Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Согласен, у каждого прибора могут быть свои погрешности, но у данного РД погрешность в определении слишком большая. Возможно ловит слишком мало спутников, а мож и ещё на чём сэкономили , но факт, мне это не нравится, ибо нет реальной картины при очень медленном движении.
Какая, блин, погрешность?
Ещё раз объясняю. Это РД. Не навигатор, не компас. Это р-а-д-а-р - д-е-т-е-к-т-о-р. Его основная функция - предупреждать о радарах, которые определяют скорость автомобиля в условиях возможного превышения. Т.к. по определению работа этого прибора на низких скоростях не требуется, то производитель программным способом обрубил часть GPS-функций на скорости 5 км/ч и менее. Оставил только одну: индикация текущего времени. Из чего следует, что спутники ловятся устойчиво независимо от скорости.
Другими словами: глупо требовать работу каких-то функций прибора в условиях, когда работоспособность прибора в принципе не требуется. Я бы счёл оправданным решением, даже если бы при скорости менее 10 км/ч РД уходил бы в сон. Но конструкторы Конкура решили развлекать юзера увлекательным зрелищем текущего времени, а юзер всё равно недоволен.
Mr.
ЦФО
VAG
Разрешение конечно маленькое. Отметил красным. Кажется не ошибся На новом 899 другие номиналы стоят. На месте отмеченного должна стоять перемычка с маркировкой "0". Надо будет поставить резистор 10 кОм (маркировка 103). Тогда громкость гейгера уменьшится в ~4 раза.
У меня "старый" 899+, мне наоборот хорошо бы увеличить громкость только гейгера в 2-4 раза. Я правильно понимаю, что нужно выпаять этот резистор и вместо него впаять 10 кОм?
А может, Вы знает номинал впаянного резистора: полагаю, что проще поверх него параллельно впаять ещё один.
Lis19
Conqueror GPS-740A, GPS-868rus
Estina
Утром не правильно отметил резистор. Сейчас все исправил. На приведенной фотографии 899 громкость гейгера уже поднята относительно 740. Надо фотку с вашего 899 с хорошим качеством.
Под отмеченным резистором пустое место, если у вас там стоит резистор, то его надо убрать. Тогда громкость гейгера увеличится. В вашем варианте вместо отпаивания нижнего резистора можно сверху отмеченного припаять резистор 2,2-3,3 кОм. Но чтобы правильно оветить надо или фотку или сообщить номиналы отмеченного резистора и ниже.
Джо
Octavia
У каждого своё мнение. Я высказал своё, вы своё, на этом пожмём друг другу руки. Ок? Зачем вести диалог в таком тоне? Так конструктива не получится. Из-за этого и бардак в темах. И не только на этом форуме. А конструкторам Конкуэрора IMHO следует оглядываться по сторонам, ибо при таком развитии событий, народ, не притязательный ессно, будет клевать только на РД+ВР данной фирмы, т.е. за вменяемые деньги 2 в 1, но с посредственными характеристиками и того и другого. Всё IMHO.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Меня мои два РД не устают "радовать", теперь выясняется, что у них разный шрифт на экране и разный голос, вот вопрос, какой же из них из новой партии, а тогда второй какой??
Верхний:
Серийный №: RY130608002VQ;qH
Нижний:
Серийный №: RY130608002:Seyz
Mr.
ЦФО
VAG
Если не забуду, то завтра заберу РД из машины и сделаю фото.
Джо
Octavia
Верхний:
Нижний:
У меня серийник RY130608002#Un1[ Так он отображается на персональной странице на rdupdate.ru
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Получил ответ с сайта stop-radar Цитата: "Ответ: партия одна, а шрифт и голос не влияют на работоспособность приборов, они так идут с завода.". :p
Верхний:
Нижний:
Судя по номерам - они выпущены в один и тот же день, возможно, просто на разных линиях. А разный голос... это только до первого обновления, потом будет одинаковым... :) Если в одном и том же месте обновлять, разумеется...
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Это как это узнать по серийнику день изготовления?? :D
Mr.
ЦФО
VAG
Lis19
Estina
Вот оно, фото:
P.S. Ох и мелкие там резисторы...
Отметил резистор с маркировкой 102 (1 кОм) который надо удалить. Тогда громкость гейгера увеличится в ~4 раза.
У этого 899 такая же громкость гейгера как и на 740-х.
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
просто убрать или перемычку поставить?
а можно припаять что нибудь, чтобы в 2 раза громкость увеличилась?
В 4 раза увеличится амплитуда сигнала гейгера? Или именно громкость?
Это я, на всякий случай, про логарифмическую зависимость...
Может, схемку сможете накидать, чтоб понятнее было?
Lis19
Estina
Увеличится сигнал. Мощность соответственно в квадрате. Там простой делитель из двух резисторов и через еще один резистор на микширование с голосом тети. Если увеличить гейгер в 2 раза, он как раз сравняется с голосом тети. Еще в 2 раза , он станет громче. Немного уменьшаем общую громкость и получаем голос тети тише (не напугает ночью) и гейгер нормально слышно.
Но если сравнивать с 899 из последней партии там гейгер еще в 4 раза поднят. Так-что думаю все будет нормально.
Lis19
Estina
Убрать, значит на этом месте ничего не должно быть. Если на это место перемычку, то гейгера не будет вообще.
Чтобы поднять гейгер в 2 раза надо вместо этого резистора припаять 332 (3,3 кОм) или не трогать этот резистор, а на резистор (на фотке выше с маркировкой 103) припаять еще резистор 7,5-10 кОм.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
А чтобы сделать на новом 899+ гейгер в 2 раза тише?
Lis19
Estina
sala2000
Удмуртия
Conqueror GPS-740A Rus
Škoda Yeti
Потерял крепление с присосками на стекло для A740 - никто не подскажет где такое или подобное можно заказать отдельно?
vilman
