Радар-детектор SHO-ME 520
Farnsworth
x50
В протоколе указывается номер сертификата и дата поверки.
На корпусе радара должен стоять штамп с датой поверки.
Тут другой радар, но суть одна.
если не спрашивать тогда можно и без радаров штрафовать
Молдавская трасса, инспектор тормозит авто:
- Вы нарушили скоростной режим в черте города - 60 км\ч
- Ну что Вы, никакого нарушения я ехал - 59 км\ч
- Не будем спорить гр. водитель, пойдемте к радару!
Идут, чуть ниже стоит еще один представитель доблестной службы.
Первый: - Товарищ Радару, скажите как едет машина со скоростью 60 км\ч?
- Ж-Ж-Ж-Ж.
- А этот гражданин как ехал?
- А этот ехал - жжжжжжжжжж!
http://driver29.narod.ru/speed210308/protokol210308.html
Solder
Вот что я сотворил со своим шоумиком!
Спасибо Farnsworth за идею и эксперемнеты
Насчет винтиков уже все занют. (крассная стрелка) Удалены.
Дополнительно стоит обратить внимание на фотодетктор (синяя стрелка) у меня он был полностью залит канифолью.
Вообще устройство сильно залито остатками канифоли, ее желательно удалить. Металлические крышки необходимо снимать и тоже чистить под ними. После отмывки я все покрыл лаком (крышки сначала прикрутить потом покрывать лаком).
Это тоже должно привести к повышению чувствительности.
Плата после доработки.
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Тогда для пущей надёжности отполируй раструб и волновод а после полировки покрой серебром . Так сделано на радиорелейках с завода . :D
профессор
Я вот читаю всё это и вспоминаю дела минувших лет ,когда можно было купить AMD Duron процессор за копейки а потом с помощью сверла переделать в пень . И самое прикольное ведь находились люди которые просверлили процессор.
Я согласен смыть канифоль но зачем крышки то лаком покрывать . Чтоб не сгнили ; по правильному низ крышки должен иметь по всему периметру контакт с землёй .
P.S Перед промывкой спиртом проверьте спирт . Протрите ваткой намоченной в спирте чистое стекло или чистое зеркало , если после протирки и высыхания остаются белые разводы то лучше не применять этот спирт.
Solder
Шутку оценил. *DRINK*
Лаком покрывал, естественно, не крышки, а плату и элементы. Контакт экранирующей крышки с платой сохранен на все сто (я об этом писал, но вы профессор видимо не внимательно прочитали). Спирт чистый, можно пить, закупался для технических нужд, разводов практически не оставляет. Покрытие лаком необходимо, чтобы влажность не влияла на работу прибора. И со временем не ухудшались его параметры.
Для отмытия платы можно применять любой медицинский, или денатурированный спирт, даже если он оставляет небольшой налет на стекле, это не головки дисков от СМки. ;-) Технический спирт лучше не применять, как правило он оставляет сильный налет.
P.S. Крышки, вообще, лучше припаять.
профессор
ОК.*DRINK*
Лак использовать лучше радиотехнический ЦАПОН .
Farnsworth
x50
Как известно ШОМИ 520 выключается через 6 часов бездействия, когда не ловит никаких радаров.
Только об этом в инструкции ничего не написано.
Включается нажатием на кнопку DIM, может еще через какую кнопку можно включить но мне еще столько времени ждать неохота. Через передергивание питания или через регулятор громкости у меня не включался.
Farnsworth
x50
Вот значит диаграмки направленности штатного рупора Шоми, моего железного, 785-го и рассчитанного на 20ДБи для диапазона К, на частоте 24.15 ГГц.
На натуре не испытывал.
Самый круглый - штатный, самый острый - бумажный.
Впринципе и железный дает видимый результат.
Железный сделан из полосы шириной - 6мм.
Длинный сегмент: нижняя сторона - 20,5мм, верхняя сторона - 24,5мм
Короткий сегмент: нижняя сторона - 11,5мм, верхняя сторона - 14,5мм
С корпусом ничего делать не надо, рупор просто приклеить к штатному.
Сильной прибавки сигнала не даст, но и лишнего сигнала много не быват, получается промежуточный результат между штатным и 785-м.
Для диапазона Х размеры рупора маленькие и диаграммы что у 520, что у 785 шарообразные.
Размеры волновода и рупора оптимальны для диапазона К.
Solder
Выложи pls каждую диаграму с подписями.
Farnsworth
x50
520 - простые Стары и Вистлеры
520 - mod
785 - 720 - 685 - W58 - W68 - W73
IDEAL
профессор
Мне немного не понятно , при сужении диаграммы происходит подъём усиления? Судя из диаграмм я его не вижу . Самый узкий должен иметь самую большую длину по оси Z. Шарообразный наименьшую.
Farnsworth
x50
Макс. усиление принимается за 0ДБи дальше строится график сверху вниз по -1ДБи, -2ДБи и т.д.
График разбивается на фиксированное количество линий и у каждой получается разное значение.
Пунктирная линия -3ДБи
Кстати выпуклость на Шоми не просто так
Единственным недостатком рупорной антенны является ее большая длина. Уменьшить длину рупора можно за счет помещения в ее раскрыв (апертуру) диэлектрической линзы, выравнивающей распределение фазы.
У старой японской Кобры линза есть внутри корпуса.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Тут выложил видео https://www.rd-forum.ru/7698-post93.htmlпрокаченного выкручиванием болтов 520го. Интересно если рупор нарастить результат будет лучше? надо попробовать :). Еще бы он так срабатывал на лазер было бы очень недурно :).
Farnsworth
x50
Brazers
Можно начать с маленького, входит в корпус нормально.
Проще всего разрезать банку алюминиевую, распечатать выкройку, обрезать и подогнать выкройку по месту и высоте, и потом по этой выкройке вырезать из банки рупор и склеить. Потом приклеить к штатному рупору.
Бумажную выкройку снизу на 12мм надо подрезать, тогда она правильно стает на штатный рупор.
Потом из выкройки вырезать полоску примерно 6мм это и будет рупор который помещается в корпус.
Паять из жести это еще та жесть. :D
https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/605-prokachai-svoi-detektor.html
профессор
На мой взгляд если тюнить 520 то лучше покопаться в схеме детектора . От антены конечно много зависит но нельзя её назвать узким местом. Чувствительность на трассе ведь хватает , определяет за 1000м. Если мы будем рассматривать большие мегаполюсы как Москва там и уровень помех очень высок в этом случае можно и хобот наростить. Для Зелепупинска можно и соотношение уставки город --трасса поменять уровень помехи в провинции поменьше.
Вот только проблема схем на эти девайсы я не нашёл. Да и с сайт Sho-Me почему то только русский .??
Если у кого есть схемы дайте ссылку, поколдуем.
Доп
Вчера был на Горбушке-не удержался и купил 520-всего то 1500р:pardon:Приехал-разобрал-протёр спиртоусом и вывернул винтики;-).На удивление внутри было чисто и аккуратно-канафоли не наблюдалось.По дорге на дачу-верещал в тех же местахи диапазонах,что V-1 и Stinger RX65.Взял для экспериментов ессесьно:)Начнём комстролить рупор...как время будет*DRINK*
профессор
Какой павильон не помнишь? Тоже взял бы себе подопытного.
Николай II
Conqueror A740
Peugeot 407
Сегодня буду заказывать в инете 520 (1600р.)...Считатаешь что нужно сразу выполнить вышеперечисленные процедуры? Реально толк есть?
Доп
Я свой брал Павильон С1-021-1эт
Внизу в инфо-будке у девочки спросил-сказала-2 эт Д-3 антирадары-там две точки *DRINK*рядом-в одной(побольше размером-520-2000р,в другой..поменьше - 1500р.При покупке проверили детектером - исправно верещал.
skynet
