  • Автор темы stop-radar
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
чтоб пищал только на радары
..меня 323 вполне устраивает..просто захотелось разнесенный
Он у Вас и будет пищать только на радары если обновитесь на rdupdate.ru
Стрелок у вас нет. А поедете там, где есть, он предупредит.
Так зачем??
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
Михаил,
спасибо за ответ
продолжаю ждать от "проверенного" продавца-санни
зы
только что появилось на сайте конга-подготовлено к отправке на 19е декабря
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
9. Радар – включение ON и отключение OFF голосовых оповещений об отсутствии
связи с антенным блоком детектора
Не знаю как у 868, но у 3008 этот пункт отключает связь с наружним радарным блоком совсем! Отключение оповещения о потере связи предполагается убрать изменив прошивку.
inkо
Sho-Me 535
Nissan Qashqai+2
Михаил,
спасибо за ответ
зы
Молитесь чтоб брак не прислали, а то потом будет как у меня - ни радара, ни денег :-!:angryfire:
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Подскажите, у всех 3008 при звучании гейгера(пиканьи) на К-диапазон, и одновременном озвучивании голосом звук имеет какое то цифровое искажение по типу треска? Когда просто пищит, или говорит-все норм.
JohnLord
Сталинград
ALE][ANDR,
Никаких проблем, озвучивание нормуль, без искажений, тресков и фонов!
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
JohnLord, Спасибо. Значит какой то брачок. Возвращать, конечно, не буду. Но насчет самостоятельной замены динамика задумаюсь.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Привет !
Что предпочтительнее взять у стопа, 3008 или 868 ?
В чем кардинальная разница ?
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Вопрос к стоп-радару - в конце описания этих моделей на вашем сайте указано:
GPS может использоваться также для других программируемых функций, таких как ограничение ложных сигналов в известных местах, и прочие.
Каким образом? Разве POI тут можно задать именно как точка с ложным сигналом?
Реакции: fig
slako, Бан всех сигналов в окружности 500м от точки по GPS. Реализовать можно на а868 "кастомной" прошивкой
slako
Узбекистан
Столкнулся с тем что люди, кто стоят перед выбором РД, на основе этой инфы предполагают что эта фича уже находится в этих аппаратах. А раз ее там нет, то IMHO надо убрать или изменить этот текст чтобы не дезинформировать, по-крайней мере до той поры пока такие кастомы не станут общедоступны.
Тем более что аналогичный текст у вас скопирован практически на всех GPS моделях.
slako, Ограничение ложных сигналов доступно по ГПС уже сейчас через ограничение скорости. Т.е. есть пороговые значения звуковых оповещений.
Ставьте предел известных Вам ограничений и не будет ложных сигналов.
Как пример,я знаю, что на ТТК в г. Москве ограничение 80 км/ч ставлю 100 км/ч порог.
В Киеве 80 и 60 ограничения, приехав в Киев я соответственно меняю пороговую скорость.
alexout
Conqueror XR3008
Nissan Murano
Уважаемый форумчане,
Есть желание приобрести такой радар-детектор, и есть много вопросов. Может кто-нибудь скинет телефон в личку я наберу :) Или вот примерный список вопросов:
1. За сколько метров реально детектирует стрелку (не по GPS) ?
2. БД GPS по направлениям или просто список координат ? На сколько часто обновляется и как актуальность ?
3. Как точно предупреждает по GPS (есть ли ложняки по направлениям) ?
4. Сообщает ли о превышении скорости ?
5. Установка за решеткой радиатора требует только питания ? Я так понимаю, чтобы блок не работал постоянно а только при вкл. зажигания нужно делать через кнопку в салоне или снимать "+" с зажигания ?
6. Есть ли проблемы с обнаружением (не GPS) каких либо радаров ?
7. Мешает ли как нибудь решетка радиатора детектированиб сигнала ?
8. Для обновления БД требуется только индикатор или еще и блок ? Или обновляться только в машине ?
9. Какие основные косяки или болезни есть с данным радаром ?
10. Рабочая температура -10 +80, если -20 есть ли глюки ?
11. За решеткой радиатора подозреваю что будет сильно засераться грязью, влияет ли это как то на работу ?
alexout,
0) такой радар-детектор - это какой из 2-х, упомянутых в шапке?
1) можете считать, что так же, как и 323
2) 3) https://www.rd-forum.ru/148688-post1.html
4) в зоне обнаружения радара, +смотря, какой режим включить
5) Да. Нет.
6) См. п.1
7) Металлическая - да.
8) "индикатор". Если удобно - why not?
9) Отваливающийся "+" питания внешнего блока. Если его не защитить...
10) у кого как...
11) Да. Окончательно пропадает надежда на возможность увидеть лазер.
alexout
Conqueror XR3008
Nissan Murano
Passerby, Спасибо огромное. Радар имел ввиду XR3008
1. Значит не детектирует, т.к. у меня сейчас 323 стрелку видит метров за 20-30 не больше :-(
5. По питанию понял, провода с аккамуля берем, а как же происходит так что блок не потребляет ничего при выключенном зажигании ?
7. Вроде у меня пластик
9. Как лечиться ?
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Термоклеем залей и норм.
Вопрос всем: у вас линейно отображается скорость на радарном блоке, или рывками с паузами в 2-3 секунды?
Вчера так и не понял: успел оттормозиться или нет перед радаром. Торможу-авто замедляется, а на индикаторе скорость не меняется. 90км/ч. Потом сразу резко 40. На какой скорости проехал радар-так и не понял. На спидометр не успел посмотреть при проезде мимо радара.
slako
Узбекистан
ALE][ANDR, у всех гражданских GPS так. Для контроля за скоростью смотреть нужно на спидометр, а не на индикатор.
fl888888
