Lis19
Conqueror GPS-740A, GPS-868rus
Estina
У меня А740 достаточно старый. Плата такая, как в ФАКе про увеличение громкости
Подскажите пож-та как поднять громкость только гейгера без подъема громкости тетки? Метод из ФАКа вроде как поднимет общую громкость.
На 120 странице уже писал для 740. https://www.rd-forum.ru/threads/rad...a740-899-obsugdenie.3655/page-120#post-220217
Надо просто отпаять резистор R25 с маркировкой "102" (1кОм). Обведен красной рамкой.
Джо
Octavia
Ну хорошо напишите свои рекомендации, гляди их оценят и заменят существующие.
Считаю, что это чисто индивидуально, и потому в рекомендациях должны быть только константы, ну типа Ка, Ку и Лазер в OFF.
Но если интересно, то пожалуйста, чуйка 1 на постоянку, всё равно после 80 кмч она автоматом на 3 выходит, а при при 0 хреново Арену детектирует при скоростях меньше 80, а при 2 на постоянку ложняков больше. В замкадье ставлю смартмьют 50 км\ч и уровень громкости на 7 (тётку полохо слышно, но она и не нужна особо, а гейгера на 7 достаточно), в Мск смартмьют на 90, больше не гоняю, а уровень громкости на 10, что б хорошо слышать только тётку. Вот пока пришёл к такому. Вот только телодвижений, при изменении режимов , как я уже говорил , много, да ещё в движении.
Тогда нужно договориться о терминологии, что Вы называете ложняками. Реакцию на датчики дверей? И какой же РД отсекает датчики дверей как ложняки, неужели 800-й ШоМи?
Следовало бы аргументировать. Например, рассказать о преимуществах синтетического нарастания гейгера 800-го перед Конкуром.
Вообще не понял. В Москве кроме Стрелок других стационарных радаров практически нет. Преимущество базы Конкура проявляется за пределами МКАДа, где достаточно много радаров, которые ни один РД надёжно не ловит.
Почему только на двери? Есть ещё масса других помех. Понятно, что без них ни куда, но в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной.. (с) ;)
И ШоМи тут не при чём. Я его упомянул в другом контексте. Мне просто нравится как производитель идёт на встречу потребителю, и, кстати не только он.
Ещё раз, да, база Конкура отличная , это было в первых рядах при выборе РД.
Посоветуйте РД, который достаточно чувствителен, чтобы ловить современные переносные радары, не имеет ложняков, предупреждает о стационарах (включая безрадарные комплексы) и продаётся по цене ниже Конкура.
Масса людей будет благодарна, я первый в очереди.
И ещё что б настройки фиксированные юзерные были, и голос, и гейгер и визуализация ! ;) Пока посоветовать не могу, вопрос изучаю ;) Может ближе к весне :) Но это точно не будет ни Вист, ни Кобра, ни Супра.
Да, и, дополнительно, еще разнесенную модель не забудьте добавить к предыдущему варианту, будьте так добры... Можно даже до 20 т.р. ...
Разнесёнки пока не интересуют, но, как я вижу, тут вариантов почти нет, так что с этим IMHO проще ;)
ЗЫ Кстати про дисплей, мало того, что он слепнет при солнце, он ещё и отражает своим защитным стеклом как зеркало. Может у кого есть идеи как это заколхозить? На ум приходит только смастерить какой нить защитный козырёк.
Чайник
Попробуйте снять тонированное стекло, помнится, где то, попадалась такая тема - «Как увеличить яркость дисплея».
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Ребята, проблема с А740. пропадает звук. по моему всякий, гейгер попробовать не удалось (радаров и помех не встретил, одну ГПС порезал). Утренняя болтология проявлялась прерывисто, что говорит разобрать не получилось. перезагружал несколько раз не помогло. Ещё вчера заметил, что тётя хрипеть начала. сегодня уже не говорит. РД несколько раз за неделю отваливался от стекла, но не сильно. прицеплен над зеркалом и, отвалившись, просто повисал на проводе через зеркало. что делать? попробовать прошить, или паять динамик?
Проверьте соединение разъема динамика, оно весьма хлипкое (на фото в правом нижнем углу).
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Всё же посоветую читать местный FAQ, хотя бы:
https://www.rd-forum.ru/threads/problema-lognjh-trevog-u-radar-detektora.4490/
У меня висит над зеркалом заднего вида, всё хорошо видно и слышно.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Ранее выкладывал ролик со звуком нового 899+
Громкость 1
Сегодня впаял резистор 4.7кОм (какой был под руками) вместо перемычки с маркировкой "0". Прав был Lis19 (ещё раз спасибо за идею!), можно смело 10кОм паять. Хотя противников злобной тётки, возможно, устроит и такой вариант.
То же место, громкость 4
ewgen-63rus
Conqueror GPS - 899+
Kia Rio
Соответственно для последней партии 899 надо уменьшать гейгер в 4 раза, вместо резистора с маркировкой "0" (перемычка), впаиваем резистор с маркировкой "103" (10 кОм) марка SMD 0603 http://www.micronika.ru/docs/resistor/smd-0603.shtml
А как узнать последняя партия моего 899 или старая, на платах (старого и нового) вроде все микросхемы одинаково стоят. Или я что-то упустил ?
Lis19
Estina
Упустил! На новых нет одного резистора, а вместо другого стоит перемычка с маркировкой "0".
ewgen-63rus
Kia Rio
ВНИМАНИ! Это актуально только для последней партии 899.
Разрешение конечно маленькое. Отметил красным. На новом 899 другие номиналы стоят. На месте отмеченного должна стоять перемычка с маркировкой "0".
Надо будет поставить резистор 10 кОм (маркировка 103). Тогда громкость гейгера уменьшится в ~4 раза. Должен извинится, утром не правильно отметил резистор. Надо менять левый.
У меня на отмеченном тобой месте уже стоит резистор (маркировка 103). Он уже на 10 кОм, или мне нужно поставить вместо него на 10 кОм ? Заранее прошу за возможно глупые вопросы, просто я в этом не разбираюсь.
Lis19
Estina
У вас звук уже "нормальный". Ничего переделвать не надо. Похоже этот из предыдущей партии.
talisman
Sho-Me G-800
audi
а какой официальный сайт у Conqueror??
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Pontiac Vibe
Самурай,
Таки удалить все камеры в Саратове из базы GPS, чтоб они не попадали больше через ресурс RDupdate.ru в РД?
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Самурай,
Тебе так и хочеться резать и кромсать, нетю камер больше их все сняли, кто говорит на поверку, кто говорит новые будут ставить.
Pontiac Vibe
На видео не понятно есть камеры на ферме или нет. Но разметка на асфальте осталась. Может все таки на поверку?
Просто если висит пустая ферма, то оставим до конца августа. Вдруг ваша администрация решила заработать побольше денег на покупке Стрелок? ;)
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Камеры сняли два дня назад, причем все. На этих видео они еще есть.
talisman
Sho-Me G-800
audi
Подскажите пожалуйста где лучше купить в Москве данную модель? что бы подешевле и точно не подделка? заранее большое спасибо
Чайник
w3fxzbrco
