Радар детектор Conqueror (GOLDMARS) GT-880
  • Автор темы stop-radar
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Прошивка самая новая. Не получалось шить с хрома с IE получилось. Но толку - ноль.
Оригинал инструкции - http://gps.conqueror.cn/web/product/goldmars/goldmars-GT880/index.htm
Диапазоны не отключаются :'(
Английский должен быть там же по ссылки надписи на ангийском.
Кстати вот переводчик http://translate.google.ru
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
как не отключаются диапазоны??=-O
vor4un
logan
Absavian, пока - никак. Мож где есть потайной тумблер ?:D
Absavian
думаю что они всё таки как то вырубаются (в 323 и 508 вырубаются , а тут нет - странно это), надо дождаться stop-radar`а , мож он что прояснит .
vor4un
logan
Absavian, http://gps.conqueror.cn/web/product/goldmars/goldmars-GT880/index.htm я тут про отключение диапазонов ничего не вижу.
Отключил какую то SFP , теперь не включается даже после reset. Сброс здесь какой то кастрированный - почти ничего не сбрасывает...
ps: судя по макс числу SPF (256) может это и есть пользовательские точки стационаров?
Точно , SPF-no ,теперь при нажатии на MOD пишет spf less.:-(
Господа в первом моем посте с описанием, разве есть упоминание об отключении диапазонов?
В GPS моделях с поддержкой POP они не отключается по отдельности.
В этих моделях улучшена чувствительность в К-диапазоне, а в Ка и Х снижена на 10 и 15 dB соответственно. Т.е. Ка и Х "задушены" по сравнению с К.
Если поставить максимальную чувствительность К -диапазон Highway, то для Ка - это будет уже режим Autoscan а для Х режим City.
Если пользоваться средним режимом (Autoscan) чувствительности К- диапазон, то в Ка получается режим City а Х - low.
Я не увидел каких то проблем с "ложными" в Ка и X, учитывая шумность Москвы в СВЧ диапазоне, если использовать режимы снижения чувствительности. . И 100% тишина при скорости ниже 50 км/ч
vor4un
logan
SPF снова появилась после длительного нажатия (чувиха чёта проговарила) на MOD в рабочем режиме.:)
На работе надо помучить стингеровским тестером, чтоб убедится - какой режим чувствительности чувствительней. А то иероглифам не скоро научусь.:)
Ну вот и stop-radar подтвердил сомнения про band - off.:-(
vor4un, SFP- это кол-во установленных в ручном режиме точек POI
Bgt- включения экрана по времени AM (до полудня)
Dim- выключение подсветки вечером PM (после полудня)
vor4un
logan
stop-radar, уже допетрил.
а что за настройка - cоmplete / short ?
Absavian
погоряй с этой РДшкой как следует , отпишись пожалуйста сильно в Ка шумит или нет
vor4un,
Complet - длинный полный вступительный сигнал с голосовым сопровождением
Shot - короткий сигнал
Относиться к GPS функциям
vor4un
logan
попросил китайца перевести инструкцию про это. Получил ответ :" set some words like welcome". Понял так : полное/короткое вступление при включении.
прикольный аппаратик - неисправен оказался (даже дома в Ка каждую минуту пикает) поедет на родину , под замену.:angryfire:
Absavian
stop-radar, как там наши РДшечки ? чёт уже долго едут) когда ориентировочно ждать? а то 15е прошло (устал медленно ездить)
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
Когда , же они приедут, тестить охота.
Kapibar, Для Москвы будет только А740. В эту модель добавлены стационарные радары Стрелка-СТ. С 1 июня ожидается.
KaPiTaN
Conqueror GPS - A740 ENG
P.S. Фишка прибора
- установили порог например 70 км/ч и предупреждений не будет
- добавили GPS точку стационарного радара (СТРЕЛКА например) и прибор будет оповещать на разном расстоянии в зависимости от скорости,чем выше, тем раньше начнет сигналить
- надеюсь в будущем сделать базу GPS точек для России
Учитывая разные ветки и разные РД спрошу в данной ветке.
1. Судя по цитате, будет ли база "Стрелок" для этого РД?
2. Будут ли продажи в Москве? Я так и не понял.
3. Если можно, мотивиранно, чем GT-880 хуже чем А740, почему от него так быстро отказались?
4. После ответа, новую информацию добавить в 1ые посты в ветках для А740 и GT-88/880.
Заранее благодарен!
KaPiTaN,
Загруженной базы на сегодня нет. Только, если самостоятельно добавить при проезде.
При желании купить можно, но без предзагруженной базы Стрелок.
GT-880 не хуже - в эту модель не удалось загрузить готовую базу стационарных радаров.
Повторюсь основное отличие - это наличие/отсутствие загруженной в прибор базы координат Стрелка-СТ
vitallii
