Радар детектор + видеорегистратор SHO-ME Combo №5
WooW
Красноярский
Sho-me combo 5
Wish
@Oleg-E Спасибо за ответ.
На сколько ставить предохранитель?
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
и еще раз всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При просмотре снятого ролика через родной плеер ( скачал с оф сайта) должно что-то отображаться на карте. Или комбо 5 не рисует положение на карте?
Родной плеер не доработан. Можно попробовать этот Плеер для регистраторов с GPS от НПО «ДАТАКАМ» в Москве. С combo 3a7 работает. Думаю и с 5a7 проблем не будет.
scorpion334
Киев
Sho-me Combo 5 A7
Skoda Octavia A5 FL
Oleg-E
Владимирская
SHO-ME Combo Slim Signature
BMW (отдал), MERCEDES
Прекрасно на карте флажками отображает передвижение, компасом показывает направление движения, графически одномоментно подгружает всю информацию по скорости, ускорению, перегрузкам относительно временного отрезка.
[DOUBLEPOST=1488319137][/DOUBLEPOST]
На тех что в запас даются в коробке написано: F2AL250V.
Т.е. применяют 2-ухамперные при 250 вольтах.
P.S. Но надо учесть, что они вставляются в зарядку, а она проходная. Т.е. эти преды расчитаны на питание прибора и ещё любой подключаемой доп. шняги.
Oleg-E
Владимирская
Андр70
Ростовская
Sho-me Combo A5
Qashqai
При включении часто (и произвольно) показывает меню как при подключении к компьютеру (т.е. загрузить обнову/посмотреть файлы). Включение/выключение все приводит в норму.
В чем может быть проблема, никто не сталкивался?
Здравствуйте! А питание Вы подключаете 12 вольт или 5 вольт через miniUSB разъем? Разъем USB предназначен только для обновления устройства.
Андр70
Ростовская
Sho-me Combo A5
Qashqai
Питание подключается 12В через прикуриватель штекером, который идет в комплекте.
il:-)
Р. Коми
Sho-me combo 5
Рено Логан
Здравствуйте. приобрел недавно сей девайс, купил флеш-карту сандиск ультра на 32ГБ, видео пишет нормально но при просмотре не понравилось сильная размытость в движении. может у него разрешение супер шд путем интерполяции создает? А пробывал кто нить формат шд 60к/с, как с качеством?
Oleg-E
Владимирская
Вся проблема и у всех видиков упирается в 30 к\сек. Отсюда вся фигня. Она не решается увеличением количества пикселей к сожалению, а 60 к\сек ещё никто за нормальную цену не осилил, или не хотят всего скорее по причине дороговизны карточек с возможностью записи в 25 - 35 м\б.
P.S. Размытость встречных или попутных гнз в стоп кадре у всех видиков в сумраке и далее к ночи. Днём всё читаемо должно быть. Если не так, то это брак.
il:-)
Р. Коми
Sho-me combo 5
Рено Логан
Здравствуйте, попробовал 720р 60к/с качество никакое, наилучшим мне показалось 2560х1080 и по картинке и углу обзора, а днем действительно г.з не так сильно размывает. в общем покупкой доволен.
Oleg-E
Владимирская
Я то же на этом остановился. Что бы без лишнего куска капота и неба. Ещё заметил в сравнении видео отснятых, что при 2560x1080P не применяется дополнительно обработка на усиление резкости по краям как при установке 2304x1296P.
Ig-Man
Белгородская обл.
iBOX EVO LV WiFi Signature
Honda
Заметил, уже с месяц плохо стал реагировать на треногу - или вообще молчит или только когда сравняешься. Раньше за километр начинал кричать "Диапозон К". Что могло случиться? Хотя на двери маркетов реагирует без изменений. Может у треног что-то поменяли?
Oleg-E
Владимирская
А скоростные фильтры все без изменений?
Возможно треноги в *опу были установлены?
Или Кордом М2...
Мы ж не экстрасенсеры угадать что там под именем треног стояло.
Сергей163
Тольятти
выбираю
купэ
Всем привет,приобрел неделю назал шоми комбо 5,купил флешку 10го класса силикон пауэр 32гб ,с неплохими отзывами,и все вроде бы не плохо,но пару дней назад заметил что иногда не идет запись видео,комбо теряет флешку,начал разбираться,сбросил комбо к заводским настройкам-не помогло,
самое забавное что стоит вытащить и заново вставить флешку-все начинает записываться,форматировал флешку в самом регистраторе - не помогло
может эта какая то особенность?,если без движения авто стоит либо наоборот?
сегодня попробую другую флешку,у кого нибудь было похожее?
видео снятое-не тормозит и показывает неплохо
Чайник
@Сергей163
Ну так прогони флешку CrystalDiskMark, если скорость записи меньше 10 mbs - сдавай обратно.
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
Привет люди добрые!Видел в этой теме вопрос про зависание нашего зверька при проезде КСС,но ответа, что то не узрел.
Так вот у меня иногда зависает на КСС и только перезагруз помогает.
Просто все время об этом думать не получается и смотришь а регистратор не пишет,но радарная часть работает.
КСС Кордон-М.
Может у кого есть такая проблема?И если есть у кого возможность видео выложить как должен радар показывать прохождение,а то у меня первую камеру кажет с отображением метров(говорит что будет КСС) ,а потом при второй камере говорит ,что контроль , но нет приближения в метрах как при первой(иногда виснет после второй, но и при первой может).
Базы данных , что при офицал,что при альтернативе.
КСС Кордон-М.
Мы ждём прошивку с устранением проблемы зависания при КСС
рейтинг казино по честнос
