Радар-детектор SHO-ME 520
Farnsworth
x50
Что-то давно ничего не обновлялось.
Из тырнета.
За 12 столбов стал пищать.
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/88pkreywRcE&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/88pkreywRcE&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
И три теста про SHO-ME 520 и других
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B9j-NwXb0Vw&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B9j-NwXb0Vw&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kBfWY7f-9bQ&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kBfWY7f-9bQ&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CBWEyDb-tvU&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CBWEyDb-tvU&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
Тут видно, если смотреть ролик лежа на боку, как у SHO-ME 520 включается индикация импульсного замера. Он начинает быстро пищать и моргать сразу тремя цыфрами. Только не понял что за радар, и кто в кого стреляет.
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CdujcZzFXSw&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CdujcZzFXSw&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
Реакции: NP46
Warpig
V1+ALG9(TW) 2 головы
Вопрос к знающим... когда намечается обновления ряда Sho-Me?
Нашёл в инете на офсайте примерные характеристики и предварительные картинки:
Sho-Me 685
http://www.parktron.ru/index.php?pa...ufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
Sho-Me 720
Sho-Me 785
Обещают вроде не хуже топовых whistler-ов!
Ваши мнения?
Farnsworth
x50
На одном форуме местный дилер или дистрибьютор писал что к зиме.
Параметры обещал как по ссылке, на вопрос унутренностей ответил что не в курсе.
Появится, раскрутим, посмотрим.
Kazanec
Я что-то не понял а почему на втором ролике приборчик моргает как гирлянда сначала Р/л потом К потом 1??? или у него версия какая-то другая??:confused:
Farnsworth
x50
Kazanec
Знакоместа не все сразу загораются, а по очереди с некоторой частотой.
Частота кадров при съемке маленькая, вот такой эффект и получился.
МОД SHO-ME 520
Пытал тут намедни Шоми на предмет вывинчивания винтиков из рупора, на столе, на другой РД.
Оказалось что при таком расположении винтиков (см. фото внизу поста), чувствительность Шоми выше чем при стандартном.
Эксперимент был проверен практикой, таинственный ПКС-4 опознался на полпролета раньше и отчетливей.
ПКС-4 один и тот же.
Винтики можно выкручивать и вкручивать не боясь сбить настройки, штатно они вкручены до упора. Главное не потерять их.
И конечно не надо крутить винт смесительного диода.
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8h8814mv6T8&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8h8814mv6T8&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
вот так срабатывает оригинал
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0d7EGr1aQCs&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0d7EGr1aQCs&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
Барьер 2М
Farnsworth, а Вы Вислеры крутить не пробывали?
Farnsworth
x50
У старых Вистлеров приемник аналогичен по своему принципу работы.
И винтики находятся на тех-же местах, ну может в зеркальном отражении.
Этот винтик в волноводе является емкостным штырем. Когда его длина совпадает с 1/4 длины волны, то штырь закорачивает волновод в том месте где он находится. Один винт похоже для системы VG-2, в РД у которых нет VG-2 нет и этого штыря, а другой непонятно для чего, может что-бы паразитные излучения гетеродина наружу не лезли. Вопщем у нас это неактуально.
Farnsworth
x50
Не знаю, Кранчи они с разными приемниками.
У Шоми приемник такой.
Белый винт отсутствует если у РД нет VG-2, на тех которые видел, специально я не залазил в чужие РД и не смотрел что у них внутри.
Может я ошибаюся и всё не так, но если завинтить все винты у этого приемника на свои места, все будет работать как и прежде.
Барьер 2М
на старых симиконах был винтик регулировки чувствительности. в инструкции так и было написано: при излишней чувствительности РД, закручивайте винт до те пор, пока РД не перестанет сигналить.
NetCom
О что надо... посмотрю на своем шумике...а хотел недавно какраз вопрос задать...после 2х недель шумик стал хуже реагировать ...точнее реагирует также ВРОДЕ на реальные засады...но при этом меньше на заправки...и это не я один заметил....и шкала отображения не по мере приблежения 1-2-3 а долго единица а почти над радаром быстро 2-3 и секунду держит последние цифры..
Farnsworth
x50
Значит поездил с модифицированным Шомием.
На Ярославке перед выездом из города, увидел ПКС который никто у меня не видел, на 1 балл.
На МКАДе на ПКС-ы стал срабатывать раньше. Минимум 3 пролета. И Ловит ПКС поторый стоит на другой стороне МКАДА, на 1 балл.
Сработал на Крис за полтора километра, там 2 стояло, сначала на который ловит едущих в область сработал метров за триста, и потом ловил отраженку от того который в Москву ловил, а на обратном пути и на второго сработал.
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T5pBOQ7uHE0&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T5pBOQ7uHE0&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bGGhHev8a3Y&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bGGhHev8a3Y&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
А ложных после модификации не добавилось?
Farnsworth
x50
Ездил мимо знакомых помех, торговые центры и типа того, немного увеличилось время срабатывания на них, а так вроде нет. На сотовые вышки не реагирует.
У Шоми не нравится индикация на радары, трех значений маловато будет, трудно дифференцировать где помеха а где нет. Привыкать к аппарату надо.
Дополнение, в ролике который в топике про МОД, вывинчен только один винтик который как я думаю для VG-2, а сейчас вывинчено два.
NetCom
Farnsworth -какая у тебя версия аппарата?
Смотрю свой - SHO-ME MAIN 520 REV.0 2008.06.27
Рупорный блок - IK-1 (у тебя IK-2)
1. Я в электронике не особо, который из них смесительный диод который не нужно трогать?
2. Серебристый винт - от VG2 , так?
3. Тот который ближе (видимы первый) к входу штырь - на твой взгляд, к чему там стоит?
Farnsworth
x50
NetCom
ИМХУ не обращать внимания на надписи.
Не знаю какая там версия, сейчас в машине лежит под сиденьем.
В посте №26 фотография, на ней показано что не надо трогать.
Я не специалист в такой области. Всё делалось методом "научного тыка" на основе смутных предположений о работе РД.
Вот приемник Star 2011 (см. внизу), у него нет одного винта. Он работает с Х, К, Ка диапазонами и не написано что есть защита VG-2.
Предполагаем что отсутствующий винт нужен для этой VG-2.
Но VG-2 ловит частоту гетеродина РД 11,55 ГГц и для защиты от VG-2 надо подавить эту частоту. Для этого нужен режекторный фильтр около края волновода который не выпускает её наружу. Внутри волновода эта частота нужна для работы РД.
Там есть некий винтик, предполагаем что он и есть режекторный фильтр. Тогда что за крайний винт с другой стороны, который есть у Шоми и которого нет у Стара? Вопщем убираем эти винты и смотрим результат, вроде стало лучше.
У Star Pro 60 тоже нет этого винтика, но спереди не один, а два винта. (фото не мое).
У Star 2976 (фото не мое) тоже нет этого винтика.
Делаем вывод, не очень то он и нужен.
Также нет этого винта и у Шоми 213
А режекторный фильтр на входе волновода может ослаблять и полезный входящий сигнал, тем более что у нас VG-2 нет.
Тоже убираем.
Барьер 2М
Farnsworth, браво! Ваш метод научного антирадарного тыка просто замечателен!
NetCom
вообщем решил таки... и модифицировал по твоему мануалу...и так осчучения:
1) Дистанция метров на 100-200 увеличилась по приему...особенно парадовала работа на частотах X
2) Детектор теперь НАКОНЕЦ РЕАЛЬНО ОСЧУТИМО МОЛЧИТ НА ПОМЕХИ...если раньше жми не жми - то теперь результат на лицо. Режим X - помехи чистит замечательно особенно заметно на местах где стоят авто-двери.
3) Скорость обнаружения. Сработка моментально на камеры именно на таких углах как они поставлены ведет 1цой издали, метров с 300 уже 2ка и потом СРАЗУ 123..., проезд, 1ца в течении секунды... не опаздывая как раньше на секунду после проезда точки обстрела
4) есть 2 видио подтверждающие это. За помощь в модифицирование- пасиба!
Снижение ложняков процентов на 30% да не..даже больше...молчит там..где ждешь пиликания... но при этом дистанция на те камеры где я их ПАСУ по дороге не уменьшилась!
Farnsworth
x50
Ждемс видео.
Может это звезды так удачно расположились в радарном определении, я такого не ожидал.
"здесь зрители аплодируют,аплодируют, кончили аплодировать" ©
NetCom
Видео:
ДПСника когда ловил дабавляем 10 сек - на достать фотик с бардачка и включить.
YouTube - HPIM4018.AVI
YouTube - HPIM4017.AVI
чтоб понять точно ли фильтрует. на стоянке после включения и выключения трасы - 5 писков =)
На не модифицированном в этом месте 1ца фонит через раз и фильтр города абсалютно не работал.
Отличие, первое что берет 1цу СТАБИЛЬНО + чистит при включении C
И что очень радует - реакция. Быстрая, без задержек на висячие камеры.
Вот такие осчучения... Покатался и подтверждаю, оба винта НЕ НУЖНЫ нам...
Единственное что интересно..почему он так реагирует >
Архипов
