Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Vitalik_ff, раз в 10-15 дальше.
Получается 520 в лоб, принял метров за 200... (по столбам).
А есть возможность сделать все то же, но Шоми 535 vs Конкурор 323, 508,555??
Пожалуйста если возможно.
Docus
Conqueror vp-508
FF
Vitalik_ff,
Встречал такие засады, метров за 400-500 срабатывает.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
внешне корпус один в один F20, но заявлены отключаемые диапазоны, хотя если там озвучка как у F20 то ну его нафиг такой детектор :)., проси у китайца пример озвучки или видео с реакцией на другой рд можно два конкура рядом чтоб включил они будут реагировать в К :), если звук окажется адекватным то можно брать. У F20 нет гейгера нарастания звука, всегда на одном уровне. Лучше к такому присмотрись https://www.rd-forum.ru/70227-post249.html цена одинаковая вроде бы.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Да нет. Я думал что то новенькое появилось.
Docus
Conqueror vp-508
FF
sti 28,
А из подписи непонятно каким радар детектором я пользуюсь? Профиль откорректировал... ;)
sti 28,
В подписи некоторые указывают информацию далёкую от детекторов, а профиль специально для этого в том числе и сделан. Порядок таков. Исправили, я видел.
Alekc
Conqueror VP-508+iStrelka ios
Volkswagen Tiguan
Вот и я стал счастливым обладателем 508.
Вроде все настроил но есть пару вопросов.
Я по инструкций отключил Ка Кю, они не будут на дисплее гореть? на каких то радарах видел такое.
И яркость дисплея в инструкий три режима bright/dim/dark, у меня только два щелкаются
Alekc
Volkswagen Tiguan
вообщем счатью нет предела. Уже сегодня не удержался зашел на сайт гибдд. Глянул где сегодня дежурят крысы, и поехал тестить. В лоб в режиме сити первый раз сигнал был за 900метров. считаю оченя хорошо, то что мне надо, а так поставил в автоскан, помехи не достают и понятны они сразу.
Единсвенное хотелось уточнить, не будет ли не чего расшатываться разбалтываться в крепление, ибо радар боязно в машине оставлять, сдергиваю его с креплений и убераю в бардачек, рд очень туго слезает, как бы со временем не разболтался.
Alekc
Volkswagen Tiguan
Еще хотел спросить, в комлпетке магнитик шел, его правильно к стеклу приклееть? и на него радар вешать?
Александр
Можно на стекло или на панель приборов прилипить.
Alekc
Volkswagen Tiguan
Вялый
Conqueror VP508
Хэтчбек
К стеклу у вас не получится, так как детектор должен быть параллелен поверхности планеты :), а он у Вас будет под углом. Магнит надо приклеивать на торпеду, а на него пришпандоривать сам радар-детектор (днище примагничивается, крепко). Это как альтернативный способ крепления, он быстрее, но этот вариант не всем подходит - торпеды разные и бывает, что радар, при креплении на магнит, будет находиться ниже окна или за дворниками.
Например как на фото (только антирадар на фотке закреплен на присосках :-[).
    56,1 КБ · Просмотры: 902
Вялый
Conqueror VP508
Хэтчбек
Так если крепить к панели приборов, как рд то крепить? РД же не будет магнитится к нему
очень крепко примагничивается, попробуйте (к днищу антирадара).
Ставр
FF Смах, 21099i.
Ничего не разболтается! Как бы еще не пришлось напильником доработать, что бы легче снимался.*DRINK* Поздравляю с покупкой!!
Заказал и себе 508, сегодня уже отгрузили.
Александр
а как на стекло, в том смысле, что как детектор потом к нему? :blink:
К стеклу элементарно,снимаете с крепления детектора присоски и резиновый отбойник примагничивайте и всё прекрасно держится,главное что бы провод питания не в натяг был а то будет на кочках сбиваться траектория.
Docus
Conqueror vp-508
FF
Ну не знаю, зачем извращаться и придумывать велосипед. К стеклу радар крепиться присосками, ничего не разбалтывается, снимается с небольшим усилием и это нормально. Магнит предназначен для крепления на торпеду или потолок/солнцезащитный козырек и т.д.
rawsak
Sho-Me 535, Conqueror Vp508
Газ 2705
сегодня крисП в обе стороны стояли поймал за 3 км в режиме хай вей
вот видео
снимал на Iphonе больше небыло ничего под рукой, встал за 3 км от радара на бугре ловил без проблем, когда тронулся связь пропала на метров 300 так как съехал с бугра потом постоянно сигналил. Радары находились после вывески Города слева и справа дороги почти в самом конце видео!
на 2:47 видно крис справа
fazl
