В1 брал!
fazl
