Радар детектор + видеорегистратор SHO-ME Combo №5
Oleg-E
Владимирская
Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
MERCEDES
Сам спросил, сам отвечу - нет, не пофиксили.
Подтверждаю данный баг. Из десяти запусков двигателя 4 раза на экране появляется режим USB как при подключении к ПК через комплектный кабель. Помогает перезагрузка.
Автомобиль Шевроле Лачетти, зарядное устройство комплектное.
Ни разу не появлялось такое при запуске. Ни со старой, ни с новой прошивкой. Только при конкретном подключении прибора к ПК активируется режим ЮСБ.
Genic
Ленинградская область
SHO-ME Combo №5 A7
Hyundai Tucson 2016
Хочу спросить у форумчан:таков ли алгоритм запуска устройства на ваших авто? На данном видео подключение от прикуриватела и как видно с поворотом ключа происходит подключение, отключение и только затем окончательное подключение устройства.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Нет, всё как положено:
"с поворотом ключа происходит подключение устройства"
Думаю, это в электронике авто падает критично напряжение, неплохо акб проверить.
Genic
SHO-ME Combo №5 A7
Hyundai Tucson 2016
Все таки на видео не видно и поэтому объясню. На замке зажигания 4 положения ключа:
1) LOCK-вставили ключ.
2) ACC-в этом положение ключа комбо устр-во включилось и заработало.
3) ON-все работает без изменений.
4) START-именно в этом положение ключа и происходит повторный перезапуск комбо устр-ва.
Авто новое (Hyundai Tucson 2016) батарея в норме, питание от прикуривателя. Может это особенность только
корейского авто? Поэтому и спрашиваю: у кого как происходит старт? Кстати штатная магнитола в этот момент тоже перезапускается. Я так понимаю, чтобы от этого уйти нужно искать другой способ подключения (прямое,плафон освещения и т.д) что крайне не желательно, или придется смириться с данной особенностью авто что врят ли повлияет положительно на продолжительность жизни комбо устр-ва.
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
как и было написо выше проверти АКБ,или проводку,у вас где то падает напряжение,у меня такое бывает когда слушаешь музыку а потом заводишь идет перезагрузка и комбо и магнитолы,нехватка тока
Tonshic
РБ
SHO-ME Combo №5
VW Tiguan
Да возможно это корейская особенность, у них много особенностей. Возможно чтобы защитить все эл цепи от наводок от стартера они отрубают всю электронику в момент работы стартера.
Если штатка перезагружается то и комбо будет. Я бы на вашем месте сходил к дилеру и проверил данный факт на других авто(по поводу штатки). У меня на фокусе и на тигуане перезапусков ни магнитолы ни прикуривателя не было. В первом случае подключение было к датчику дождя(вырубался через 15 минут от постановки на охрану). Сейчас подключено к предохранам, вырубается после вытаскивания ключа.
ПС Не ужели только у меня наблюдается конкретная проблема с креплением?? Устройство вечно падает с него, чтобы оно более менее надежно держалось необходимо каждый день поворачивать трешетку на 180 градусов. Это же жесть какаято.
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
Вы ошиблись не у меня эта проблема,у меня японец,и перезагрузка появляется только при заглушеной машине при прослушивании музыки долго,когда АКБ малость подсядет.
Проблем с креплением не наблюдаю ,один раз отваливалось(долго стояла на солнце три дня и потом проехал км 300 по не очень качественной дороге),но до этого месяца два держалось
Tonshic
РБ
SHO-ME Combo №5
VW Tiguan
С чего вы решили что я ошибся, я понял у кого эта проблема, просто прокомментировал ваше мнение по поводу севшего аккума. Современные машины в большей мере не допускают до перезапуска музыки, пытаясь всячески ее вырубить при опускании напруги ниже порогового значения, и разрешают вновь слушать музыку лишь заведя двигатель. На фокусе у меня на пятому году жизни аккума мозги вообще не давали слушать музыку( и не только, рубит весь свет практически), только если тихо и то не долго, зато при этом он спокойно заводился даже в минус 30, у всех производителей свои решения.[DOUBLEPOST=1501581814][/DOUBLEPOST]
Так после этого то крепление не болтается? У меня просто пипец как разболталось уже, усики отогнулись. Грея их феном можно вернуть все в исходное состояние, но спасает это не надолго.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Два раза после зимы весной на солнце падало. Ничего не изменилось. Сейчас не падает, видимо мягкая была уже присоска после последнего отваливания.
У меня так пару раз по весне то же на солнце падало.[DOUBLEPOST=1501599876][/DOUBLEPOST]
Возможно крепление просто попалось из такой партии пластмассы.
Витальча
Ставропольский край
SHO-ME Combo №5 A7
ВАЗ Приора
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Долго читал отзывы, этот форум... Очень сомневался покупать или нет... И вот все-таки решился и 20 августа купил себе Sho-Me Combo №5 А7 взамен почившего Explay Helper,верно служившего мне 3 года. Что могу сказать - 4 дня полет нормальный. Производитель видимо учел недостатки первых партий данного девайса и внес поправки в него. При покупке на нем стояла прошивка V0604-0417, которую я сразу же сменил на самую последнюю с оф сайта и установил августовскую базу радаров. За 4 дня не было не одной сработки лазера - ни утром, ни днем, ни вечером, ни навстречу солнцу, ни в зените, не в спину. Ложных сработок К диапазона тоже не так уж много. Комбо срабатывал на тех же точках, что и прежний РД. Так что я доволен покупкой.
Андр70
Ростовская
Sho-me Combo A5
Qashqai
Поехал в отпуск на авто и смог протестировать комбо на трассе.
По мне так показалось, что он слишком активно реагирует на помехи (скорее всего это рации дальнобоев, хотя может я и ошибаюсь, но К-диапозон орал слишком часто). Радар Кобра 740 таких помех не давал, хотя тоже достаточно чувствительный.
В остальном нареканий нет, хотелось быть чуть потише голос, а то на 1 уровне все равно для меня громковато.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Это не рации, это круговые помощники или круизы фонят на вольвах, фольцах, маздах особо и хюндаях особо. Плохо когда такие в попутке прут и не сильно отстают. Иногда у некоторых и в жигулях что то стоит, что орёт километр до и километр после, но редко такое бывает.
В принципе при 150 - 160 такие встречные или попутные быстро проходишь, сработка резко максим и через несколько сек резко молчок.
По громкости согласен, мне 1 то же много.
Андр70
Ростовская
Sho-me Combo A5
Qashqai
Да вот в том-то все и дело, что не они, этих я заранее примечаю и не реагирую, специально обрашщал внимание, что мимо фурщиков это попутных или встречных. Бесит, конечно, едешь, резко срабатывает сигнал, ты оттормаживаешься, а через 10 сек все проходит.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Так у фурщиков круиз первым делом наверное задействован.
Но я на попутные не встречал сработок, а вот коротенькие на встречные бывают.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Всё у всех видимо устаканилось, а новые партии уже идут без программно-технического брака. Это хорошо.
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
привет,да вроде все норм с последней прошивкой,на лазер с работка перестала,но как говорил Сергей возможно будет на глубоко осеннее-зимнее-весеннее солнце,и тогда по новой:(:(:(:):):)
Тандерболт
Самарская область
sho me 5a7 v2004
Рено Меган 3
У меня сработка на солнце осталась, я просто вырубил этот лазер на ,,трассе,, и в ,, городе,, Всё равно толку от него мало
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
skynet
