а разнообразные радары и так по всей стране стали расползаться.
В наших краях, кроме автодyрки, ничего нового, даже Крис не перепрошитый (видел киношку с Вистом).[DOUBLEPOST=1389130185,1389130087][/DOUBLEPOST]
У меня при максимальном качестве видео, номера при ночной съёмке не читаются.
Машинка высокая, засвечивает сильно, вот и спрашивал, выше, про настройки. Надо попробовать, экспозицию в минус загнать.
@gem, нет у Марлина настройки экспозиции.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Столкнулся с такой проблемой.При активированной функции: "Автовыкл. экрана", не всегда возможно(примерно в половине случаев) воспроизвести последний файл, записанный перед выключением девайса.
Если вышеуказанную функцию отключить, то все ролики сохраняются корректно. Включение/выключение функции: "Задержка выключения" на корректность записи последнего файла не влияет.
Версия прошивки 1.6. Карты памяти 16-32GB10 Transend/Sandisk. У товарища, Inspector Shark, та же проблема.
student
Россия
Marlin A7
hs
Время выставленное для записи одного файла какое? 1,3,5 мин. Попробуй на 1 мин. И качество видео какое стоит? На низком можно попробовать. Тоесть все по минимуму. Потом постепенно поднимать.
Просто есть предположение что не успевает до конца сбрасывать на флеху, или флеха поддтормаживает, в любом случае поток данных всегда проходит через ОЗУ память устройства, блоками пишется в ОЗУ потом блоками сбрасывается в файл на флеху, файл это контейнер, в ОЗУ наврятли идет сбой, при закрытии файла не до конца в файл дописываются последнии индексы, а если есть сбой индексов то файл может и не читаться, на компе можно проверить на сбой индексов или отсутствие заголовка, выложи сбойный файл сюда, можно глянуть будет, если в чем не прав поправьте.[DOUBLEPOST=1389193644,1389192752][/DOUBLEPOST]Есть прога которая ремонтирует бытые видео файлы, типа Video Repair Tool (может восстановить и исправить сломанные или поврежденные файлы видео,которые не воспроизводятся, усеченных, поломаных, поврежденных, которые не были завершены к камере.), где-то в этом проблема.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
@student Длительность ролика 3мин. Качество: максимальное. Ну а какой смысл уменьшать качество? Даже если все файлы будут корректно сохраняться при понижении качества, то это не решение проблемы. И самое главное, я никак не могу понять! КАК может влиять включение функции: "Автовыкл. экрана" на сохранение последнего записанного файла. Ведь она тупо гасит экран, через заданное время! Если эта функция не активирована, то все файлы сохраняются нормально. Вот битый файл:
https://drive.google.com/file/d/0Bz2OpIpMokYEUGVuQ3dMamhkVVE/edit?usp=sharing
Проще не использовать "Автовыкл.экрана"(не путать с автоотключением девайса при отключении внешнего питания). Хотя ночью удобно.
student
Россия
Marlin A7
hs
Почему-то не успевает дописаться доконца и в целости сброситься на флеху.[DOUBLEPOST=1389193849,1389193757][/DOUBLEPOST]Уменьшение качества это меньше обьем файла тоесть быстрее залетит на флеху[DOUBLEPOST=1389193936][/DOUBLEPOST]Благадарен за файл щас займусь его разбором.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Это понятно. Но как связано отключение дисплея(не девайса) и корректная запись последнего файла?!
student
Россия
Marlin A7
hs
Параметр GOP формата в видео потоке - отсутсттвует
аудио поток тоже отсутствует.
GOP — Group Of Pictures — группу кадров.
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
@rubikon43 видимо програмный глюк. в стандартной прошивке и прошивке 1.4 запись не сохранялась если выставить автоотключение. в 1.5 пофиксили, а с выключенным дисплеем проблема осталась
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Ну тогда будем надеяться, что разработчики в курсе, и в ближайшей прошивке всё исправят.
student
Россия
Marlin A7
hs
Файл восстановил, внутри здания какого-то снимал, с белым потолком и в переди с белой стеной.
Вопрос бы разработчикам задать почему кодек так плохо отрабатывает.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Да, это гараж на работе.:) Всё же лучше , если файл можно будет посмотреть без танцев с бубном!(да и не все смогут) Тем более крайний файл, обычно самый востребованный!
student
Россия
Marlin A7
hs
Параметр GOP формата : M=3, N=15 был потерян.
Продолжительность : 54 с. почемуто вместо даже 1 мин. Типа выключился рано, и не дописал.
[DOUBLEPOST=1389197082,1389196945][/DOUBLEPOST]Есть доступ.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Я скачал прогу по вашему совету, и восстановил. Продолжительность такая, потому что выключил зажигание, и через 10 сек. он выключился. А так, у меня ролик по три минуты пишет.
student
Россия
Marlin A7
hs
Разработчиков бы сюда, пообщаться бы с ними, я не думаю что железо слабовато это наврятли, у меня стоит прошивка 1.6 ролики пишет без проблем все читаются есть проблема с микрофоном при выкл. микрофоне все равно пишет со звуком, но это ладно не напрягает, думаю что есть проблемы совместимости прошивки и железа, надо допиливать прошу.[DOUBLEPOST=1389204417,1389198210][/DOUBLEPOST]Хорошо бы сделать пока прошивка на стадии допиливания сбрасывать log файл на флешку в отдельную папку, log разработчикам, так проще доточить, а потом уже убрать сбрасывание лога на флеху.[DOUBLEPOST=1389205092][/DOUBLEPOST]Кстати, есть отличный Viewer для просотра и восстановления битых файлов, уже протестил, советую http://www.registratorviewer.com/download.html под рукой надо держать хороший читаемый файл с регистратора для анализа восстановления битого. Данные GPS бы ещё в файл писались бы.[DOUBLEPOST=1389206944][/DOUBLEPOST]У большинства последние битые файлы из-за аккумулятора, нужно выводить уровень заряда на экран.
andrey92
Пензенская область
Гранта Лифтбек
кстати да, аккумулятор у шарка/марлина боится холодов. оставил на ночь в машине при -15 - он полностью разрядился
student
Россия
Marlin A7
hs
Вот тут как раз и не помешала бы не реализованная функция задержка включения, при подаче питания если при пуске стартера пропадает или проседает питание там откуда запитываете сей агрегат. Можно конечно этот аппарат запитать через Реле времени регтайм2 типа http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html я себе пожалуй так и сделаю, внутренний аккумулятор долго не протянет тем более зимой.
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Suzuki Grand Vitara New 2.4L
У кого-нибудь есть ещё проблема со сбросом даты на прошивках новее 1.4?
У меня постоянно сбрасывается. Время и прочие настройки сохраняются, а вот дата сбрасывается. Причём как-то странно-вперёд. К примеру сегодня2014/01/09 а он сбрасывает на 2014/06/08.
Отключал синхронизацию по GPS, не помогло. Сегодня начал досконально смотреть файлы. Вчера выставлял дату. Смотрю сегодня первый ролик как отъезжал от дома. Файл на 3 минуты. Вначале дата правильная, а потом смотрю где-то на 1:37...1:38 она сбивается. Как такое может быть?! В машине его никогда не оставляю, берегу от мороза да и от ворюг дебилов тоже. Прошивка 1.6.
Sergey_66
