Delta
Мск.
Inspector Star Air 1.3.3/T335
Haval Dargo
После обновления прошивки настройки сбрасываются! это по поводу порогов.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый Всем вечер,Вопрос таков радар rd x3 tau,Вечером выключил и он больше не включился,с момента покупки при включении наблюдались подвисание и белый экран,нет способа его перезапустить??
Добрый день! Обратитесь в сервис или по месту приобретения устройства, способа перезапустить радар-детектор - нет.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
Добавлю еще впечатлений о сем устройстве с обновленной прошивкой 1050.
Мои метки из прошлого пропали.
Предполагаю, что получать информацию о радарах при скорости ниже обозначенной в настройках не очень нужно, но голос постоянно предупреждает. Выше об этом писали. Согласен-раздражает и нелогично.
После обновления баз настройки сбиваются. Ранее такого не было, обнаружил сие очень не сразу. Этим открытием я сам для себя объясняю свое предыдущее недоумение про молчащее устройство. Оказывается в умолчальных настройках порог предупреждения задан 100км/ч и конечно устройство молчит, как и запрограммировано (имеется ввиду писка на излучения нет, голос что-то вещает из базы данных).
И возникает вопрос-зачем такие настройки по умолчанию? Чтобы пользователь, получив устройство из коробки и включив его, повысил бы свои шансы прозевать предупреждения на скоростях до 100?
После громкого предупреждения голосом, что осталось столько-то метров, или иных подобных предупреждениях, иногда звучит вторая фраза... Она звучит тише и я только один раз разобрал что-то про пешеходный переход. Надо бы разобраться что именно там говорят, но пока не получилось, хотя радио не работало и другого шума не было. То есть меня о чем-то иногда предупреждали дополнительно, но разобрать -о чем именно, я не смог. В принципе обидно.
И молодцы-действительно при уходе в сторону автодория прекращается через небольшое время. К сожалению погода сегодня не способствовала быстрой езде, поэтому впечатлений про автодорию мало.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
@and-rassk не сбиваются настройки если обновлять только базу радаров, всё остается на месте
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
@serjik3 проверим. Я сделал такой вывод потому что совершенно точно помню что настройки сбрасывал и менял. А в дороге вдруг оказалось, что они умолчальные.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
Дополнение на тему второй фразы. Вчера ехал и прислушивался. Удалось почти все расслышать, но звучит это примерно так: громко "Радар! Ограничение скорости км/ч", тихо "Радар в спину", потом громче "300 метров", "100 метров", потом тихо-тихо "Объект пройден".
В общем говорят две разные женщины. Первая громко и четко. Вторая менее четко и часть фраз тихо, фразы "про метры" обычно разборчивы, остальные малоразборчивы. Ехал я один без музыки, громкость устройства на 2.
Временами были фразы про "камера на выделенной полосе". Разобрать было можно с трудом.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Настройки по умолчанию, в частности ограничение скорости на режиме трассы до 100 км/ч являются абсолютно стандартными для радар-детекторов многих марок. Настройки после обновления ПО, конечно же, меняются по умолчанию на заводские. По поводу разницы громкости голосового оповещения: приняли к сведению, постараемся в ближайшее время разобраться!
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
В данном случае речь мною шла не об ограничении скорости (оно равно 120 по умолчанию), а о нижнем пороге оповещения. Ниже 100 км/ч по умолчанию "тау" молчит при обнаружении излучения. Есть оповещения только из базы данных.
То есть оповещения из базы данных идут всегда на любой скорости. И это тоже не плюс. Так как если мы медленно ползем некоторые из оповещений не нужны.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Речь шла о функции порог скорости, и ниже 100км/ч Тау молчит только в режиме Трассы. В режиме Город этот порог установлен на 70км/час.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
Не спорю. Но в режиме IQ режим"трасса" включается значительно раньше, на 60. "Город" в таком случае надо включать принудительно, в т.ч. на трассах с разрешенной скоростью ниже 100, если мы хотим слышать предупреждения датчика ниже 100км/ч.
Это конечно в том случае, если мы пользуемся настройками по умолчанию.
И еще в режиме Город1 "..чувствительность снижена.." как написано в мануале и для трассы он подходит в меньшей степени.
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
А базы как были в сентябре испорчены(кривые) так и остались... муляжей в октябрьских поубавилось, за то на камеры(многие) "контроля полосы" говорит то стрелка , то радар. А висит обычная камера.Для примера ул. Подольских курсантов в Москве.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Скоро выйдет ноябрьское обновление баз, возможно ситуация изменится...
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
Не знаю, писал ли кто об этом, но на тау велика вероятность залета на стационарный малошумный радар, если он стоит за поворотом. РД о нем не предупреждает по GPS. Предупреждение начнётся только когда вы на радар выверните, но может быть уже поздно.
На малошумку да и ещё за поворотом и с V1 надо иметь опыт и внимание что б не залететь.
Куда ж там тау ..
ghostar
Рязанская область
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
ghostar
Рязанская область
Вечер
Если у Вас есть такая установка мм то кино снимите -выложите. пусть разработчики думают.
Вечером сниму- скину, днем не получится. Кордон в лоб за изгибом дороги. Правда сам кордон на этой неделе выключен, радарной сработки на видео не будет, но инспектора (сигма и тау) на такую установку всегда срабатывали уже на залетном расстоянии, метров за 100, максимум 150.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вероятность такого залета есть у любого другого радар-детектора с GPS, потому что есть понятие угла обзора по GPS, и этот угол достаточно узкий во избежание ложных оповещений с близлежащих дорог.
Кроме конкурообразных, обновляемых базой Ext с rdupdate.ru
А в остальном - верно. Например, на эту Стрелку SpeedCamOnLine.ru | strelki | 13960. Стрелка при отсутствии излучения гарантирован залёт со всеми РД.
ghostar
Рязанская область
Выкладываю обещанное видео. Прошу простить, что такое длинное, пробка была.
Про залет по жпс на любом рд- это понятно. Но в пробке чуть больше 200 метров, а на скорости 60 уже 180. При скорости за 120 будет уже метров 100. Как то печально совсем...
Реакции: PAPA
Роман Лосев
