Радар-детектор Whistler 118ST Ru
ДДА
Сочи
еще нет
Рено Дастер
Доброй всем ночи. Знающие люди поведайте что за девайс Whistler 118ST Ru? Ни фига что инфы на него нет. Денег в обрез, а ехать скоро по югу много. Посоветуте. Заранее спасибо.
Описание:
Лучший антирадар в сегменте до 2000 рублей - модель Whistler 118ST Ru.
Радар-детектор ("антирадар") Whistler 118ST Ru детектирует практически все полицейские системы измерения скорости, в том числе, и стационарный радар Стрелка СТ. Модель чрезвычайно проста в установке и управлении. Информирование водителя происходит звуковыми срабатываниями и визуальным оповещением на дисплее. Сервисная поддержка Whistler в течении 1 года.
Прибор издает сигналы оповещения о приближении к измерительным комплексам «Стрелка-
СТ и М» на дистанции до 1 км по трассе.
Комплектация Крепеж на переднее стекло автомобиля, адаптер питания, USB шнур в комплекте, коврик на переднюю панель в комплекте, шнур для стационарной установки в комплекте, Инструкция.
СИМВОЛЬНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЭКРАН, есть градация мощности сигнала (от 1 до 9)
РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ Возможность выбора нескольких уровней обработки всех сигналов для уменьшения ложных срабатываний.
ТЕХНОЛОГИЯ POP™ Для измерителей скорости, которые работают строго в
импульсном режиме.
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧАТЬ ДИАПАЗОНЫ Для уменьшения ложных срабатываний
ПАМЯТЬ ВСЕХ НАСТРОЕК Сохранение всех настроек после выключения питания
Функции и особенности
Детектирует камеру Стрелка СТ;
Один из лучших антирадаров бюджетной категории; (?)
Отличная защита от ложных срабатываний;
Регулировка громкости оповещения;
Простота эксплуатации и установки.
Минимальное количество ошибок. Модель почти не выдает ложных срабатываний. Устройство хорошо защищено от всевозможных внешних помех и четко распознает полицейские радары на расстоянии примерно в один километр. Для лучшей фильтрации сигналов на выбор предоставлены четыре городских режима. Диапазон Ка можно отключить. Радар Детектор ("антирадар") Whistler WH-118ST Ru работает также с импульсными радарами.
Светодиодный дисплей настраивается: можно менять интенсивность подсветки экрана. Что касается звуковых оповещений, то доступны приглушение и отключение сигнала, а также назначение приоритета сообщения об обнаруживаемых радарах.
Технические характеристики
Детектирует стационарную камеру Стрелка
Длина принимаемой волны лазера, Нм 800 - 1100
Сектор приёма в лазерном диапазоне,° 360
Тип обработки сигнала цифровой
Тип оповещения звуковое / визуальное
Диапазон X, Мгц 10500 - 10550
Диапазон K, Мгц 23950 - 24150
Диапазон Ka, Мгц 33400 - 36000
Диапазон VG-2 да
Определение частоты сигнала да
Режим Трасса да
Режим Город да
Рабочий диапазон температур от −20°С до +60°C
Тип дисплея светодиодный
Регулировка яркости дисплея нет
Регулировка громкости звуковых сигналов да
Отключение голосовых оповещений да
Регулировка яркости индикаторов оповещения да
Обучающий режим да
Потребляемый ток, мА 250
Цвет черный
Материал корпуса пластик
Focus Driver
sho-me str-525
Ford Focus 1.6.
попался на глаза вот такой обзор с конкурсом
Waleron4ik
Приднестровье
whistler 118st ru
opel vectra b
приобрел не давно,установил-подключил,заметил такую фигню при движении авто раздается писк и тухнет диод-длится секунд 15-30 потом диод загарается и он продолжает работать будто ничего и не было,так "глюков" было пару раз.Сбросил все настройки,включил в режим "город" ,проехался начал сигнализировать (на помехи походу) но быстро притухал.кто может обьяснить в чем дело с полным затуханием дисплея и не ожиданый возврат к работе как ни вчем и небывало?)может настройки в магазине наклацали?)
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Мануал на 9 странице хорошо читали?
Изменение уровня яркости дисплея Для изменения уровня яркости дисплея выполните следующее:
● Нажмите и отпустите кнопку «DARK». Уровень яркости снизится на одну ступень (приглушение уровня яркости).
● Повторно нажмите и отпустите кнопку «DARK». Уровень яркости снизится на две ступени (минимальная яркость). В данном режиме при обнаружении излучения радара и подаче сигналов оповещения, дисплей погаснет и останется в таком состоянии до окончания сигналов оповещения и последующие 20 сек. По истечении 20 сек, если излучение радара не обнаружено, дисплей вернется в режим минимальной яркости.
● Для возвращения дисплея в режим максимальной яркости, нажмите кнопку «DARK» еще раз.
P.S. Прежде чем пользоваться детектором нужно его правильно настроить, вот для начала почитайте https://www.rd-forum.ru/threads/nastrojki-dlja-radar-detektorov-whistler.2953/
kurjanin
Курск
Sho-me 520 (3061F), Inspector
RUS
У кого еще по РД статистика есть?
Максим30RUS
