Радар-детектор Whistler PRO-70ST RU
Fil777
Whistler PRO 80 ST RU
Доброго всем времени суток!
Хотел уже было заказать 69 ST, но прочтя эту тему решил немного повременить, и дождаться Whistler 70 ST.
На майские ехать на Украину по трассе "Дон", и хотелось бы быть во все оружия, в том числе и со Стрелками. Ездил в прошлом году, в сентябре, и нарвался в Воронежской обл. на Стрелку - итог: пришло "письмо счастья" на 300 руб. Визуально ее не видел, да и не ожидал их в Воронеже, а мой старый 68 SE естественно не среагировал.
Подскажите пож-та, кто знает по точнее, когда ожидается выход и возможность заказать 70 ST?
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Покатался я по обеим воронежским Стрелкам. Вот краткие итоги...
Рекорд дальность на Стрелку ~450 метров и это практически идеальные условия. Чаще всего дальность не превышает 250 метров. При проезде Стрелки, установленной в спину, ни разу не было, чтобы была сработка ДО фермы. Обычно только через 50 метров после проезда. Для проверки расстояния в реальном времени пользовался программой Strelka. Разницы между 70-м и 80-м при детектировании Стрелки не нашел. Достаточно много ложняков на Стрелку. Проезжал два Мульта, которые в спину, - реакции не было вообще.
Вот видео про Whistler Pro-70ST:
Видео с 80-м пока некогда залить.
P.S. Слышал от одного знакомого, что в Воронеже Стрелки работают на меньшей мощности. Заколебало лидерство Воронежа по радарным технологиям :). То Мультиков понаставили, то Стрелки нестандартные.
ksanf
Был PC 22, сейчас Wh 70 PRO Ru
Ваз-21093, Mazda-3
Вчера выклянчил у друга потестить два радара ParkCity 55 ST и Wistler pro-70ST Ru, он дал мне с тем условием, если я отпишусь на форуме о результатах теста, поэтому вот: Первая "стрелка" на звенигородке в область после ТТК Вистлер пищать начал сразу, как вьехал на самую верхнюю точку моста, до "Стрелки" было приблизительно 700 метров, следующий сигнал "стрелки" определил за 900 метров(дальше повернул на Н.Ополчения), на обратном работала 1 "стрелка", радар подал первый сигнал за 1300 метров, на 1100 пропал, и вновь, уже постоянный сигнал начал подавать с 900 метров. Это все было в режиме трасса, в режиме город(CITY) дальность срабатывания 500 метров на ТТК, и 300 метров на бережковской набережной, но эта же стрелка(на бережкоской) в режиме трасса whistler и parkcity сработал на 400-500 метрах, может настройка полицейского радара такая, хз. Тестил ParkCity 55ST, т.к. мой первый радар был как раз ParkCity 22, и оставил о себе очень приятные воспоминания, и пару фото с камер стрелок(стрелку он не ловит), и несколько приятных эмоций от обнаружения засад на трассе М8, то дальность определения мне несказанно порадовала, и следующий мой радар наверное будет parkcity st. На звенигородке, на тех же радарах, где тестил whistler, на первом радаре те же 700 метров как и вист, но там сигнал идет как только выезжаю с ТТК на Звенигородку в область, но зато следующий сигнал за 1200 м до стрелки. На ТТК "стрелка перед звенигородкой" поймал сразу, как только выехал из тонеля под кутузовским, а это около 2-х км. Про ложные сказать не могу, потому что почти всегда. когда заканчивался сигнал с предыдущей, как правило начинал ловить следующую.
Мон@рх
Valentine One
Infiniti FX35
А в туннеле была тишина? Обращу внимание, что Стрелка висит сразу после выезда из тоннеля.
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Доброго времени суток всем!! Итак перед поездкой в столицу приобрел вчера радар-детектор Whistler WH PRO 70 ST Ru, до этого был 68 SE,
первое наблюдение, чуствительность на камеры которые у нас по городу стоят у 68 выше (висят сейчас 2 радара и 70 и 68), но и ложных срабатываний на двери меньше, настройки по умолчанию. И еще хочу поинтересоваться у гуру, упал он у меня на торпеду, присоска от жары оклеилась и упал, может ли в нем что нибудь сбиться от удара? С уважением Игорь..
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Эксплуатировать одновременно два включенных и висящих рядом РД не рекомендуется. Они создают взаимные помехи, что ведет к снижению чувствительности обоих.
SD Alone
Whistler 438ST RU
УАЗ 31514, KIA Sorento 2.5 CRDI
Други, подскажите.
У меня сейчас стоит 438ST RU. На руках имеется Whistler Pro-70ST RU. Какая между ними разница? В работе 70-ку еще не пробовал.
Чайник
Други, подскажите.
У меня сейчас стоит 438ST RU. На руках имеется Pro-70ST RU. Какая между ними разница? В работе 70-ку еще не пробовал.
Дык это. Имея такой набор, надо не вопросы задавать, а брать РД, и покатать их по одному маршруту (по отдельности), по злачным местам. И показать и рассказать нам. Всем же интересно, за что переплачиваешь 1,5 крэ.
SD Alone
Whistler 438ST RU
Да он у меня только появился. Потому и спрашиваю.
Чайник
А чё спрашивать? Катать надо, и делится впечетлениями.
SD Alone
Whistler 438ST RU
Ну тогда предварительно.
Мой РД настроен по указанной тут инструкции. 70-ка на заводских настройках. Вечером могу посмотреть только на один стационарный Робот. Мобильные только если поставят.
Чайник
SD Alone,
Настройки - стандартные для Вистов. Робот - :blink: А других стационаров у вас нет?
Прокатись под Роботом пару раз, возле маркетов, с автодверями, промзону можно пощупать, на предмет ложняков.
Но, IMHO, судя по тестам, у 438, без ST, чуйка получше, чем 68 - ... , но и ложных поболее.
Чайник
Как мне кажется, на Висте - Сити (0, 1, 2) мало кто включает. В просто Сити - автомуть, 2 кряка, и тишина, только дисплей работает, пока нарастания не будет, потом опять 2 кряка должен выдать. *DONT KNOW* Сити 1 и 2 режет Х-диапазон. 1 - частично, 2 - полностью отрубает.
SD Alone
Whistler 438ST RU
Сейчас еще чуток прокатился по делам.
Срабатывание на радары в зеркалах или РД встречный автомобилей. Мой начал крякать. 70 - молчал. На двери в магазине среагировали оба одновременно, но мой раньше замолчал.
Пока больше добавить нечего.
SD Alone
Whistler 438ST RU
Утренний отчет :)
Тренога, установленная под мостом на съезде с развязки, поймалась обоими РД одновременно, но близко, т.к. наверно из-за того, что съезжал не в лоб к ней, а в бок. Далее, кто знает, что за смесь радаров стоит на проспекте Ленина возле ЦУМа в Брянске? На эту конструкцию среагировал только мой РД, 70-ка молчала.
Около Москвы
X-Trail
SD Alone, Не включайте два РД в машине одновременно, они мешают друг другу.
SD Alone
Whistler 438ST RU
Попробую один отключить.
Чайник
SD Alone,
Писал же, катать надо ОТДЕЛЬНО, каждый. Прокатится по одному маршруту, желательно, что бы и трафик одинаковый был. А если кронштейны одинаковые, то и цеплять на один.
SD Alone
Whistler 438ST RU
Не уверен, что присоски от 438 выдержат вес 70. Он больше и тяжелее.
alcxa
