Радар детектор + видеорегистратор SHO-ME Combo №5
Oleg-E
Владимирская
SHO-ME Combo Slim Signature
BMW (отдал), MERCEDES
Да походу все норм. После заливки баз проверял только при питании от ЮСБ, было тогда 0916, потом посмотрел в машине, теперь там написано 1208, я так понимаю это 8 число 12 месяца, хоть в инструкции и написано что должно быть месяц/год.
Да я также смотрел.
Посмотрю у себя завтра в запитаном виде, может на самом деле такая фишка в прошивке существует.
Да я также смотрел.
Если установлена альтернативная база, то там версия ставится на усмотрение автора, а не как в инструкции. Официальная должна быть месяцгод
Tonshic
РБ
SHO-ME Combo №5
VW Tiguan
Да я также смотрел.
Это не фишка, это тупо радардетектору не хватает питалова походу, настройки тоже не сохраняются в режиме ЮСБ.
Oleg-E
Владимирская
@pioner
Альтернативная. Но за ноябрь альтернативная отображалась 1108. Завтра всё будет понятно.
У меня все изменения настроек сохранились при питании только от юсб. Уже писал здесь ранее об этом.
Tonshic
РБ
SHO-ME Combo №5
VW Tiguan
Изменения именно радар детектора или регистратора? У меня регистратора сохраняются, а радар детектора нет.
Oleg-E
Владимирская
Ух ты, не думал, что разделяются настройки по сохранению.
Видео я пробовал изменять, в детектор как то не полез пробовать.
Tonshic
РБ
SHO-ME Combo №5
VW Tiguan
Ну не зря же радар шьется с флешки а не по шнурку...
Tonshic
РБ
SHO-ME Combo №5
VW Tiguan
Кто как "Затыкал" дебильный дребезг кнопок. Хрен с ним на видео, в машине мешает...
Oleg-E
Владимирская
В машине у меня как раз их практически не слышно, если от них и есть звук то очень очень слабый, не раздражающий.
Я разбирал один комбо этой модели как раз на факт как бы убрать болтание кнопок.
На пальцах это не объяснишь устройство, надо самому вскрывать, это не трудно, четыре шурупа крышка, аккуратно её снять с пары защёлок (как задняя крышка у смартов некоторых, только защёлок всего пару), там два шурупчика плата с экраном и всё, доступ к этим кнопкам.
Эти кнопки блочные с каждой стороны, этот блочёк из трёх кнопок крепится к корпусу с двух сторон путём горячей развальцовки пластмассовых штырьков по сторонам.
Так вот, с одной из сторон (верхняя) крепёж (развальцовка) по какой то причине не делается.
Отсюда напрашивается: пробовать развальцевать со второй стороны и тем самым уменьшить свободу блочка с кнопками (я не стал делать, т.к. было уже принято решение о гарантийном ремонте) или что то подложить между этими блочками и платой (это я делал, подкладывал просто полоску скотча).
Скотч окончательно не спасал от звуков на видео, но чуть ограничивал свободу кнопок. Толще скотча там не подложить, нет такого расстояния и тем более надо учесть, что им ещё надо передвигаться что бы осуществлять нажатия.
Вот как то так, сумбурно.
Mr_Eugene
Sho-Me Combo 5 A7
BMW 320i GT
Вчера столкнулся с глюком. На дисплее высветилась надпись "карта заполнена" и устройство зависло. Отключение питания не помогло. Спас только сброс, после которого карта была вновь отформатирована. Вроде бы пока глюк не повторяется. Но непонятна причина, по которой он возник. Как может переполниться карта при цикличной съемке? У кого-нибудь было такое?
Чайник
Не знаю, как реализована запись сохраняемых файлов на Шомике, но если так же, как на моём китайце или Стритах - под них выделяется часть флешки, то возможно зависание при заполнении этой части. Особенно быстро она заполняется, если включена запись по датчику удара.
Я у себя выделил 50% объёма, и периодически достаю для форматирования.
Oleg-E
Владимирская
На шуми не более 1/3 памяти карты используется для сохранения защищенных файлов. При превышении этого объема файлы будут перезаписываться.
jeangenie
Белгород
combo 5
bmw
Добрый день. Обновлял sho-me combo 5 и устройство зависло. Сейчас белый экран при включении. Можно что-либо сделать самому? Прошивку для комбо 5 так и не нашел нигде
Mr_Eugene
Sho-Me Combo 5 A7
BMW 320i GT
Блин, еду по М4, через 11 часов пути комбо 5 перестал видеть карту. Потом после сброса минут на 10-15 увидел, а затем снова перестал.
Как думаете, дело в карте или в комбо?
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
У меня такое было, помогла замена карты памяти.
Mr_Eugene
Sho-Me Combo 5 A7
BMW 320i GT
Странно, пару месяцев нареканий не возникало, да и сейчас то видит карту, то не видит... Попробую с другой картой.
Mr_Eugene
Sho-Me Combo 5 A7
BMW 320i GT
Что-то девайс начал меня напрягать. Сменил карту памяти, так как предыдущую он видеть перестал. Новую сначала тоже не увидел, потом все же разглядел. Начались новые заморочки - то завис на третьей секунде записи, то перестал писать вовсе. А ещё при выставленной длительности видеофайла 2 минуты время через каждые две минуты не обнуляется, хотя раньше, по-моему, было так.
Думаю по возвращении в Москву обратиться в сервис, что посоветуете?
Мне очень кажется, что Вас напрягает Ваша флешка, а не комбик.
Время не обнулялось никогда, время записи идёт от включения до выключения питания
рейтинг казино по честнос
