Радар - детектор Conqueror R268 Описание и отзывы
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Новинка 2010 Ожидаемая цена 3700-4000 руб.
1. Принимает диапазоны X, K, Ka, Ku, и лазер.
2. Доступно включение/отключение диапазонов
3. Функция автоотключения звука
4. Имеется POP режим для детектирования импульсных радаров (ИСКРА, БЕРКУТ и т.д.)
5. Предупреждение о сигнале - аудио оповещение и отображение на светодиодном дисплее (диапазон и уровень)
6. Обеспечивает защиту к Spectre III и VG-2 (для стран с запретом на пользование РД)
Особенности прибора
* Автоматический режим сканирования для предотвращения от ложных срабатываний
Технические характеристики
Частота обнаружения:
Х - диапазона 10,525 ГГц + / - 100 МГц
Х - диапазона 9,4 ГГц (опционально)
Х - диапазона 9,9 ГГц (опционально)
K - группа 24,125 ГГц + / -100 МГц
K - группа 24,150 ГГц + / -100 МГц
Ка - диапазона (опционально) 33,8 ГГц
Ка - диапазона (опционально) 34,0 ГГц
Ка - диапазона (опционально) 34,3 ГГц
Ка - диапазона (опционально) 35,1 ГГц
Ка - диапазона (опционально) 35,5 ГГц
Ка широкополосный 34,7 ГГц + / - 1000 МГц
Лазер 904 см
POP Radar: K - диапазон / Ка-диапазон
Тип приемника: VCO тип
Чувствительность режим Трасса/Город (уменьшение - 5 дБ)
Переключатель режима: Служебная записка, режим
Язык: Английский/ Китайский
Комплектация: Кабель
Крепеж на лобовое стекло:
Магнит для приборной панели
Инструкция по эксплуатации
Размеры: 79 мм (W) 31 мм (H) 118 мм (L)
Вес: 149 г
Гарантия: Один год
  • 9,5 КБ Просмотры: 995
  • 23,4 КБ Просмотры: 1 257
  • 6,3 КБ Просмотры: 1 744
  • 5 КБ Просмотры: 1 831
  • 5,3 КБ Просмотры: 1 794
Escort RedLine
Младший брат Conqueror х323 с более простым дисплеем и соотвественно дешевле
По производительности аналогичен Conqueror х323.
Желающие протестировать могут писать в ЛС
Administrator
Прокатился с ним от Москвы до Брянска и обратно. Общие впечатления:
  1. Шумный и неотключаемый Ka-диапазон
  2. Думается, что чувствительность всё-таки ниже, чем у 508го и 323го. Трудно сказать насколько.
  3. Эффект приближения мне понравился.
Если более подробно, он реагирует на рации в фурах и, похоже, что на некоторые рд в машинах тоже. По дороге довольно часто встречались помехи в Ka, особенно в Московской и Калужской обл., до Калуги. Далее трафик заметно поредел и было уже совсем тихо. Из радаров встретились только Крис и Визир, оба в лоб. По крайней мере, в обоих этих случаях по звуковому сигналу можно было довольно легко отделить радар от чего-то другого. Поймались оба довольно близко, но достаточно для того чтобы затормозить.
Обобщая, если сравнивать именно Конкюроры, то лучше брать модели с отключаемым Ka, т.к. в местности с насыщенным трафиком придётся привыкать к частым сработкам на фуры. По чувствительности надо будет ещё смотреть и сравнивать, однозначно я пока не готов судить.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
неплохая замена для шомика
Я думаю, что лучше смотреть в сторону А-98. У него хоть все диапазоны отключаемы и дальность лишь слегка меньше, чем у VP-508 в режиме Трасса.
Максим30RUS
