Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Походу, на трассу придется 323й возвращать... :confused:
Отправлено с моего ThL V9 через Tapatalk
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Pavlinus, может всё таки "Стрелку" не какой не ловит ?
Про "Искру" вроде говорили что Англ версии нормально с ней справляются !
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Кстати, подниму еще раз свой технический вопрос.
У меня был 740. Отлично работал я был рад. Через определенный промежуток времени, радар стал пищать в К на зеленой шкале, непрерывно (с редкими перерывами по 1-5 секунд). Проблема только первые 15-20 минут после включения. Потом радар снова работает как часы. Я было подумал, проблема в машине. Но взяв детектор у друга, в нем такой проблемы не было. И я честно стал грешить на прибор. Санни по гарантии прислала мне новый. Я его поставил включил проверил-работает как часы. Счастливый довольный проездил 2 дня. На третий день с новым детектором случилась такая же беда! первые 15-20 минут непрерывный К! Я и не знал что думать. Испортились 2 подряд детектора! Стал грешить на то, что мой авто убил два детектора. Но сегодня я провел еще 1 тест! Поставил оба своих детектора (новый и старый) в другое авто. И что бы Вы думали?! Никакого К диапазона, все работает как надо! Теперь ясно, что проблема именно с моей машиной. Но проблема не в том, что она фонит в К, другие детекторы, а так же подключенные первый раз конкуры - НЕ ФОНЯТ!
Вопрос знатокам: Куда копать и поможет ли разнесенка?
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
У меня не было английской версии. Я имел в виду, что искру не ловит не купленный в июне русский 740, не купленный в октября "обновленный".
DeathMan
Opel Meriva A
А что Sunny выслала новый в замен старого, даже не заставив Вас его высылать ей обратно ?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
там своя тема, но факт остается фактом. У меня на руках два детектора, с одинаковой проблемой, которая проявляется ТОЛЬКО в моей машине.
Никакого К диапазона, все работает как надо! Теперь ясно, что проблема именно с моей машиной. Но проблема не в том, что она фонит в К, другие детекторы, а так же подключенные первый раз конкуры - НЕ ФОНЯТ! Вопрос знатокам: Куда копать и поможет ли разнесенка?
Поскольку в стоке в Аутбэке фонить нечему - вариантов немного. Самый простой - датчик движения доп сигналки, отсекается элементарно.
Дальше - хуже, поскольку остается широкополосная помеха-искра...
Включить оба прибора, один стандартно, второй - от автономного источника, не связанного с бортовой сетью.
В случае молчания второго - фильтровать питание. Если второй не молчит - погулять с ним вокруг машины, по максимуму сигнала попытаться локализовать место...
Поиграться с включением\выключением климата (могут искрить щетки двигателя), фар (искра в месте плохого контакта) и других мощных потребителей электричества, при локализации источника - копать глубже по цепи его питания.
sobre
900 STR
audi A4
означает ли что 740 который не видит искру будет не детектировать еще какие либо радары?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Поскольку в стоке в Аутбэке фонить нечему...
Фонить нечему. Подключенный в другой машине детектор, при занесении в салон моей-не фонит. Подключаем от прикуривателя моей-фонит.
Так же открыт вопрос, почему первые 2 дня не фонил новый прибор...
Может ли помоч установка фильтра питания на провода, ведущие к прикуривателю под панелью?
Advokatvlad
Судя по описанию ситуации - фильтр должен помочь, но 100% гарантии, разумеется, дать не могу.
Первые 2 дня - наиболее вероятно, происходило "формование" электролитических конденсаторов, стоящих по цепям питания. По окончанию процесса утечка по ВЧ снизилась - помехи пошли внутрь...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Те детекторы что подверглись такому воздействию от моего автомобиля, пригодны для использования в других авто? Могли понести неисправимые последствия?
Hunter
Whistler PRO 68SE
Pavlinus, а не кроется ли проблема в самом гнезде прикуривателя?/окисел или подгар контактов и пока штепсель новый все ок, а далее фон/. Если прослушивается "вой" генератора нужно смотреть/установить емкость.
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
на счет взаимодействия с Искрой, так и не понял с чем связана проблема. может сверимся прошивками и версиями железа, чтобы точно понять и покупать правильный антирадар. к примеру у меня
1) S/N 931599
2) версия платы 2011
3) куплен в конце июля 2012
4) с офф. сайта прошивку получает только 042 и не видит Искру
5) с прошивкой 303 видит
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
В машине 3 "прикуривателя", все 3 так называемые "розетки" с керамикой. 1 в торпеде, 1 в подлокотнике и третий в багажнике. Проблема во всех 3.
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
на счет взаимодействия с Искрой, так и не не понял с чем связана проблема
Где и как проверяли?
sobre
900 STR
audi A4
umid2550,
что за прошивка 303? откуда взяли?
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
sobre
900 STR
audi A4
И так: Огромное спасибо стоп радару за проведенный тест.
Тест показал:
Все НЕ ЕВРО версии конкуров 740 искру не видят не в "К", не в "Ка"
(К НЕ ЕВРО, я отношу и свой старый, купленный в июле (с надписью GPS слева вверху) и новый, полученный сейчас, без этой надписи).
Старая Англоязычная версия 740 искру детектирует, уверенно, в "К".
899 так же уверенно детектирует искру. 3008-аналогично.
Еще раз огромное спасибо Стоп-радару за потраченное время, предоставленные приборы и помощь.
http://www.youtube.com/watch?v=vllxK-4kHg8
P.S.-Радар искра при тесте, находился в автомобиля, в прямой видимости, на расстоянии примерно 500м.
что за прошивка 308 на 740 ? понял бы если 2308 но не 308...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
РУАпдейт.
И так по моей проблеме:
1) Фильтр не помог.
2) Пока ставили, попрыгали вокруг машины с подключенным к внешнему акумулятору Р.Д.-фонит машина. Что может фонить ума не приложу. Сигнализаций нет вообще. Фонит всегда, даже в закрытой и заглушенной машине. Видимо нужен Валентин для более точно определения источника. 740 везде дает единичку и идентифицировать откуда фонит не получается=(
putamadre
