Радар-детектор Valentine 3.893
boogi
V1 /3.893/
ОК !
всем привет, подскажите такая проблема не показывает версию прошивки и не заходит в настройки :confused:, делаю всё как в инструкции (нажимаю в положении off включаю удерживая ждём примерно 5ть сек загораются все индикаторы, нажимаю ещё раз и тишина ничего не меняется =-O)
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Так же и остаются гореть все индикаторы?
Tapatalk for iPhone
Номер прибора
boogi
V1 /3.893/
ОК !
да индикаторы так и остаются гореть
номер 0653431098
Должен быть 3.893. Пробовали нажимать несколько раз?
boogi
V1 /3.893/
ОК !
да нажимал несколько раз, всяко пробывал, результат нулевой :confused:
Что, второй глюк у Валентина?
boogi
V1 /3.893/
ОК !
минуту назад всё получилось, решил попробовать еще раз и всё по новой, не хочет показывать :confused:
mel26
V1 3.893
renault fluence
значит надо поймать еще раз эту минуту.настроить один раз.и все.ездий наслаждайся
---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
а ты еще попробуй так.
тут один товарищ писал:
крутилка включена.но из прикуривателя штекер вытащен.
нажимаешь на крутилку и включаешь в прикуриватель.так же ждешь там5-6секунд.
т.е. тоже самое получается.только прикуривателем прибор включаешь.
а вдруг получится
boogi
V1 /3.893/
ОК !
ок, попробую
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
ок , попробую
CCCR, первые четыре цифры "плавающие" и не имеют порядка, а вот по последним четырем определяется прошивка.
Rotel
Украина
buick
boogi Напряжение аккумулятора в норме? Попробуйте запитать от другого источника питания,другой машины.
CCCR
Volvo ХС90
Паш, если бы они не имели порядка, то не былоб смысла в их существовании, вообще странно что последние совпадают...
я всегда считал что серийник - уникальный №
мой № 7910781098
А серийник и уникальный.Просто у VR так присваивают номера, что 6 цифр меняются хаотично, а последние отвечают за номер прошивки. Поэтому я и замулил тему про прошивку и там нужны именно последние 4 цифры. Все серийники "вешаются" на первого покупателя кто купил с завода ибо дилеров нет в принципе, а принципам они не изменяют.
boogi
V1 /3.893/
ОК !
по ходу дела вся проблема была в аккумуляторе, поставил другой АК и всё прошло )
Ну во,чуть не напугали:D. Как же Вы всю зиму то на таком аккуме?!
PS: Поздраввляю с удачным приобретением!*DRINK*
boogi
V1 /3.893/
ОК !
спасибо *DRINK*
Rotel
Украина
buick
Да не за что.
А какое напряжение аккумулятора было? (спортивный интерес).
CCCR, Первые 6 цифр абсолютно никакого значения не имеют,это просто, скажем так, № изделия. Да же по этому номеру и сказать-то трудно в каком месяце и какого числа был отгружён на склад завода радар V1.
А вот последнии 4 несут информацию о версии прошивки. paschket об этом уже писал не раз.
boogi
V1 /3.893/
ОК !
какое было напряжение на АКБ не знаю, замерить не чем и в авто показометра нет :pardon:
axxxx77
