DIMDIM76
Conqueror GPS - A740 RU
Peugeot
А вообще ремонтируют ли их или это экономически не выгодно ?
Это лучше у стоп-радара спросить...
Кстати... Откуда производилось последнее обновление? На многих моделях - с текущими официальными прошивками есть похожий глюк при чувствительности, выставленной не на максимум...
@DIMDIM76, пишите @stop-radar.com в личку насчет диагностики и ремонта.
Но предварительно попробуйте обновится на RDupdate.ru под своим логином, с которым зарегистрированы там. После обновления с выставленным Smartmute на 0 и включенным K-диапазоном в настройках проверьте на дверях супермаркета или точно включенным стационарным радаром типа Крис-С или Арена.
@DIMDIM76, Вы хоть о результате расскажите...
А то народ волнуется (с), ставки на тотализаторе растут...
Tarzan
7500s/868RU
CX5new/Highlander III
Видимо снова всплывает "тема" об ухудшении приема радиотрактом конкура по истечении 2-3 лет эксплуатации :)
DIMDIM76
Peugeot
Люди не волнуйтесь (с) :) . Извиняюсь за задержку ответа, но ...ответ мой будет такой же пока как и предыдущий.
Обновил как советовал ранее Mike9966, результат-на автоматические двери не реагирует! :(
А может действительно, как пишет Tarzan , прошло 3 года - стало ухудшение приёма?
DIMDIM76
Peugeot
Чувствительность какая выставлена, другие настройки?
Все вот отсюда брал:
https://www.rd-forum.ru/threads/radar-detektor-conqueror-gps-a740-899-antistrelka.1673/
Вариант оптимальной настройки:SET/FUN
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 80 (сейчас-"0")
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 4
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte mode в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim mode в зависимости от времени года
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
PS: Чувствительность повышена!
@DIMDIM76, на глаз - всё в порядке. Увы, получается, что больше похоже на:
Судя по серийнику - MT120419...., 2,5 года, но, повторюсь, похоже, это какая-то "специальная партия" (таких на сервисе пробегало всего 49 штук), у основной массы он начинается с RY, например, у меня - RY110601... , т.е. зверушка - почти на год старше...
Tarzan
7500s/868RU
У меня RY12050401... и все замечательно с "чуйкой".
А вообще по факту все РД ухудшают свою "чуйку" со временем, все по разному и тут ничего не поделаешь. Все зависит от качества элементной базы и ее качества пайки.
Брендовые реже, китайко-корейко по чаще.
DIMDIM76
Peugeot
Т.е. в утиль или есть надежда на ремонт?
Brandon
замкадье
C4 sedan
Полуторагодовалый 899+ внезапно впал в кому без предшествующих симптомов. При цеплянии по USB включается в загрузку штатно, с rdupdate обновляется. А вот при подключении по 12В от прикуривателя признаков жизни зверёк не подаёт. Разбирал и зверька, и штекер - визуально всё цело, проводка не отвалилась, предохранитель цел, кнопочка подсвечивается у штекера. Тестера нет, но языком питание ощущается.
@Brandon Нужен язык на время или тестер?
Brandon
замкадье
C4 sedan
@paschket
По языку интересное предложение, в лизинг?:)
Думал, что возможен софтовый глюк когда писал, по ремонту уже со stop-radar.com. связался. Отпишусь что в итоге получилось.
12 V - "на язык" - это круто...
Самый простой способ проверки - запитать с его выходного разъема лампочку 12 V 5W - если чуть светится, либо вообще не горит
- проблема в шнурке, иначе - внутри зверушки.
DonBG
Ставрополь
GT-9
Ford
радар GT-9
подскажите пожалуйста какой резистор удалить чтобы громкость гейгера увеличить , а то тетку слышно а гейгер очень тихо
Сергей Вячеславович
