Радар-детектор Neoline X-Cop 4000
Вчяеслав
Челябинск
Neoline X-COP 4000
Шкода Йети
Здравствуйте , что то странное случилось с моим радаром Neoline X-COP 4000 , утром сел в машину , включил радар как обычно ,всё работает ,нашел спутник ...через мин.15-20 начал моргать всеми лампочками сразу..и так не перестает , пока не выключишь...пробовал перепрошить...все равно какое то время работает ..потом опять та же история. Не подскажите что можно сделать ?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
Устройство в авто ночует? Возможно так влияет выпадение конденсата после прогрева салона. Запишите на видео, по возможности, и несите в СЦ.
Вчяеслав
Челябинск
Neoline X-COP 4000
Шкода Йети
да ночует...вполне возможно конденсат...сегодня занесу домой...проверю на утро . Спасибо.
slavay
Кировская область
X-COP 4000
Доброе время суток, уважаемые представители компании и все одноклубники!
У меня такие пожелания к разработчикам, в частности катаясь с детектором по городу:
- очень хочется возможность отключать голосовые сопровождения в режиме "город", и я объясню почему. У нас в городе ну прямо очень много муляжей камер - ящиков для их установки, в которых обычно висит листок с изображением передней части радара (примерно на 10 ящиков 1 работающий радар) и естественно перед каждым ящиком, детектор честно говорит об "контроле скорости"из бады GPS. Зачастую если передвигаться по крупным улицам он "не затыкается" вообще. Светодиодная индикация нужна.
- вторая проблема, это камеры на светофоре, которые делают фото проезда на красный свет "и стоп-линию". Детектор кричит "контроль выделенной полосы", за 1000 метров и это хотелось бы отключить, при этом сохранить светодиодную индикацию.
Конечно, это честная работа детектора с GPS и может быть в "чужом" городе это хорошо. НО! слишком много таких сообщений, и это притупляет бдительность водителя. Если отключить сообщения полностью, то можно пропустить "стреляющую" камеру скорости ..
П.С. Прошу ногами не пинать, это мой первый радар и ранее я вообще не понимал как оно устроено :)
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
На модели 4000 не будет возможности выбора расстояния оповещения в будущем, но Муляжи будут озвучиваться как "Муляжи", а перекрестки как "Видеоконтроль".
agapov-sanches
Краснодарский край
Neoline x-cop 4000
Хундай акцент
Добрый день! Недавно купил x-cop 4000. В третий раз он абсолютно не видит камеру бинар.
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
В каком режиме передвигаетесь? Выборочно Вас замеряют или есть автомобили впереди?
sergik
Воронеж
neoline x-cop 4000
saab
купил x-cop 4000 при подключении к компьютеру не могу установить драйверы и из-за этого прошивку скачать не получается
agapov-sanches
Краснодарский край
Neoline x-cop 4000
Хундай акцент
Здравствуйте.
Передвигаюсь в режиме x-cop.То есть,если меня не замеряют,он не среагирует?Ехал в первый раз спереди всех,два остальных позади
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
После выбора аппарата дома, скачал все нужные данные для обновления с сайта neoline.ru и взяв ноут поехал в магазин за покупкой. Обновил за минуту прямо около магазина. Архив с сайта распаковал в папку на рабочем столе. Там помимо файлов прошивки, отдельно файл с базой радаров (кстати вчера обновились данные радаров) и очень подробные, пошаговые инструкции по прошивке-обновлению. Вначале нужно установить драйвера радар-детектора, затем запустить программу обновления, а затем подключать аппарат к компьютеру. Как говорил выше - обновил за минуту и сразу поехал тестировать по "злачным местам". Работа аппарата очень понравилась, кстати, обнаружил у себя в городе две новых треноги (приехав домой внёс в базу данных на мапкам). Единственное что не понял - регулировка громкости регулирует всю громкость, громкость пиликанья, или громкость голоса. У меня у родственника у радар-детектора регулируется только громкость голосового предупреждения, а пиликанье орёт на всю машину и примолкает только автоприглушением, правда у него китайский аппарат за пару штук.
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
Драйвер устанавливается до запуска программы.
Какая операционная система установлена? Если 7, то напишите разрядность (32бит или 64бит)[DOUBLEPOST=1458832911][/DOUBLEPOST]
Так нет, если замеряют других, то вероятность поймать сигнал заблаговременно выше.
Все 3 раза Вас в "кассу" пригласили? Может замера не было?[DOUBLEPOST=1458832974][/DOUBLEPOST]
Регклировка громкости влияет на все звуковые сигналы - и голос и меню и "пиликание"
agapov-sanches
Краснодарский край
Neoline x-cop 4000
Хундай акцент
Все три раза замеров не было!? Людей останавливали. Меня нет.Вчера еще на одну камеру не среагировал (если должен) на машине была установлена треугольная продолговатая
X-COP
Neoline
По-этому и спрашиваю. К-диапазон вообще работает?
Камера такая? Это Платон - контролирует фуры, реагировать на него и не должен.
agapov-sanches
Краснодарский край
Neoline x-cop 4000
Хундай акцент
К-диапазон раз срабатывал.Можно считать неисправностью,что он не видит камеру бинар?
igorchernyi
Тюменская ЯНАО
x-cop 4000
MITSUBISHI OUTLANDER 3 2013
купил X-COP 400! Город маленький 3 радара! при проезде не превышая -метров за 150 начинает мигать вторая лампа-индикатор-синяя, никаких голосовых оповещений! как настроить? перед покупкой читал что автоматически переключается между городом и трасса! и что за X-COP настройки?
X-COP
Neoline
Если не работает К-диапазон, то да, это неисправность.[DOUBLEPOST=1459248214][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте.
Радар стационарный или тренога? Если стационарный, сообщите местоположение - нужно проверить наличие в базе.
Второй светодиод показывает излучение в К или СТ диапазоне, т.е. радиоизлучение от радара.
agapov-sanches
Краснодарский край
Neoline x-cop 4000
Хундай акцент
Покупал в DNS. Могу ли я поменять его или в ремонт. Или там свои правила
Arakal
Если начала мигать вторая лампа - обнаружен сигнал в К-диапазоне (например тренога)
Вы сами ответили на свой вопрос. Если открыть инструкцию, там написано:
"3.3.4. Установка скорости, свыше которой начнется оповещение (переключается кнопками DOWN/UP)
Если скорость автомобиля будет ниже установленной скорости в этом параметре, то X-COP 4000 будет оповещать о полицейских радарах только индикацией на дисплее, без звукового оповещения". Т.е. если Вы едите со скоростью ниже 60, а в настройках в этом пункте - 60 - будет просто мигать диод, без звукового сопровождения. И если включен Х-СОР - до 40км\ч тоже не будет звука.
X-COP: (по простому - автоматическое переключение город-трасса в зависимости от скорости)
• Скорость: 0 км/ч ~ 40 км/ч - радар-детектор не будет производить голосовые оповещения на получаемые сигналы полицейских радаров. Только индикация на дисплее.
• Скорость: 41 км/ч ~ 70 км/ч - режим Город (приоритет GPS модуля)
• Скорость: 71 км/ч и выше – режим Трасса (приоритет радио модуля)
Т.е все эти функции работают с использованием GPS (данных Вашей скорости)
P.S. Кстати именно из-за этих преимуществ (GPS-функций) детектора я его и выбрал. К примеру - зачем он будет мне свистеть, если я качусь не нарушая?
P.S.S. Если одиноко в кабине - в настройках пункта"3.3.4. Установка скорости, свыше которой начнется оповещение" опустите по минимуму, в настройках "3.3.1. Режимы: Город / Трасса / X-COP" - режим "Город", а в настройках "3.3.5. Включение/Отключение диапазонов принимаемых частот (переключается кнопками DOWN/UP)" включите все режимы, в том числе Х/Ка ;)
igorchernyi
Тюменская ЯНАО
x-cop 4000
Как реагирует Радар-детектор Neoline X-Cop 4000 на встречные авто с таким же Радаром-детектором,слышал что тоже подает сигнал радар-детектор.
S_L
