Радар-детектор TrendVision Drive-500
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
TrendVision Drive-500. Данное устройство предназначено для заблаговременного предупреждения о приближении к радарам и камерам как на трассе, так и на дорогах города. Устройство оснащено встроенным GPS модулем, ярким и контрастным сегментным дисплеем, и громким динамиком, что позволит Вам использовать устройство не отвлекаясь от управления транспортным средством. Широкий выбор функций, позволит Настроить устройство как Вам удобно. Устройство с легкостью крепится к лобовому стеклу с помощью крепления на присосках и не мешает обзору при управлении автомобилем. Большое количество определяемых радаров и использование базы GPS, не позволит Вам пропустить никакой установленный на дороге радар.
TrendVision Drive 500.
TrendVision Drive 500 превосходный радар-детектор, разработанный и адаптированный специально для российских дорог! TrendVision Drive 500 это безупречное устройство разработанное командой корейских и российских специалистов. В ходе разработки было проведено множество тестов, благодаря которым устройство работает идеально.
Корпус устройства выполнен в сдержанном, стиле. TrendVision Drive 500 спроектирован для того, чтобы оставаться незаметным в Вашем авто. TrendVision Drive отлично впишется в интерьер любого автомобиля.
У TrendVision Drive 500 высокая чувствительность и непревзойдённая помехозащищённость среди подобных устройств. Вручную и в автоматическом режиме можно выбрать уровень чувствительности.
TrendVision Drive принимает сигналы диапазонах:
  • X Диапазон: 10.475ГГц ~ 10.575ГГц
  • K Диапазон: 24.050ГГц ~ 24.250ГГц
  • Ka Диапазон: 33.40ГГц ~ 36.00ГГц
  • VG-2: 11.47 – 11.8ГГц
  • STRELKA: Длительность импульса - 30нс, Период импульсов - 25мкс
  • LASER: 800 ~ 1100нм, Фронтальный фотоприёмник.
TrendVision Drive 300 детектирует безрадарные и радарные комплексы: Крис, Арена, Визир, Бинар, Искра, Кордон, Вокорд, Сокол...
Детектор TrendVision способен обнаружить даже безрадарные комплексы типа «Автодория»
Также в детекторе TrendVision имеется встроенный модуль GPS, что в свою очередь позволяет:
  1. обнаруживать безрадарные комплексы измерителей скорости типа «Автодория» и подобные,
  2. осуществлять привязку к местности позволяя прибору автоматически менять пороговые значения разрешенной скорости в зависимости от того, происходит ли дело в городе или за городом.
  3. измерять скорость автомобиля. Без данной функции иначе не задать порог срабатывания.
GPS.
TrendVision Drive 500 имеет с GPS-приёмник. TrendVision Drive 500 отличный радар для предупреждения о стационарных камерах и радарах по базе данных GPS.
База данных обновляется регулярно. База данных максимально полная.
Сегментный дисплей.
Дисплей чёткий и яркий при любом освещении. Сегментный дисплей TrendVision Drive 500 не бликует на солнце.
Дисплей имеет несколько уровней подсветки:
  • День (яркость 100%)
  • Сумерки (яркость 70%)
  • Авто (яркость от 100% до 50%)
  • Ночь (яркость 40%)
  • Темный режим. Если детектор не принимает сигналов от радаров (состояние покоя), дисплей отключен. При приеме сигналов от радаров или обнаружении точек GPS, дисплей переключится в режим «День». Через 20 секунд после пера-хода в состояние покоя, дисплей автоматически выключится.
Управление.
Кнопки управления расположены в верхней части корпуса. Четыре клавиши разработаны так, чтобы идеально сочетаться с дизайном устройства. Клавиши имеют информативное и нестираемое покрытие с обозначением.
Кнопки для управления «MUTE», «CITY(▲)», «DIM(▼)», «MODE» сделают настройку TrendVision Drive 500 быстрой и удобной.
Звуковое оповещение, голосовые подсказки.
Функция звукового оповещения делает пользование TrendVision Drive более удобным. Звуковое сопровождение необходимо для управления автомобилем без отвлечения от процесса вождения.
При настройке радар детектор Drive 500 будет оповещать Вас голосовыми подсказками.
Настройки.
Возможность подстраивать «под себя» настройки допустимых превышений ограничения скорости прописанных в базе данных, тонкая настройка порогов отсечения звуковых оповещений о радарах, для каждого из режимов в отдельности, позволят Вам настроить TrendVision Drive 500 так как Вы этого хотите.
В TrendVision Drive 500 есть возможность отключения абсолютно всех диапазонов детектирования по отдельности.
Есть возможность отключения всех оповещений из базы данных, при этом все остальные функции останутся активными. В TrendVision Drive 500 реализована возможность отключать выборочно оповещения о не нужных Вам типах точек из базы данных.
TrendVision Drive 500 имеет автоматическое приглушение громкости. Вы можете настроить время, через которое будет осуществляться автоматическое приглушение.
Благодаря визуальному и звуковому оповещению Вы сможете всегда знать о приближении к радарам.
Режимы.
TrendVision Drive имеет разнообразные режимы работы которые возможно настроить отдельно.
  • Режим Трасса (по умолчанию). Максимальная чувствительность детектора.
  • Режим Город 1. Чувствительность детектора снижена примерно на 10-15% по сравнению с режимом Трасса.
  • Режим Город 2. Чувствительность детектора снижена примерно на 10% по сравнению с режимом Город 1.
  • Режим Город 3. Отключены все диапазоны кроме: Стрелка, Лазер и базы GPS.
  • Режим Смарт. При скорости автомобиля от 0 до 50 км/ч, детектор работает в режиме Город2, от 51 до 80 км/ч в режиме Город 1, свыше 80 км/ч в режиме Трасса.
  • Режим Экстра. В режиме Экстра, детектор в момент приёма радарного сигнала реагирует так же как и во всех остальных режимах, выводит информацию на дисплей и оповещает звуком, но делает это несколько секунд. Далее, устройство показывает информацию на дисплее и оповещает звуковым сигналом каждые 15 секунд, чтобы водитель не забывал, что впереди радар. Если сигнал перестаёт детектироваться раньше чем пройдут эти 15 секунд, то соответственно звуков детектор больше не издаст.
Крепление.
В комплекте с TrendVision Drive 500 идёт надёжный, оригинальный кронштейн. Данный кронштейн делает крепление радара TrendVision быстрым и удобным в любом удобном для Вас месте без зажимов, защёлок, кнопок и винтов. Drive 500 – быстро и легко снимается с крепления.
Эластичные присоски, выполненные из качественного материала на кронштейне, позволят надёжно закрепить радар-детектор на стекле. Присоски надёжные и держат детектор TrendVision Drive даже в сильный мороз и жару.
Провод.
Длинный, эластичный провод питания с кнопкой отключения на адаптере. Что весьма удобно в случае, когда нужно выключить радар-детектор, не вынимая зарядное устройство из гнезда прикуривателя. Длинна кабеля достаточная, чтобы при Вашем желании проложить кабель зарядного устройства под обшивкой автомобиля. Кабель отлично гнётся при самых сильных морозах.
Комплектация.
В комплектацию TrendVision Drive 700 входит:
  1. Устройство
  2. Кронштейн
  3. Присоски
  4. Бампер
  5. Адаптер питания (12В) постоянного тока с кнопкой включения / выключения питания на адаптере
  6. Гарантийный талон
  7. Коробка
Комплект поставки может меняться без уведомления. Уточняйте комплект
поставки на сайте производителя Видеорегистраторы «TrendVision» — лучшие модели автомобильных регистраторов в России
Внешний вид и органы управления устройства
1. Динамик
2. Разъем питания DC 12V
3. Кнопка MUTE
4. Кнопка CITY(▲)
5. Кнопка DIM(▼)
6. Кнопка MODE
7. Дисплей
8. Разъем miniUSB
9. Крышка антенны
Технические характеристики
Процессор: BMC51A (8 bit MCU)
Дисплей: Сегментный
GPS: Есть, встроенный
Кнопки управления: 4 кнопки (MUTE, CITY(▲), DIM(▼), MODE)
Тип приемника: Супергетеродинный с двойным преобразованием
Тип датчика: Частотный дискриминатор
Диапазоны работы:
СТРЕЛКА: Длительность импульса - 30нс,
ЛАЗЕР: 800 ~ 1100нм, Фронтальный фотоприёмник.
Индикация уровня сигнала: Есть
Звук: Есть, звуковой сигнал + голосовые подсказки
Обновление базы данных радаров: Есть
Температура использования: -10 °C до + 50 °C
Температура хранения: -20 °C до + 80 °C
Питание: 12~15V DC, потребление 230mA
Габариты: 67х109х26
Вес: 113г.
От себя добавлять ни чего не буду, потому что отличие от Drive-700 только в дисплее.
Чайник
@Инспектор ДПС
И опять то же замечание, что и теме по 700. Ну не могут РД ОБНАРУЖИВАТЬ безрадарные комплексы. Только ОПОВЕЩАТЬ, и то, при наличии в базе ;)
Инспектор ДПС
TrendVision
Смарт режим стоит.
Нормальная реакция при такой скорости.
Инспектор ДПС
TrendVision
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Инспектор ДПС
TrendVision
@=Сергей=31rus, выражайтесь яснее. Вас порой очень трудно понять.
=Сергей=31rus
рио
Вот смотри! Я подъехал к "Крису" и начинаю переключать режимы.(ЖПС вкл.)
Например: режим "Трасса".
РД должен лупить вовсю, в принципе так и есть!
Потом переключаю РД на следующий режим, например "Город 1" или "Смарт".
Сработка на "Крис" должна быть реже в этих режимах, чувствительность по идеи то ниже? Так ведь?
А получается во всех режимах кроме "Город 3" сработка РД на "Крис" максимальная!
Вот и не могу разобраться в работе этих режимов!:(
@=Сергей=31rus, а ты подальше стань и сравнивай. Кто ж вплотную-то это делает.
=Сергей=31rus
рио
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@=Сергей=31rus Сравнивай в спину.Если крис фонит как Хиросима ..то в лоб понять сложно.
Инспектор ДПС
TrendVision
@=Сергей=31rus, коль уж энергия хлещет через край, грех не воспользоваться.
Включи трассу, найди крис и к нему медленно приближайся до первой сработки. Остановись, подожди минутку, переключи в Город 1 и так же медленно до первой сработки, затем Город 2 так же. Сделай пару таких заездов.
Затем в спину то же самое.
=Сергей=31rus
рио
Радара "Крис" по пути сегодня не оказалось, может завтра будет. Вот я и решил сравнить работу режимов на заправку "ЛУКОЙЛ". Видео выложу в другой теме, так как РД TV 700.
TrendVision Drive-700
На "Крис" сделаю так как ты говоришь, но в следующий раз!;)
Ну что?! Теперь согласен что всё работает;)
Nick_Petrovich
