Радар-детектор Omni RS-500
Neoline 6200s 10/06
Из надёжного источника поступила информация, что завод в Корее, который делал Omni, сотрудничество с @umpel прекратил.
Выводы предлагается сделать самостоятельно.
alexd123
taz
Кино на скаты и осконы в вертикалке.
Я не понял, а шкалы гейгера у него нет?
alexd123
taz
Когда включена функция индикации частоты - нет. Езжу только с ней + гейгер по звуку.
Разглядел. 24, (маленькие цифры), потом скачет 13-14-15-16-17. И как, помогает? Глянуть бы ещё реакцию на помеху (в виде дверей), и реакцию на радар на фоне такой помехи.
У меня Шомики G...S и Smart (родственник Омни) на такой Скат по сигнатуре только в зоне фиксации отдупляются.
alexd123
taz
Вот когда реально скачет от 05-20 и обратно как угорелый, то это помеха. Еще может переходить в стрелку.
А там постоянно условно 14...15, 16..17..
В первых прошивках , если смотреть видео с того же ютуба , было 3 знака после точки. Кому-то показалось что это мелко. И сделано сейчас 2 знака.
На двери пятерочки не скажу, потому что нет реакции. На заправке на двери было условно постоянный сигнал и частота не прыгала.
Реакция на радар на фоне помехи, если она будет сильнее сигнала радара , или наоборот, по-моему прогнозируемая. Здесь уже надо самому оценить с чем имеем дело, и немного скинуть скорость, обойти источник помехи. По-моему все так поступают, нового в этом ничего нет.
А если не по сигнатуре? Я посмотрел нормально вертикально берет.
Veronika
