Радар-детектор Beltronics GX998 RU
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Сергей 75
Beltronics GX998
Cadillac SRX
@Eduard V Нет. Все окна открываются но они не активны. При запуске программы, с заранее подключённым, радаром выдает сообщении что не может прочитать серийник. В общем вигня какая то. Думал дело в Касперском, отключил, без результатно (
Подскажите когда вы отправляли заполненую анкету она исчезала с экрана, было ли какое то сообщение о том что она отправлена? Потому что когда заполнив анкету я нажимал кнопку Register, анкета моргает, но при этом остается на экране в заполненном виде?
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Анкета заполняется на транслите. Иначе не получится. Ещё на некоторых формах у Chrome есть баги, которые мешают вводу данных. Может в этом дело?
Eduard V
Ухта
Beltronics GX998RU
HONDA Accord 9
@Eduard V Нет. Все окна открываются но они не активны. При запуске программы, с заранее подключённым, радаром выдает сообщении что не может прочитать серийник. Потому что когда заполнив анкету я нажимал кнопку Register, анкета моргает, но при этом остается на экране в заполненном виде?
Процесс регистрации я уже к сожалению не помню, но кажется анкета исчезала. Серийник Вы вводили без 4-х последних цифр, как здесь было написано выше? Заполняли всё латинскими буквами? А может стоит попробовать с другого компьютера? Честно, даже не знаю, как помочь...
На всякий случай зарегистрировался и на американском сайте. Как обычно,
после регистрации пришло сообщение, чтобы активизировать аккаунт:
Please note - you must complete this last step to become a registered member. You will only need to visit this URL once to activate your account.
To complete your registration, please visit this URL:
http://beltronicsradarforum.com/forums/register.php?
Недостаточно хорошо знаю английский, но на форуме наверное можно узнать и о проблемах. Похоже, что связь радара с компьютером у Вас не устанавливается, иначе можно было бы влезать во внутрь и делать персональные настройки.
Сергей 75
Beltronics GX998
Cadillac SRX
@Eduard V И на том спасибо. А регистрироваться все таки надо на каком сайте beltronics.com или на каком то другом ?
Eduard V
Ухта
Beltronics GX998RU
HONDA Accord 9
Сергей 75
Beltronics GX998
Cadillac SRX
@Eduard V Я тоже все сделал именно так, но увы ( Вчера звонил в тех. поддержку, сначала сказали, что при вводе почтового индекса нужно вносить всего 5 цифр (у граждан америкосов они состоят из 5 цифр), затем они по телефону пытались сами зарегистрировать мой радар, в итоге сказали, что регистрация прошла, но вот только обновления в Tools мне так и недоступны, программа пишет что не видит серийник. Вообще после регистрации радара больше никак промежуточных действий делать не надо, перед обновлением баз из Tools?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Сергей75! Забыл Вас спросить, а как называется программа, которую Вы пытаетесь использовать? Beltronics Detector Tools или Escort Detector Tools?
Сергей 75
Beltronics GX998
Cadillac SRX
@Nikolay Beltronics Detector Tools с последним обновлением, по моему от мая 2014
lawr1968
Beltronics GX998ru
Opel Astra
Перед подключением радара к компьютеру нужно вытащить шнур питания радара не выключая его кнопкой of
Urban
Escort 9500ix intl
Всем здрям. Стоит ли брать этот прибор? Как он в работе? Нужен достойный аппарат в основном для трассы с наличием GPS базы. Передвижения по трассе +40 бывает и +60. Как у него с Автодорией, маломощными и прочей нечистью? Как он ведет себя с треногами и радарами в спину? Маршруты передвижения от МСК по новорязанке, киевке, минке и ростовской. Как он ведет себя в Москве? Хотя это не самое главное при выборе. Надеюсь на помощь гуру, прибор для меня первый, всех тонкостей не знаю
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Urban с автодорией хреново :( отказался от этого варианта по причине автодории. Сейчас рассматриваю новый v928iS в связке с датакамом г9про. никак не получу машину из ремонта, что бы проверить работу G9pro на автодорию
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Оповещение идёт просто о камере, как о первой так и о второй. Пока едешь между ними никакой средней скорости не отображается, удобства не много, т.к. приходится самому и за скоростью следить, и за тем какая это камера "старт" или "финиш". Но я уже попривык.
Если всё-таки нацеливаетесь на эту модель, то я бы на вашем месте доплатил бы 1000 рублей, и взял бы Escort 9500ix INTL.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Bara нужно не только за скоростью следить, и старт от финиша отличать. но и знать, что это автодория, а не автоураган, например. Большинство пользователей стрелку от метеостанции отличить не может. а тут ехать и выискивать на столбах камеры, да ещё и точно знать которая камера как выглядит и какие нарушения фиксирует.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
А с АвтоУраганом то какие проблемы? Если он безрадарный, то это одиночная камера и по ней идёт нормальное оповещение из базы, а если радарная - то тем-более никаких проблем нет.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Bara с ураганом проблем никаких. проблема в умении отличать безрадарный ураган (или поток например) от автодории. потому что в первом случае притормозили на сигнал РД, проехали и тапок в пол. а в случае с автодорией притормозили, и тошним до финиша.
Мне, например, не особо важны вычисления средней скорости и отображение её на экране, отсчёт в метрах от начала зоны до конца и тоже отображение на экране. Для меня важно, что бы было предупреждение о начале зоны контроля средней скорости и её конце. что бы я знал, где сбавить, и откуда снова можно притопить. С остальным я и сам справлюсь. Но вот при предупреждении РД о камере ДПС впереди, я не хочу шарить глазами по столбам в обе стороны и выискивать саму камеру.
К тому же в автодории можгут использоваться любые камеры. Те же, что и у Потока, например. и как на дороге отличить, о чём РД говорит? о потоке или об автодории?
Реакции: Bara
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Да, тут полностью согласен.
Работу "любых" камер они пока не обещали.
Полагаю, @Docent_013 использовал слово "автодории" как обобщающий термин. Вроде того, как все копиры в России нынче называют ксероксом.
Контроль средней скорости заявлен еще и у Вокорда и Автоурагана, по внешнему виду камер которых определить такой режим будет сложновато.
Более того, тема становится излишне модной: пара примеров, найденных ровно за минуту http://forton-s.ru/videonabljudenie/trassir/programmnoe-obespechenie/555 и http://naukasoft.ru/traffic-applica...ms/section-speed-control-average-speed-check/
Так что, увы, не всё так однозначно...
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
Народ кто может подсказать. Почему данную модель сняли с производства? какие то проблемы у него были?
SpeedRacer
