Радар-Детектор INTEGO RD-500. Не отключаемое отключение Ка диапазона.
С недавнего времени мне стали поступать жалобы на то что INTEGO RD-500 часто ловит ложняки в Ка диапазоне, на что я отвечал что нужно этот диапазон отключить в меню(подозревая что пользователь сам всё включил, как обычно это и бывает). Но когда мне об этом сказал друг которому я сам всё настроил и повесил на стекло пожаловался об этом, я задумался всерьёз.
И так. мной был проведён мини эксперимент при помощи тестера Sho-Me.
Вот что получилось.
На вопрос заданный начальнику сервисного центра.
дравствуйте. Вчера я передавал ролик с демонстрацией сработки в Ка диапазоне при значении пункта меню в положении OFF.
Могу попросить прокомментировать данный баг?
На что получаю ответ.
Здравствуйте!
Чтобы сказать, что это баг, нужно знать, что означает: «Ка диапазон отключен». Возможно, имеется ввиду частота работы радаров в этом диапазоне: 34.700 ГГц +/- 1300 МГц Запросили схему прибора от изготовителя, но пока не получили. Как известно, Ка диапазон простирается от 26,5 до 40 ГГц. Мы не знаем, на какой частоте (несущей) демонстрируемый тестер выдает сигнал диапазона Ка и какая при этом полоса пропускания. Поэтому эксперимент, представленный на видеоролике, не совсем корректен. Ну и потом, насколько это актуально, если у нас на данный момент нет радаров этого диапазона.
Меня такой ответ не устраивает, по этому переспрашиваю.
Что значит не корректен? Есть пункт меню, у него есть два значения: вкл или выкл. Что значит "нужно знать, что означает: «Ка диапазон отключен»"? Если в меню выкл, значит и срабатывать не должно на всей ширине Ка диапазона. На дороге при Ка -выкл детектор не должен выдавать этот самый Ка диапазон, но это не так, и жалоб на это не мало.
" Ну и потом, насколько это актуально, если у нас на данный момент нет радаров этого диапазона." Вот Вы это сейчас серьёзно? Ну тогда давайте все диапазоны оставим включенными и пусть они нам мозги выносят нескончаемыми трелями, что в итоге приведёт к снижению бдительности и к залёту.
Есть один нюанс...
Основой RD-500, как известно, является Conqueror CCO-119. Изначально модель железа, которую прибор выдавал сервису обновлений, выглядела как GM360RYRU (GM360RUH для Highscreen Radar ST). С середины сентября - модель изменилась на GM104DRYRU, при сохранении торгового наименования.
Это произошло не только у intego, офф.сервис также различает эти 2 разновидности CCO-119 и выдает им различную начинку для обновлений.
В чем разница в железе и софте, к сожалению, сказать не могу, но смена производителем индекса модели (с GM360 на GM104) обычно обусловлена достаточно серьезными изменениями в железе.
AFAIK, ранее, на других моделях, "отключение диапазона" означало не физическое прекращение его сканирование, а блокировку звуковых уведомлений на сигналы в нем, индикация на дисплее продолжала работать. Возможно, в данном случае имеет место быть очередной китайский косяк с прошивкой, который будет исправлен позже... Завтра посмотрю, какая версия прошивки выдается офф.сервисом в текущий момент, если будет отличаться - можно будет подсунуть на пробу.
@Passerby, в том то и беда что это приборы давно приобретены. а жалобы идут как на модели говорящие при включении что видеорегистратор включен, так и с исправленной версией озвучки. Версии железки сейчас сравнить не смогу, если только когда на обновление кто самые первые принесёт.
Да и суть то в том что в меню Ка выключено, а индикация и звуковая и визуальная работает.
А сам народ не умеет? :)
Ок, попробуй тогда договориться на день-два оставить у себя для того, чтобы разобраться, посмотрим уже на конкретном примере.
@Passerby, меня в данном случае интересует некомпетентность главы сервиса, который на полосу пропускания грпшит. Хотя я так и не понял как это влияет на то что диапазон отключен.то что ты найдёшь причину и решение я как то даже иине сомневаюсь, приучил ты к благополучным исходам своим профессионализмом.
krona10
СПб
intego500
wf
Здравствуйте,
sti 28!
Не знаю, корректно ли задать в Вашей теме вопрос по INTEGO RD-500, но плодить тем не хочется:)
А ситуация такая: Постоянно, невпопад, идет предупреждение о превышении скорости, при этом при реальном превышении РД часто молчит. Прибор новый,обновлялся 31 марта, параметры превышения изменял, результата не дало:(
Еще раз извиняюсь за вторжение в тему
@krona10, а стекло в машинке какое? Не фиолетового цвета случаем?
krona10
СПб
intego500
wf
Спасибо за ответ!
Машинка wv, стекло родное с подогревом, фиолетовости не заметно, подогрев был выключен.
Есть только полоса в верхней части.
krona10
СПб
intego500
wf
Spirit_SP
Intego RD-500
LX
Разобрал сегодня свой RD-500 и был очень неприятно удивлен.
Помимо всех косяков у него и детекции лазера то нет, на самом деле.
Смотрите фото, напротив "глазка" разъем питания.
Так что "режимы" эти фальшивые по факту
redsonic
MSK
D1
хундайчик
У меня 740а Conqueror там тоже нет лазерного диода, хотя в меню он выключается и заявлен по характеристикам.
После такого надувательства с конкурами не связываюсь.
Видимо с Интего теперь тоже не стоит.
Максим30RUS
