Радар-детектор Neoline X-COP 4300
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Новая прошивка на X-COP 4300 по запросу в личке
andrey62
иркутская область иркутск
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Добрый день. Иркутск
В наличии x-cop 4300. Производство январь 2016г. Дисплей нормальный. Оповещения более менее.
Работает как-то нормально кроме двух вещей.
1. Этот глюк уже описан.
На камеры которые КОНТРОЛЬ ПЕРЕКРЕСТКОВ gps сообщает КОНТРОЛЬ ВЫДЕЛЕННОЙ ПОЛОСЫ.
А по техпаспорту должен сообщать ВИДЕОКОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ.
Это же неправильно в базе данных. Верно же. В базе неправильно указаны камеры.
Когда ж это исправят. Или нужно мне конкретно дать координаты точки .
2. Кто это придумал сообщение GPS о точке за 600 метров. И фиксированно.
Да за 600м можно пять раз притормозить. Даже если камера возьмет тебя за 300м.
В результате кручусь по соседним улицам и дворам а радар мне трезвонит о камере.
Да что такое.
Сделайте пожалуйста за 300м. Или сделайте переменным расстояние оповещения. И не надо ссылаться
на всякие умные режимы -- скорость по оповещениям. Или на режим x-cop. Дайте 300м оповещение GPS.
Вот на x-cop 4500 появилась комплексная прошивка. И вроде там есть 300м.
А на x-cop 4300 ?
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Да конечно читал последнее сообщение темы.
Да конечно обратился к @-x-cop. Пока молчок.
Но как-то у меня сомнения 1. что в новой прошивке на 4300 есть дистанция оповещений GPS 300м
(ну или хотя бы 400м).
Вот на новую прошивку на 4500 большая вероятность что есть малые дистанции.
Судя по последним постам на 4500 и недовольным по 4500.
На старшие модели (ну там 8000 и 9000) с завода по паспорту идут с возможностью регулировки
расстояния GPS.
И еще сомнение 2. Проблема озвучки которую Вы Knock 1989 обозначили - это тоже моя проблема.
Но почему ЭТО собственно проблема озвучки или проблема прошивки. Не факт. Наверняка
фраза ВИДЕОКОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ имеется в любой прошивке и озвучке(так гласит паспорт).
А вот не привязана эта фраза к нужной камере по базе данных.
Ошибка мне думается в базе -- неправильно указана камера в базе. Указана как ВЫДЕЛЕННАЯ ПОЛОСА.
Может же быть такое.
А базу данных я уже дважды обновил с сайта.
Жорик
Казахстан, Алматы
Neoline X-Cop 4300
Лада Гранта
А кто-нибудь подскажет чем можно всковырнуть *.voi файлик с голосом (из архива с прошивкой)? Он чем-то упакован или как? Думал поиграться/поменять диктора.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Очень хорошо если глюк с озвучкой камер уйдет с новой прошивкой. Хочется в это верить.
И хочется надеяться что прошивка нормальная а не как не экспериментальная.
Буду ждать когда появится X-COP.
Так новая прошивка позволяет или нет самому варьировать расстояние оповещения?
Что значит выбрать "ЗНАЧЕНИЕ ИЗ БАЗЫ". Есть из чего выбирать или нет. Опять фиксированные 600м?
В паспорте на 4300 черным по белому -- голосовые оповещения GPS -- за 600м до обьекта (фиксированно). И это правда.
И это для любых типов обьектов - по крайней мере в Иркутске. Может -- как Вы Knock 1989 говорите -- еще в базе на разные обьекты разное расстояние оповещений GPS - разное. Но это только может. На практике -- всегда 600м.
Ах Вам непонятно зачем нужна малая дистанция 300м. А затем чтобы детектор попусту мне мозги не парил
при проездах и подьездах по всем другим улицам и дворам которые находятся в радиусе от камеры 600м.
А камера находится совсем на другой улице. За 600м от этой.
Не я один страдаю. В ветке про X-COP 4500 есть пользователь SaVVa который четко обозначил проблему.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
ХОРОШО. Благодарю @Knock1989. Подожду может пришлют прошивку. А ему @X-COP в личку написать не получается с форума. Да и занятый видимо человек. На офф. сайте тоже сделал запрос.
Уважительно ответили что работают и скоро будет новая прошивка. Ну хоть отвечают - и то благо.
Значит люди на месте.
После прошивки (если такая состоится) в случае чего буду Вам предметно писать в личку.
Да и камер то в Иркутске кот наплакал -- по всему городу штук 15-ть наберется.
Но 3 штуки точно берет со всех всех всех всех всех всех точек в радиусе 600м. GPS он и есть GPS.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Добрый день. Фигли дождешься прошивки и исправления базы данных. Провинциальный Иркутск.
Из пяти точек GPS что я проезжаю каждый день -- три штуки глючные. Точки все старинные. Не годится когда камера на мосту. При проезде под мостом РД делает оповещение GPS и считает мне метраж. Всегда в любом направлении под мостом.
Поэтому и прошу ввести 300м (или хоть 400м) дальность оповещений.
Надо понимать если за два года производства прибора глюки - то за месяц два их не исправят.
Это самому засучить рукава обьехать весь Иркутск засечь все глюки. Передать их кураторам базы.
И может подправят базу. Себе и другим пользу сделать. За что только прибор купил (за деньги).
Еще эффект неправильный - на одну точку оповещение дает метраж отсчитывает НО звукового
пиликанья нет.
И еще неправильно что радиочасть дает сигнал (звук сирена и гейгер на экране) только после проезда
точки GPS. То есть работает радар или нет я смогу узнать когда проеду его. А не работают они часто.
Уж слишком приоритет GPS. Неужели трудно совместить звук GPS и радиочасти.
Придется наверно расстаться. А жаль графика неплохая.
точки GPS.
А случайно не в спину этот радар стоит?
И , если Кордон там, совершенно предсказуемый результат....
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Что Вы придумываете. Обычная Арена. Провинция Иркутск. Нету тут Кордонов Роботов Стрелок.
Но будут будут. Опыт показывает -- в Сибири запаздывание год-два.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Я жалуюсь не на радар. А на прибор. С кривой базой по трем точкам. Например радар на мосту а под мостом
проезд перпендикулярный. И на тебе он мне кричит контроль скорости.
Вот счас и обьеду весь Иркутск. Найду все косяки и айда на спидкам. Что мелочится по одной точке.
Очень хорошее решение, а у вас там по Иркутску и базы то актуальной нету. Ибо пара тройка (может быть с десяток) точек есть и те могут быть столет как устарели.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Отнюдь. Больше делать нечего. Правильным решением будет найти прибор нормальный с нормальной базой и нормальным программным обновлением. Пусть и в два раза дороже.
Все познается в сравнении. У знакомых навигаторы (и радар-детекторы в составе видеофиксаторов) не имеют таких глюков. Нормальные программисты потому что.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Среда, 29 июня 2016, 21:56 +08:00 от Support Neoline <support@neoline.ru>:
Добрый день!
данные оповещение связаны с программным обеспечением.
На данный момент готовится обновление ПО изменяющее данные оповещения. А так же с изменением дальности оповещения, в зависимости от скорости.
С уважением, Алексей Козлов.
Специалист службы технической поддержки.
Компания NEOLINE.
support@neoline.ru | www.neoline.ru
Тел: 8-800-100-68-57
Добрый день глубокоуважаемые сотрудники NEOLINE.
Добрый день Алексей Козлов.
Привет из Иркутска.
В наличии x-cop 4300. Производство январь 2016г. Зав № ....
Вопросы остались прежними.
1. Когда уберут глюки по Иркутску. A)Неправильную озвучку GPS. Вместо контроль видеодвижения
говорит контроль выделенной полосы.
Б) Ложные оповещения GPS при проезде под мостом Ангары. А на мосту стоит АРЕНА.
В ежемесячном обновлении базы данных с сайта нет исправлений.
2. Когда введете дальность оповещения GPS 300м и 400м. По Иркутску (по городу) больше не нужно.
И очень вредны Ваши 600м.
3. Кто придумал у Вас фиксированный приоритет GPS оповещений. При таком приоритете узнаю рабочий
радар или нет только после проезда радара. Это ни в какие рамки. Наезжаешь на радар (по GPS) и
не знаешь рабочий он или нет.
Надо понимать за два года производства прибора -- такие глюки. Значит нужно ждать еще
два года. А Ваше предлагаемое изменение дальности оповещения от скорости -- не нужно
оно по Иркутску городу. Это от лукавого. Ну не все же живут В Москве.
Очень хочется упаковать прибор и отправить его Вам в оффис в качестве подарка.
И никогда больше не покупать у Neoline.
Кошечкин Андрей
Возьмите и отправьте.
А то больше похоже на то, что Вы их напугать хотите, тем что "вот возьму, отправлю и покупать больше не буду. И не получите моих денег" :)
X-COP
Neoline
Всем владельцам Neoline X-COP 4300 представляю абсолютно НОВУЮ комплексную прошивку.
Доступна для скачивания на сайте neoline.ru, а также в шапке этой темы!
Базы GPS для данной прошивки также лежат на странице Neoline X-COP 4300.[DOUBLEPOST=1470294371][/DOUBLEPOST]
Добрый день!
Компания NEOLINE.
Привет из Иркутска.
Кошечкин Андрей
Здравствуйте, Андрей.
На странице 4300 готово новое ПО, которое исправит все эти недостатки.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Добрый день X-COP. Да да увидел на сайте прошивку комплексную.
СПАСИБО. Что ж - завтра перешью. Чем черт не шутит. Может поможет.
А к этой комплексной прошивке -- обязательно комплексную базу данных.
Или можно обычную базу данных. Чем отличаются две базы.
Что то там подмудрили с приоритетом. Посмотрим. А то убивает когда рабочий радар или нет
узнаешь (звуковое оповещение) только после проезда точки.
Расстояние GPS оповещения (судя по сопроводиловке прошивки) минимум 500м. А зря не ввели
опции 300м и 400м. Вы не знаете русские простые города. Ну нет тут широких проспектов и магистралей. Движение здесь -- тремся друг о друга. Особенно не разгонишься. 300м за глаза. Токо ночью можно разогнаться и за городом
А на загород можно и изменить до 600м.
Ну не везде же Москва Новгород Казань и прочее.
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
*Нужно именно комплексную базу радаров, т.к. по разному прописаны типы радаров и не хватает многих данных.
*Приоритет GPS: выкл. теперь работает корректно и логично.
*Возьмем на заметку, согласен. При этом, рекомендую попробовать "по значению в базе" - обычно адекватно проставлены значения для каждой камеры, может, понравится.
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Добрый день. Был в отпуске - не ездил. Счас поездил с новой комплексной прошивкой и комплексной базой.
Ну что ж -- существенно лучше стал работать прибор. Как у нас говорят - большая победа русской науки.
Во первых -алгоритм стал правильным. (в режиме откл приоритета GPS). При наезде на точку GPS голосом
предупреждает затем гейгер (пиканье) пиликает (это дублируется графикой на экране) и потом уже в прямой видимости срабатывает радиоканал - радиоканал берет приоритет на себя. Звуки и графика GPS исчезают -- сменяются графикой и звуками радиоканала - это уже громкое пиликанье и шкала уровня сигнала и голосовое сообщение о типе сигнала. Арену радиоканал берет за 100 тире 150м. Ну что же - и то хлеб.
На Арене ведь слабый радар.
Если точка не рабочая - радиоканал конечно не срабатывает. Все ограничивается GPS предупреждением
и пиликаньем (отсчетом метража до точки).
Во вторых - глюки с неправильной озвучкой типов точек ушли. Пока все точки проговаривает правильно. Более того - СУПЕРПРАВИЛЬНО. Подробно оповещает какой обьект (комплекс) впереди что от него ждать. Например сообщает о фиксации в спину - действительно правду вещает. Слава российским программистам.
В третьих - что хорошо - общая работоспособность прибора (ловля спутников- графика-настройки) сохранилась на прежнем уровне. Единственно теперь на экране постоянно светится только один значок-
режим работы прибора (город). В заводской прошивке - постоянно еще горели типы активированных сигналов. Ну и бог с ним. Все аскетично и функционально - меньше света по шарам.
СПАСИБО
andrey62
neoline x-cop 4300
mitsubishi pajero-2
Теперь о плохом.
1. Гейгер (пиликатель) GPS-ный - не всегда работает. Не отсчитывает (не пропискивает) метраж до точки.
Голосовое сообщение GPS производится и графика метража до точки на экране тоже работает.
А гейгер чего то не того -- видимо гейгер не гейгер. Бывает совсем не пикает. Бывает один раз пикнет и все.
Причем на одну и ту же точку бывает пикает а бывает и не пикает. На комплекс Ураган вообще не пикает.
А по идее должен и на Ураган. Ну и что что фото. Это же GPS-ный прибабах - должен и на Ураган.
Нужно сказать и в заводской прошивке тоже были глюки с гейгером GPS .
Исправили бы. Пожалуйста.
2. Как было минимум 600м дальность оповещения - так и осталось. Исправили бы на 300 и 400м.
Пожалуйста .Ну не нужно больше по городу. Ну нафиг сдалось слушать суперзвуки суперприбора лишние 300 - 400м. Понятно понятны натуги производителя - Как же наш супер пупер прибор видит точку ажно за 1.5км. Слушайте дольше наш прибор. Понты. А мне нужно вообще ехать а не слушать.
По трассе длинные настройки нужны. Но не по городу.
3. Ложная сработка канала GPS под Ангарским мостом ( Глазковским им. Ленина) вроде бы исчезла.
Арена на мосту стоит.
btb07
