ag70
Great Wall Safe
Вчера снял ролик телефоном как VP-508 берет беркут в режиме Город. Сорри за качество, солнце в лоб светило, дисплей плохо виден из-за этого. По мере съемки выложу еще ролики против других радаров :)
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
100% аналог Conqueror х323 - отличается корпусом и символьном дисплеем
Обнаруживает все типы радаров ДПС на февраль 2011.
- Отличная чувствительность
- Отключение диапазонов
- Небольшой размер
- POP
- Автоприглушение звука
- Простая настройка
- Выбор между режимов Город (City) , Автоскан, Шоссе (Highway)
- Предупреждение о тревоге голосом и тоном
Радар-детектор Conqueror V-508 vs Стрелка-СТ
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Если скорость автомобиля была 70 км/ч то дальность будет около 900 м. Это при том, что автор двигался за фурой, которая скорее всего сильно экранировала сигнал...
Escort RedLine
После 14 февраля надеемся получить экземпляр для подробного изучения и тестов.
ag70
Great Wall Safe
Я с ним ездил, работает отлично так же как и X323. Единственное но - или я так попадал, так как ездил с ним пару дней всего, или это его особенность - индикатор силы принимаемого сигнала выше 4 не подымался, нужно проверить этот момент.
ww
Наскока я понял из оф. информации для восточной и западной Европы они предлагают модель F18 . по этой модели можете что либо сказать
ag70
Great Wall Safe
Это одна из первых ихних моделей. Работает хорошо , но нет индикации силы сигнала. Еще из этой серии без индикации есть К208 и А68, я с ними обеими катался. У К208 было два варианта звукового сигнала. А так все одно и то же.
ag70
Great Wall Safe
Ни по звуку, ни по чувствительности никакой разницы с х323 я не заметил. По большому городу если ездить в Higway то напрягает помехами. Как по мне, его чувствительности в City для города с головой хватает.
bag-466
VP-508
На видео в City?
Фотопупсик
не было
Подождите, а это не ему дали прозвище " младший брат х323" Тогда было бы интересно его работа на Стрелку :pardon:
Фотопупсик
не было
Даже если и не ему, то всё равно интересно про Стрелку. Как там наши корейские друзья осваивают наш потребеительский рынок. Они ж работящей чем наши. Могут, наверное... :confused: Вот и ЛИСДОМ бы их напрячь :banging: Логично?
ag70
Great Wall Safe
ww
так и есть индикатор до 4
Display LED
Bar Text
X. Ku. K. Ka. Signal
strength(1 to 4)
Sound Voice, Beep
а также....
X-band 10.525 GHz ±50 MHz
K-band 24.150 GHz ±100 MHz
Ka-band Narrow 34.3 GHz±100 MHz
Ka-band Narrow 35.1 GHz±100 MHz
Frequency of Operation
Ka Super Wide Band 34.7 GHz ±1300 MHz
Receiver Type Triple conversion Superheterodyne
Antenna Type Linear polarized, Self-Contained Antenna
RADAR
Detector Type Scanning Frequency Discriminator
Receiver Type Pulsed Laser Signal Receiver
Detector Type Digital Signal Processor Pulse Width Discriminator LASER
Opto Sensor
Dual Convex Condenser Lens and High Speed Photo Diode Detector
Spectral Response:800~1,100nm
Highway
City (reduce - 5db)
Sensitivity Adjustment Auto
Low speed mode (X band will be turned off automatically)
вот К меня что то смущает(К не расширен у 323 то же самое)...как бы он плохо не отрабатывал искру и др. допускаю могут быть пропуски особено у раздолбаных радаров...
ww
в то же время у др. антирадара тоже конкур-Ф18
такие данные....
X - band 10.525 GHz ± 100 MHz
X - band 9.4 GHz (optional)
X - band 9.9 GHz (optional)
K - band 24.100 GHz ± 100 MHz
K - band24.125 GHz ± 100 MHz
K - ban 24.150 GHz ± 100 MHz
Ku -band (optional) 13.450 GHz ± 100 MHz
Ka- band Narrow 33.8 GHz
Ka- band Narrow 34.0 GHz
Ka- band Narrow 34.3 GHz
Ka- band Narrow 35.1 GHz
Ka- band Narrow 35.5 GHz
Ka wide band 34.7 GHz ± 1000 MHz
Laser Beam 904nm, 33MHz bandwidth
Optional Laser Jammer Y Cable supported
POP Radar K - band / Ka - band
Narrow Ka-band for EU Optional function
Options of Receiver type
VCO without Ku - band
GV with Ku - band
Undetectable by Radar-
Detector Detector
VG-2
Spectre III
Sprectre VI
Mode Switch Dark, Mute and Band On/off
Display module
Display LED
Sound Voice, Beep
Button 4 buttons
Volume Adjustable by UP and Down button
про него они пишут что он якобы для западной и восточной европы более приспособлен
Escort RedLine
В ближайшее время будут тестовые образцы.
Так что будем проверять!
ww
ww, дайте ссылку на источник, плиз:)
....источник оф.ответ... вопрос был о работе РД по всем Российским радарам + европа....
1. Portable Radar Detector F18
If you are looking for universal radar detector, I recommend you our radar detector F18.
It is our best selling model among the portable radar detectors and it works well on nearly all radar system.
It has POP mode (K band/Ka band), so it can detect the weak radar signal.
но именно на наших просторах было замечено то что у искры со временем частота уходит вниз....
ag70
Great Wall Safe
Да им просто надо слить куда-то устаревшую модель наверное. VP508 и Х323 ничем не хуже в работе и имеют индикацию силы сигнала в отличие от F18
Ekaterinburg
