  • Автор темы stop-radar
zoomenok
sho-me 520
subaru impreza
У Санни есть просто XR3008 за 172
и XR3008 &TX WRD за 185
Подскажите, есть ли разница? или просто цена упала?
Господа, а что за индикация времени такая, 18:98 и тп ?
В настройках часового пояса установил 4, иногда нажмая на копки слышу уведомление о текущем времени и индицируется еще какие-то значения...
Это как-то регулируется ?:-(
А не 4:98 установили? Именно 4:00?
zoomenok, XR3008 &TX WRD это с радарным приемником (который под капотом) 200TX
XR3008 - либо без него ,либо другой вариант приемника.
Нужен именно 200TX и адаптированный
northerner
Silver Stone F1 Z77 Pro
NISSAN QASHQAI +2
Спросил у нее - говорит все одинаковые. 172 - цена рекламной партии.
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
купил с Али 3008 и не до конца разобрался с мануалом (которого, кстати не положили! Но спасибо стоп-радару есть у него на сайте!) так вот вопрос:
1) из интструкции: 5. Режим предупреждений. C0 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное ограничение камеры, устройство выдает тональное (“ding-dong”) и голосовое предупреждение; C1 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное
ограничение камеры, устройство выдает только голосовое предупреждение; C2 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное ограничение камеры, устройство выдает продолжительный тональный сигнал и голосовое предупреждение; C3 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное ограничение камеры, устройство выдает только тональный сигнал. .
у меня есть только СЕ0, СЕ1, СЕ2, что оно означает? Тоже самое, но просто нет СЕ3 и все? Или есть какие то изменения?
Или дайте ссылку, может где уже обсуждали.
Забыл_НИК, у 3008 нет режима С3 (СЕ3)
Оставшиеся работают так как описано в Вашей инструкции
Обновлена инструкция на первой странице в связи с появлением некторых изменений в режимах.
Рекомендуемые настройки теперь заводские за исключением диапазонов Ка- выкл и установок времени по часовому поясу.
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
форумчане выручайте . приобрел 3008, установил драйвер обновился на gpscamera . на дисплее dn и компас ; при нажатии mode издаётся звуковой сигнал и не чего не происходит(в режим настройки не входит)::'( . что за глюк или неисправен прибор ?:confused: форум почитал не где ответа не нашел, если где было ткните .заранее благодарен.*DRINK*
vikk, Не обновился.
Повторите попытку. Надеюсь кабель используете штатный?
Заполните поле Детектор в Профиле
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
да шнур штатный . один раз уже попробовал нет результата:angryfire: , попробую ещё разок
vikk, Вы как то не понятно обрисовали ситацию.
Какой кабель подключен, где подключен, к чему подключен.
Если к USB к компу то это норма.
Если 12 в. в машине, то ошибка обновления. Нужно пробовать ещё раз обновиться подключив адаптер 12 в.
Если это не поможет, обращайтесь к продавцу за помощью.
Скорее всего у вас на компьютере USB порт не очень правильно работает.
Прибор подключать только к полноценному порту USB с выходной силой тока не менее 500мАч и напряжением 5 вольт.
При обновлении через порт ноутбука, требуется подключение компьютера к адаптеру 220 в или удостовериться, что прибор подключен к порту USB с достаточной силой тока и напряжением.
Прибор может не обновиться и станет не функциональным , если во время обновления был отключен или подавалось недостаточное питание на USB порте.
Реакции: vikk
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
попробовал результата ноль. в конце обновления прибор перезагружается ,программа пишет процесс обновления успешно завершен 100%, а прибор говорит" режим загрузки" горит dn и компас . ещё стоит сервер B насколько это важно?
vikk,
Вы его к чему подключаете после обновления и каким кабелем?
Какой кабель подключен, где подключен, к чему подключен?
Реакции: vikk
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
т.е. если ноут не был подключен к 220 то прибор может сломаться?
---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
подключаю к ноуту . и хочу через питание ноута настроить прибор
---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
я понимаю надо прибор подключить к 12в
vikk, Не выдает ваш УСБ на ноуте нужной силы тока.
Так что работать будет к 12 в.
Может слететь прошивка, если порт будет отключен софтом ноутбука для экономии заряда батареии.
Реакции: vikk
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
всё понятно .спасибо. думаю подключившись к авто будет всё нормально.*DRINK*:D:pardon:
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
попробовал результата ноль. в конце обновления прибор перезагружается ,программа пишет процесс обновления успешно завершен 100%, а прибор говорит" режим загрузки" горит dn и компас ...
Как это ноль? =-O
Все последующие написанные Вами слова говорят о том, что всё получилось... :pardon:
Реакции: vikk
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
Как это ноль? =-O
.к авто подключился и всё заработало .КАК Я РАД.!:lol::lol:D:lol: спасибо всем ещё раз!!
DreyM
Conqueror XR-3008
Honda CR-V RD1
Здравствуйте. Скорее всего этот вопрос уже много раз задавался и обсуждался, извиняюсь заранее. Но страниц уж слишком много.:pardon: Какая разница между конкуром 868 и 3008, а то собираюсь покупать одну из этих моделей на стоп радаре, и удивился тому что 3008 дешевле 868. Вот и жду подвоха:)
SpeedRacer
