Радар-детектор Escort Passport MAX International
Олег Анисимов
Калининград
Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вернемся "к нашим баранам":
1. Потыкал в "Другое". Там оказывается какие то "Камеры" проезда на кр.свет, сред.скорости и еще чего то.. Все включил. Случайно туда попал. Боюсь, что даже путь туда забыл. Где это все в инструкции и что это за настройки.
2. Особо надо "доходчивое объяснение" стр.7 прилагаемой Русскоязычной инструкции, начиная с "Настройка маркера" и вниз.
На http://www.escortradar.com/pdf/MaxInternationalOwnersManual.pdf вроде больше информации (мне так кажется), но в ПДФе и не переводится... .
2.1. Как до "Маркера" дохожу точно ступор. Что там такое "Отмечено" и другие непонятные по смыслу (логике) понятия. Пытался пощелкать, спрашивает "Вы уверены?". А т.к. я ни в чем не уверен, то сидел ждал когда РД сам из этого выйдет.
Олег Анисимов
Калининград
Короче. Прилагаемая русскоязычная инструкция наверняка у всех одна и та же.
Стр.6 "Настройки и предпочтения" и продолжение на стр.7. Так вот, на стр.7 есть строка "Настройки маркера" "On"\"Оf" "Другое.. . В устройство будет загружена база данных DEFENDER для ЕС, .. . Настройте типы мест, которые вы хотите маркировать для последующего использования"
Вопросы - что это за:
1. "Типы мест"?
2. "Хотите маркировать" - это что с ними делать?
3. Понятие "Другое" - это что? О чем вообще речь?
4. Что это за база "DEFENDER"?
Если далее идти вниз по стр.7, то дойдем до "Удалить местоположение"
Вопросы по всем пунктам:
5. "Обозначено" (в РД нет Обозначено, есть Отмечено. 5.1. Может быть это одно и то же?) - что это за понятие (понятия)? 5.2. А если разные, то где искать в РД "Обозначено"?
5.3. И что значит "Отмечено"?
6. "Блокировка" - что это за понятие и что и как делает?
7. "DEFENDER" - что это за понятие и что и как делает?
8. "Формат" - что это за понятие и что и как делает?
И по всем вышеуказанным пунктам - как их переключать в меню (какие кнопки и в какой последовательности) нажимать и к чему эти переключения приводят (приведут)?
Олег Анисимов
Калининград
Всё! Совместными усилиями (с дочкой и привлечением её американского друга) разобрались!
Мои настройки:
Круиз - вкл., низший порог скорости 55км\ч.
Верхний предел скорости - выкл., что бы РД случайно не помешал (отвлек) своим сигналом при движении на высокой скорости.
Подсветка дисплея - Авто.
Режим сканирования - Эксперт.
Голос - вкл.
Слово - вкл.
Движение по городам - Авто мК.
Движение по трассе - Трасса.
Приглушение звука - вкл.
Автообучение - выкл.
Х - вкл.
К - вкл. (в том числе все диапазоны К1, К2, К3).
Ка - выкл. весь.
Лазер - вкл.
Мультирадар - вкл.
Маркер - вкл., в том числе в Маркере все указанные типы мест - вкл.
Удалить местоположения - Обозначено\ Отмечено - однократно SEN - удаляются все координатно опасные метки\точки отмеченные мною (если случайно пометил).
Удалить местоположения - Блокировки - однократно SEN - удаляются все координатно неопасные (помехи) метки\точки отмеченные мною (если случайно пометил).
Удалить местоположения - Defender - не трогать.
Удалить местоположения - Формат - не трогать.
Далее в Маркере никаких изменений не вносить (максимум в Обозначено и в Блокировки - однократно SEN).
Кнопкой MRK не пользоваться, т.к. явно не забуду где опасные места, да и РД бипером предупредит заранее.
Кнопкой Mute пользоваться только для приглушения звука (лучше для этого пользоваться кнопкой на адапторе, что в прикуриватель вставляется).
Ничего кнопкой Mute не блокировать, т.к. блокируется Весь поддиапазон частот (например весь К2) на котором помеха (размер географического радиуса блокировки зависит от скорости движения в момент блокировки. Так же в этом радиусе может заблокироваться один или несколько активных радаров, если не посмотрел сколько источников излучения) и если в дальнейшем в этом геграфическом радиусе установят радар излучающий в пределах заблокированного поддиапазона - залет! А т.к. явно не забуду где помеха, то в момент сработки РД в этом месте, просто взглянуть на дисплей сколько там источников излучения.
Всем спасибо за терпение и желание объяснить мне принципы настройки Макса.
С уважением, Олег Анисимов.
P.S. И "по барабану" что и как там РД будет сообщать, если я что то отмечу маркером или блокировкой. А т.к. я ничего никогда отмечать не буду, то эти функции, для меня, оказались бесполезной, если не сказать вредной, маркетинговой "фишкой" типа бегающих огоньков.
Олег Анисимов
Калининград
Поправка. По совету Umpel, Мультирадар везде - Off.
Laz
ЯНАО
ESCORT Passport MAX Int
Nissan X-Trail 31 2010
Коллеги из Казахстана. Собираюсь к вам осенью по маршруту Тюмень-Петропавловск-Боровое-Астана-Балхаш-Алматы-Шымкент-Байконур-Актобе-Уральск-Саратов-Тюмень.
Кто может в личке пообщаться насчет трасс, городов, маршрута, бензина, камер, раций и прочего?
По техническому оснащению-Навител с крайним Спидкам, тлф с "Стрелка", РД, СВ рация.
Laz
ЯНАО
@pilot77
Подскажи какие настройки лучше сделать для Казахстана? Осенью собираюсь в большой вояж по вашей стране.
Laz
ЯНАО
Я так и подумал...
А из Казахстана он тут был вроде один....
Не в курсе, почему не заходит??
Laz
ЯНАО
С другим РД на мой вопрос не ответить...;)
Да и на помощь по запросу о KZ тоже никто не ответил....
cergi123
КК
Паджеро
Реакции: Laz
Laz
ЯНАО
Спасибо, но он из Кустаная. А pilot77 из Алматы, как раз по моему маршруту.
Да Казахстан то не отличается особо ни чем. На Трассах Бинар, Визир, КРИС-П. В городах много безрадарных комплексов.
Прятаться в кустах перестали. Команда вести работу только в режиме автопатрулирования. Оставили лазейку, что "за исключением особо аварийных мест". Так и делают. Едешь ночью. Навстречу легковушка. Хлоп-РД взорвался от визга, в зеркало смотришь-замигала люстра, разворачиваются... Приехали:)
Либо просто днем летишь впереди бугорок и из за бугорка машина появляется и расстреливают в упор... Бывают и ленивые, которые ездят с постоянно включенным радаром. Те вообще никакой опасности не представляют:)[DOUBLEPOST=1489827232][/DOUBLEPOST]Совсем забыл. У гаишников отобрали полосатые палки. Они теперь руками машут и в свисток свистят. :) А ночью у них нарукавники светоотражающие. Комично смотрится:)
Олег Анисимов
Калининград
Как то мне "не по себе" пока.. . Каждый вечер проезжаю мимо радара, а макс молчит по радарной части, а по ДжПС предупреждает поздно. Точно помню, что Белтроникс издалека на этот радар реагировал. По включал все (кроме Ка) и еще раз проехал - макс молчит. На других местах (магазины, заправки, треноги) макс работает радарной частью удовлетворительно (близковато срабатывает, Белтроникс работал на Отлично-с хорошим запасом). Спрашивал водителей про этот радар - говорят приходят им от него "письма счастья". Сегодня возьму другой РД и попробую с ним у этого радара проехать.. .
Олег Анисимов
Калининград
Вчера встал в метрах 100от радара (большой такой ящик с двумя круглыми окошками по вертикали, в нижнем что то красным отдает). Макс молчит (по ДжПС правда сообщает -"Камера фиксации скорости"), а другой РД на всю шкалу диапазон "К". Выключил и убрал в багажник другой РД. Выставил макса в окно и направил на радар - макс молчит. Выключил у макса ДжПС фильтр и включил все (в том числе "Ка") - тишина.. . Было подозрение, что "интеллектуальный" макс "требует" что бы у него хоть какая то скорость была при приближении к радару и тогда детектировать будет. Поездил с максом по кругу на радар с разными скоростями - тишина... То же сделал с другим РД - другой РД орет про диапазон "К" и при движении на камеру и в противоположном движении- причем в обе стороны с хорошим запасом. У меня раньше так же белтроникс на эту камеру реагировал.
Радар похож на Арену или Робот. Калининград на Ленинском проспекте на въезде на мост через реку Преголя при движении со стороны Южного вокзала. Координаты или ссылку пока ищу. Как найти в спидкам или мапкам?[DOUBLEPOST=1492155224][/DOUBLEPOST]
25485. Маломощный
Адрес: 39-МР/2 Калининград Ленинский пр. 83 MultaRadar SD580
Скорость: 60
Курс: 16
25484. Маломощный
Адрес: 39-МР/2 Калининград Ленинский пр. 83 MultaRadar SD580 в спину
Скорость: 60
Курс: 196
Белтроникс без вопросов его брал и шляпный РД за 3000руб.рус. его тоже легко берет. Все таки у макса прием хуже получается?
Олег Анисимов
Калининград
Никого в Калининграде с РД со строкой частот нет?
@Олег Анисимов, не переживай так сильно, недавно то же самое было и с эскортом 8500, и именно на Робот
Как не пытался я его в боковое окошко высовывать - на этот Робот он так и не среагировал.
Зато с другим Роботом проблем не возникло
beogig
