Радар-детектор TrendVision Drive-300
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
TrendVision Drive-300. Данное устройство предназначено для заблаговременного предупреждения о приближении к радарам и камерам как на трассе, так и на дорогах города. Устройство оснащено ярким и контрастным символьным дисплеем, и громким динамиком, что позволит Вам использовать устройство, не отвлекаясь от управления транспортным средством. Широкий выбор функций, позволит настроить устройство как Вам удобно. Устройство с легкостью крепится к лобовому стеклу с помощью крепления на присосках и не мешает обзору при управлении автомобилем.
TrendVision Drive 300.
TrendVision Drive 300 это самый бюджетный радар-детектор бренда TrendVision в линейке Drive. Так же, как и другие представители линейки Drive, TrendVision Drive 300 разработан и адаптирован для российских дорог! Множество тестов доказали надёжность и точность этого радар-детектора.
Корпус устройства выполнен в сдержанном, стиле. TrendVision Drive 300 спроектирован для того, чтобы оставаться незаметным в Вашем авто. TrendVision Drive отлично впишется в интерьер любого автомобиля.
TrendVision Drive 300 это чувствительность и непревзойдённая помехозащищённость. Чувствительность можно выбрать как вручную, так и установить автоматический режим.
TrendVision Drive принимает сигналы диапазонах:
  • X Диапазон: 10.475ГГц ~ 10.575ГГц
  • K Диапазон: 24.050ГГц ~ 24.250ГГц
  • Ka Диапазон: 33.40ГГц ~ 36.00ГГц
  • VG-2: 11.47 – 11.8ГГц
  • STRELKA: Длительность импульса - 30нс, Период импульсов - 25мкс
  • LASER: 800 ~ 1100нм, Фронтальный фотоприёмник.
TrendVision Drive 300 детектирует радарные комплексы: Крис, Арена, Визир, Бинар, Искра, Кордон, Вокорд, Сокол...
Символьный дисплей.
На дисплее ярко и чётко отображены символы, которые видно при любом освещении. Символьный дисплей TrendVision Drive 300 не бликует на солнце.
Дисплей имеет несколько уровней подсветки:
  • День (яркость 100%)
  • Сумерки (яркость 70%)
  • Ночь (яркость 40 %)
  • Темный режим. Если детектор не принимает сигналов от радаров (состояние покоя), дисплей отключен. При приеме сигналов от радаров, дисплей переключится в режим «День». Через 20 секунд после перехода в состояние покоя, дисплей автоматически выключится.
Управление.
TrendVision Drive 300 управляется при помощи кнопок расположенных сверху на устройстве. Кнопки разработаны таим образом, чтобы идеально сочетаться с дизайном устройства и с течением времени не начать залипать. Клавиши имеют информативное и нестираемое покрытие с обозначением.
Кнопки для управления «MUTE», «CITY(▲)», «DIM(▼)», «MODE» сделают настройку TrendVision Drive 500 быстрой и удобной.
Звуковое оповещение, голосовые подсказки.
Функция звукового оповещения делает пользование TrendVision Drive более удобным. Звуковое сопровождение необходимо для управления автомобилем без отвлечения от процесса вождения.
При настройке радар детектор Drive 300 будет оповещать Вас голосовыми подсказками.
Настройки.
Точная настройка звуковых оповещений о радарах, для каждого из режимов в отдельности, позволят Вам настроить TrendVision Drive 300 так как Вы этого хотите.
TrendVision Drive 300 есть возможность отключения абсолютно всех диапазонов детектирования по отдельности.
TrendVision Drive 500 имеет автоматическое приглушение громкости. Вы можете настроить время, через которое будет осуществляться автоматическое приглушение.
Благодаря визуальному и звуковому оповещению Вы сможете всегда знать о приближении к радарам.
Режимы.
  • Режим Трасса (по умолчанию). Максимальная чувствительность детектора.
  • Режим Город 1. Чувствительность детектора снижена примерно на 15-20% по сравнению с режимом Трасса.
  • Режим Город 2. Чувствительность детектора снижена примерно на 10% по сравнению с режимом Город 1.
  • Режим Город 3. Отключены все диапазоны кроме: Стрелка, Лазер.
  • Режим Экстра. Режим экстра использует чувствительность Город 1. При обнаружениисигнала, детектор голосом произносит тип диапазона, пиликает несколько секунд и далее показывает информацию на дисплее беззвучно. Далее до прохождения сигнала радар-детектор издает двойной звуковой сигнал каждые 15 секунд.
Крепление.
TrendVision Drive 300 крепится на надёжное крепление. Кронштейн для крепления выполнен из качественного материала. Данный закрепляет радар-детектор TrendVision быстро и удобно в необходимом для Вас месте без зажимов, защёлок, кнопок и винтов. Drive 500 – быстро и легко снимается с крепления буквально одним движением.
Присоски выполненные из качественного материала на кронштейне, позволят надёжно закрепить радар-детектор на стекле. Присоски надёжные и держат детектор TrendVision Drive даже в сильный мороз и жару.
Провод.
Длинный, эластичный провод питания с кнопкой отключения на адаптере. Что весьма удобно в случае, когда нужно выключить радар-детектор, не вынимая зарядное устройство из гнезда прикуривателя. Длинна кабеля достаточная, чтобы при Вашем желании проложить кабель зарядного устройства под обшивкой автомобиля. Кабель отлично гнётся при самых сильных морозах.
Комплектация.
В комплектацию TrendVision Drive 700 входит:
  1. Устройство
  2. Кронштейн
  3. Присоски
  4. Бампер
  5. Адаптер питания (12В) постоянного тока с кнопкой включения / выключения питания на адаптере
  6. Гарантийный талон
  7. Коробка
Комплект поставки может меняться без уведомления. Уточняйте комплект
поставки на сайте производителя Видеорегистраторы «TrendVision» — лучшие модели автомобильных регистраторов в России
Внешний вид и органы управления устройства
1. Динамик
2. Разъем питания DC 12V
3. Кнопка MUTE
4. Кнопка CITY(▲)
5. Кнопка DIM(▼)
6. Кнопка MODE
7. Дисплей
8. Разъем miniUSB
9. Крышка антенны
Технические характеристики
Процессор: BMC51A (8 bit MCU)
Дисплей: символьный
Кнопки управления: 4 кнопки (MUTE, CITY(▲), DIM(▼), MODE)
Тип приемника: Супергетеродинный с двойным преобразованием
Тип датчика: Частотный дискриминатор
Диапазоны работы:
СТРЕЛКА: Длительность импульса - 30нс,
ЛАЗЕР: 800 ~ 1100нм, Фронтальный фотоприёмник.
Индикация уровня сигнала: Есть
Звук: Есть, звуковой сигнал + голосовые подсказки
Температура использования: -10 °C до + 50 °C
Температура хранения: -20 °C до + 80 °C
Питание: 12~15V DC, потребление 230mA
Габариты: 67х109х26
Вес: 113г.
Это младшая модель. Без GPS. Для тех кому нужны оповещения только о излучающих радарах, а безрадарные и малошумки есть в телефоне или в навигаторе.
k01jan
Escort Passport 8500х50 Intl
сигара
Хорошо бы скрин окна настроек. На видео автор не перешёл к ним почему-то.
И ещё момент - файлы озвучки у всех моделей имеют один размер, но разные имена. Взаимозаменяемы?
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
Видео есть не готово до конца. дел много :)
k01jan
сигара
Попутно - в теме 700 есть Ваше, если не ошибаюсь, видео настройки через ПК. У 500 какие-то отличия есть? По утверждению ув.тов. Инспектор ДПС отличается от 700го лишь экраном. И про звук повторюсь - у 500/700 уж точно должны в таком случае взаимозаменяемыми быть файлы озвучки. База общая - тому официальное подтверждение.
Если это уж так важно...
Евгений Курск
Курск
VW Сaddy
Настройка 500 и 700 одинакова , базы одинаковы , разница в экране.
Инспектор ДПС знает что говорит.
k01jan
сигара
Евгений Курск
Курск
VW Сaddy
Я думаю если даже и все одинаковое не надо людей путать :) , есть файл на сайте ,скачал и все понятно к какой модели ,
А если каждому объяснять что этот файл подойдет к тому или к другому устройству , получится КАША .
Мало того не все такие продвинутые пользователи:D
Был в авто магазине "вонючку" покупал в машину , мне продавец говорит -давайте я Вам базу обновлю в радаре .
Оставляйте и минут через 40 заберете и всего 150 руб. :D я спросил а чего так долго ?? , он ответил что процесс таков .
Ответил , спасибо не надо....
Инспектор ДПС
TrendVision
в 3 словах хоть, или скрин - видно же будет, что недоступно. Хотя.. На видео вкладка настроек POI не "серая" - схалтурили программеры :)
О чём речь? Кто где схалтурил?
k01jan
сигара
Passerby, спасибо, сравнил сам перед тем, как писать. Интересно практически подойдёт ли файл? Возможно проверка есть и понадобится переименовать по маске. Не так важно, но лучше знать такие моменты. Тем более проверить, имея на руках РД ненапряжно.
Евгений Курск, отлично.
Инспектор ДПС
TrendVision
@k01janзвуковые файлы одинаковые. Можно даже говорить что они от 700 модели, просто в 300 нет запросов от прошивки на озвучку того что к ЖПС части относится.
k01jan
сигара
Ну, "схалтурил" это я перегнул малёхо.. Прошу ппонять и пгостить :)
В 300 же нет GPS-модуля, соответственно нет и не может быть точек пользователя, так? Вкладка "настройки POI" по идее должна быть "серая" - чтобы юзверь понимал, что недоступна. Это проще сделать программно, чем убирать её. Как и во вкладке "настройки" пункты, связанные с GPS "серыми" будут - недоступны для редактирования.
А что, может не подойти, если начинка файлов идентична?
Вот искренне не понимаю смысла такого действа. Даже если нужно переименовать.
Взять тот же файл, но в другом месте и с другим именем. Переименовать. Загрузить.
И каким должен быть ожидаемый результат?
k01jan
сигара
Спасибо, так и думал. Это логично и правильно.[DOUBLEPOST=1484299540][/DOUBLEPOST]
смысл простой - "защита от дурака". Есть 300, есть его страница загрузок и его файлы. Нефиг подсовывать от другого устройства и потом плакать в поддержку. Потому - маска в имени. Прошивалка/обновлялка считает файл "чужим".
Кому надо - переименует и обновится. Тем более что получен исчерпывающий ответ - "да, файл одинаковый".
k01jan
сигара
Тут ешё логично сделали - есть же куча производителей, которые искусственно делают разные файлы для разных моделей. Так что проверка по маске (если она есть) - меньшее зло. Вполне могли структуру файла поменять, как у самизнаетекого - тогда уже никакие танцы с бубном не помогут.
А смысл этих движений - старшая модель мало того что поддерживается производителем, так на неё и сторонние разработки ведутся. И прекрасно, что Тренды так поступили - совместимость сверху вниз - редкая штука.
Инспектор ДПС
TrendVision
За чем все это делать?
Один и тот же файл раскидываем по архивам к разным моделям и всё. Он не имеет привязки по имени. А пользователи 700 врятли полезут смотреть что там у 300.
Ей ей не понимаю смысла всего этого.
k01jan
сигара
Вы у меня спрашиваете? Я тоже не понимаю,зачем так поступают: каждой модели - свой файл.. Почему не сделать ссылку из 3 мест (страниц продукта) на один (общий) файл и не не мудрить с именами (и не дублировать 3 раза файл)?[DOUBLEPOST=1484300953][/DOUBLEPOST]300/500/700 прошивки ведь только разные (из-за железа). Прошивалка/настройщик/обновлялка общая, звук тоже. Скорее всего - и дрова. Базы 500/700 тоже идентичны. Это правильно и хороший пример другим производителям.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну у себя на сайте Вы наверняка так и сделаете.
А средне статистическому пользователю пофиг где что лежит. Ему удобнее зайти на страничку продукта и скачать все необходимое. И ему в душе пофигу что точно такой же файл ледит на страничке другой модели.
Думаю не стоит дальше это обсуждать. Оно того не стоит.
Олег250790
