Радар-детектор Neoline 8500
NavreD
Забайкальский край, г. Чита
NEOLINE X-COP 8500 (RevM34)
RX350
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
некоторые радары видит по базе и говорит фиксация в спину, когда едешь на этот же радар в лоб то молчит и просто радиомодуль срабатывает
у меня не молчит. Также говорит "В спину", хотя еду в лоб... :)
Ребят, в случае возникновения таких вопросов рекомендую зайти на speedcamonline и проверить отмеченное расположение камер и их направление.
В одних местах фотофиксация в спину производится в одну сторону, в других - в обе. Ну а радарная часть в любом случае будет показывать сигнал, если он излучается радарными приборами в округе - радар-детектор ведь не только прямой сигнал ловит, но и отражённый.
Где наш новый Неолайн? Старого уволили? Требуем нового!
:drink:
NavreD
RX350
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Представителю Неолайн.
Сейчас пользуюсь РД с отключенным звуком. Он "смотрит" камеры по базе, соответственно, предупреждает в спину или в лоб бьет камера. Но происходит это быстро и один раз, не всегда успеваю увидеть.
1. Можно ли реализовать так, чтоб надпись с направлением сектора камеры (лоб/спина) отображалась как-нибудь кратко одновременно с расстоянием до камеры (например, "С 200 м")?
2. Мне бы было удобнее, чтоб отображалось не расстояние до камеры по ЖПС, а текущая скорость одновременно со звуковым сигналом или текущая скорость+расстояние до камеры. Можно/сложно это реализовать, чтоб пользователь выбирал, что он хочет видеть: расстояние или скорость+расстояние?
3. Сейчас настроена скорость, выше которой предупреждать о превышении - 40 км/ч. И допуск +10 км, после которого предупреждать о превышении. Итого, РД начинает предупреждать о камере при скорости 50+, верно? При этом РД не связывает скорость, на которую настроена камера по своей базе и данное настроенное ограничение. В результате, даже если камера настроена на 60 км/ч, но она есть в базе, РД начинает сигнализировать о превышении после 50 км/ч (как описано выше), хотя реально не нарушая можно ехать 60(+ 19) =79 км/ч. Можно ли это как-то увязать, чтоб РД видел по базе, что камера настроена на 60, добавлял установленный пользователем допуск +10, и уже после 71 км/ч начинал сигнализировать?
Здравствуйте,
1. Принято. Рассматриваем возможность добавить повторное голосовое оповещение "фотофиксация в спину" в момент проезда камеры.
2,3. - считаю 2 вопроса взаимосвязанными и вытекающими друг из друга и постараюсь ответить развернуто.
На данный момент на дисплее отображается расстояние до точки GPS одновременно с сигналом радиомодуля (эта информация необходима для определения работоспособности камеры в данной момент). Я где-то ранее отвечал, что скорость+расстояние не умещается на дисплей 8500го, иначе в нем мы также бы реализовали отображение и текущей скорости и ограничения и расстояния и сигнала радиомодуля, как это сделано в моделях с большим дисплеем.
Да и в целом я считаю, что всматриваться в дисплей во время оповещения неудобно (особенно на 8500) и ориентироваться стоит по звукам. А чтобы правильно по ним ориентироваться, нужно понимать, что существует два типа сигнала - все сигналы по радиомодулю(вот их срезаем скоростными фильтрами "режим тишины" и "ограничение скорости") и сигнал при превышении скорости по конкретной точки GPS "пи-бип"(вот как раз на этот звук и стоит ориентироваться при прохождении точек GPS, настроив пункт "доп. превышение скорости на +15км/ч или +20км/ч). Настройка "доп. превышение" позволяет игнорировать дисплей полностью, т.к. при приближении к камере на 60км/ч радар-детектор оповестит Вас голосом, а звук "пи-бип" сообщит о том, что Ваша скорость сейчас выше 75км/ч(если доп. превышение на +15км/ч стоит) и стоит приотпустить педаль.
NavreD
RX350
Здравствуйте,
Здравствуйте.
1. Не совсем это имел ввиду. Я просил, чтоб на экране отображалось, а не только голосом ("контроль в спину").
2,3. Скорость+расстояние лично мне не нужно, например. Понимаю, что всё не влезет. Потому и прошу добавить возможность выбора пользователю: скорость, на которую настроена камера ИЛИ расстояние до неё.
Сейчас голосовое оповещение отключено полностью, тк излишне много камер в городе, а монологи 8500-го слушать надоедает:D. Можете на пальцах объяснить, что именно (какие параметры) и как надо настроить, чтобы:
- при приближении к камере 40 км/ч РД начинал "би-бип" со скорости 55 км/ч
- при приближении к камере 60 км/ч РД начинал "би-бип" со скорости 75 км/ч и так далее, соответственно?
Как я понял, доп превышение скорости ставлю +15.
А ограничение скорости (или как там этот пункт звучит) на какое значение, чтоб не пропустить камеру 40 км/ч, но и не слушать "би-бип" с 55 км/ч о камере, настроенной на 60 км/ч?
Надеюсь понятно написал:D
kda_60
Псковская область
Neoline X-COP 8500
Hyundai Solaris
@Wawann, точно не могу сказать. Зашёл в первый попавшийся сервис по планшетам/телефонам, там за 2 минуты заменили. Звук ничуть не хуже! Обошлось в 200 рублей с работой.
Здравствуйте, Ингвар60. Вы случайно не из Пскова (области), раз уж 60 на конце ника? Подумал может земляки и посоветуете, куда обращались по замене динамика, а то у нас в городе сертифицированного сервисного центра (ССЦ) нет, ближайший в С-Пб, а это около 300 км и как я понял из постов выше, что за 5 минут вопрос решается в обычном сервисе методом подбора, а если официально по гарантии ехать, между делом находясь в С-Пб, то уйдёт уйма времени и не одна целенаправленная поездка в ССЦ, что экономически нецелесообразно.
У меня тоже умер динамик, предполагаю, что устройство могло нагреться через лобовое стекло, хоть и через атермальную пленку. 29 марта 2017 ехал в направлении Псков-Пятигорск (около 2500 км.). В районе 10-00 на подъезде к Воронежу динамик стал хрипеть, а после и вовсе перестал подавать признаки жизни.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
@kda_60, день добрый! Нет, не Псков, хотя и не слишком далеко - Великий Новгород. :)
Так же счёл нецелесообразным ехать в Питер.
Сначала нашел динамик от планшета (не в размер), припаял самостоятельно, убедился, что проблема в нем, а затем уже целенаправленно пошел в ремонтную контору, где и подобрали нужный. С тех пор никаких нареканий!
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Здравствуйте, а планируется ли новая прошивка в 2017 году на наш прибор?
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
А что не устраивает?
Меня, например, не устраивают ложные срабатывания (самовозбуждение), справедливости ради, не такие уж и частые. Почти полное отсутствие озвучивания "Стрелки" (при этом на дисплее отображается расстояние до нее и уровень сигнала, т.е. и в базе она есть, и радарная часть отрабатывает, просто озвучит один раз из 10-ти.
Да и будет ли какое-нть развитие? Или из данного железа выжали всё?
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Встречаю на дороге новые Туареги, 8500 пищит на них как на стрелку 5 делений, когда едешь за ним... Стоит обогнать все нормально. Ехал как-то с работы попалось по дороге их штук 5. Честно говоря задолбало. Слышал что на 6500 или 5600 неолайн вышла сингатурная прошивка вот и интересно стало как с нашим 8500 обстоят дела.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Игорь Васильевич, из радар-детекторов пока только на 5700 выпустили, да и на парочку гибридов готовится..
Montana43
Киров
SilverStone F1 Sochi Z
Логан
На днях купил рд 8500.Сегодня специально протестировал РД. Отключил приоритет gps,включил все диапазоны. Подъезжаю к ящику с камерой(знаю что сейчас ее там нет, но иногда устанавливают). РД предупреждает что обнаружена камера Арена,ограничение 40. Как я понял РД всегда реагирует на камеры из базы gps(независимо установлена или нет),а радиомодуль нужен для определения новых камер ипередвижных,которых нет в базе gps(что встречается нечасто). Смысл РДполучается только в этом?тогда зачем он ,ведь определять камеры по базе gps любой самый дешёвый РД с gps,любой навигатор с навителом или Яндексом , не говоря уже про то , что это делает и телефон.
Может в чем то я не прав и хочу, чтобыобъяснили в чем я не прав,а то покажелание сходить и вернуть деньги закупленный рд
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Примерно так.
Плюс ещё пара тонкостей с возможностью вычленять "пустые боксы", в которые то ставят, то не ставят радары.
Если Вас не пугают залёты под мобильные радары или камеры, которые ещё не внесены в базу, и Вас не напрягает "оттормаживаться" перед пустыми на данный момент боксами - можно пользоваться устройствами, которые работают только по базе.
У нас есть пара интересных видеорегистраторов с таким режимом - Wide S55 и X-COP R700.
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
С базой камер все сложно, неделю назад писал в поддежку баз не онлайн, поправить ограничения скорости и отсутствие камер, ничего не делается.
idea
