sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
они похоже пользуются базой для гейгера
Выложить пустую базу и привязать к ней "оповещения" - это было бы "равносильным выстрелу в голову".
поэтому не рекомендуют заливать пустую
Не рекомендуют заливать пустую, т.к. поменялся алгоритм ее формирования.
гейгер на кордонах (автопатрулях) ведёт себя подругому
В чем "по-другому"? Потух перед радаром - так это известная история, которая тянется еще со времен 7500s, который при активной фильтрации мог работать "скачкообразно", периодически "затухая".
И даже по вашему видео выше наглядно видно на сколько разная ситуация может быть на дороге и каково ее влияние на работу РД (особенно при движении по городу).
В чем "по-другому"?
В том, что с рабочей базой попугаи уровня сигнала, принимаемого РД-частью, быстро снижаются после проезда радара. А с пустой базой это происходит очень медленно.
В общем, программный гейгер, похоже что завязан на базу.
У ибоксов и фуджид (чистых РД, не комбо) на базу завязана надоедливость трелей, но не количество попугаев уровня принимаемого сигнала. Там при приме сигнала от радара, если он есть в базе, то трели воспроизводятся редко, чтобы просто привлечь внимание, мол, сигнал есть, радар рабочий. После проезда точки - этот фильтр отключается и трели уже громко и часто, (но недолго) соответствующе уровню исчезающего сигнала.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Я просто записал проезды катаясь по кругу под радарами, жаль что не успел с базой больше проездов сделать, просто я это вижу ежедневно, когда сегодня увидел как без базы работает рд то просто это подтвердило для меня мысли о том что это пропадание сигнала можно исправить.
Странно конечно, особенно после тезисов (в т.ч. и в этой теме), что дожевывание сигнала у неолайна просто огромное и это факт. И это с рабочей базой...
Кстати, дожевывание это сделано специально, чтобы "выровнять" гейгер и чтобы тот не рвался и не плясал, а был максимально сглаженным... Отсюда и более долгое затухание сигнала после его пропадания.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Дожевывание огромное на скатах, на кордонах меньше, да и кордоны дальше светят. Вообще по разному работа РД на скатах и кордонах. Кстати на скатах я не заметил никакой разницы с базой и без, поэтому и не записывал ничего.
Детекция скатов вообще идеальна как по мне, ну кроме дожевывания этого.
О как... Подглядывание в базу для обеспечения адекватного гейгера:D
Эм... Предположим подглядывает в базу для того, чтобы гейгер плавно нарастал (но почему-то выборочно на Кордоны), а после проезда точки - сразу же угасал (правда почему-то опять выборочно только для Кордонов, а не для всех радаров).
Но почему тогда гейгер падает еще до подъезда к точке с радаром Кордон?
Или все же дело в другом?
А для тех, кто считает, что в городе возможно достичь близких условий при "последовательных проездах" одного радара, просто покажу скриншоты с одного видео:
Для тех кто не в теме: на первом скриншоте проезд Кордона с тремя сигналами (одним боевым и двумя "паразитными"), а через минимум 10 секунд одновременно принимаемых источников уже ПЯТЬ!
А при следующем проезде паразитных сигналов уже не пять, а два
@irberger, вот вам и "одинаковые" условия...
Хотя на дисплеях сигнатурных РД в сигнатурных режимах мы не увидим "паразитных сигналов" и увидим только сработку на боевой радар
Например, вот так там отработал Сочи Про, а что там было в конкретно этот проезд - одному богу известно... (т.к., например, сигнатура Кордона в режиме Магистраль5 была распознана только после проезда радара, что хуже Трасса3 - не логично же)
Или вот еще пример:
Похоже надуманное "подглядывание в базу" для обеспечения
дало сбой...:pardon:
Не знаю, как оно на самом деле.
У меня на РД-тестере, излучающем просто что-то в К-диапазоне, этот неолайн не затыкается ещё долго после окончания сигнала.
Тут может быть ещё и от скорости движения зависимость уровня сигнала, какая была (и есть) в модели 7500s.
Неизвестных слишком много, чтобы дать правильный ответ в данном случае.
А еще больше "неизвестных" влияют на поведение РД в реальных условиях. В городе практически нереально получить двух "одинаковых" условий проезда одного радара, даже если проехать по маршруту повторно через несколько минут...
Т.ч. можно конечно и дальше фантазировать на тему каких-то "алгоритмов", но я же останусь при своем - куда большую роль на "сигнатурное детектирование" влияют конкретные условия в конкретный момент времени.
@Jenek62, абсолютно согласен.
А в данном случае речь была про время дожёвывания. Оно не столь важно по сравнению с фактом детекта радара, конечно, но неприятно, когда РД трещит на сигнал, которого давно нет.
Хотя и факт отсутствия детекта при наличи сигнала тоже удручает. На фона ДМЗ - оно бы хоть показывало, что что-то там фильтрует. Так нет же, просто молчит в тряпочку. Почему авторам прошивки до сих пор не пришло в голову отображать количество принимаемых сигналов (как в примере с v1), когда аппарат что-то там фильтрует? У ssf1 это в виде мангала реализовано, но и просто в виде числа было бы уже показательно.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Естественно невозможно получить двух одинаковых проездов, поэтому я опираюсь сугубо на статистику которая приводит к определённым выводам. Как правильно было замечено было бы неплохо иметь хоть какую-то индикацию что в данный момент идёт фильтрация сигнала(ов).
Кстати мнение самого неолайн выглядит правдоподобнее, они утверждают что сигнатура Автопатруль похожа на сигнатуру кордона, но все-же немного отличается, поэтому сигнал может пропадать при подъезде к радарам Автопатруль, но при этом добавлять сигнатуру Автопатруль они не собираются потому что считают это не приоритетной задачей. Почему-то разница в сигнатуре не мешает другим рд нормально производить детекцию данных радаров. Неолайн что-то недоговаривает :)
Я просто заметил что на одном радаре точка GPS сдвинуть на 100 метров и сигнал пропадает соответственно в момент проезда радара а не за 100 метров как обычно, поэтому решил с пустой базой потестить, результаты выложил сюда.
Можно сколько угодно рассуждать о физике и математике не зная как это применено в гаджетах а можно просто посмотреть статистику которая отражает результат. Я ни о чем не спорю, пусть у каждого будет свое мнение, я хотел бы чтобы неолайн исправил это недоразумение, мне нравится 5900s, я считаю его лучшим рд, но есть к чему стремиться.
Вопрос конечно интересный... Может поэтому:
А может и нет...
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
А может и нет...
Возможно, но при этом их гейгер выглядит правдоподобно, радар точно работает и они показывают сигнал, неолайн нет, если и показывает то странно затухает там где должен подняться на максимум, затухает всегда на одном растоянии от радара, имеет место быть какая-то ошибка.
И опять же я считаю хорошей практикой связывать вместе базу с детектируемыми сигналами, например, трели гейгера после проезда в лоб можно если не выключить то заглушить сильно. Много чего можно придумать.
А вот это уже интересней... "Правдоподобность виртуального гейгера" у других как раз таки может быть связана с привязкой к базе.
Т.ч. на этом как раз и рушится тезис о том, что "Неолайн заглядывает в базу". Пока все это выглядит как фентези (тем более, что самим же Неолайном и была представлена пустая база)
Кстати, вопрос: кто еще из "современных изготовителей" еще выкладывал пустую базу?
Ну а дожевывание - оно было, есть и будет (пока от него Неолайн отказываться не планирует, чтобы сигнал не рвался и не скакал). Т.ч. это нужно или принять, ну или искать другой РД.
Но в то же время я не исключаю и возможные технические траблы с затуханием сигнала у Неолайна (так у 7500s в свое время были проблемы с Вокордами в режиме фильтрации). Ну или рядом есть какая-то помеха, которая оказывает влияние на радарную часть, но не может повлиять на "правдоподобный виртуальный гейгер", завязанный на базу ГПС.
Конечно много чего... Одни, например, "тихую Москву" придумали ни кому об этом не сказав пока их на чистую воду не вывел @DmHsolver :pardon:
Так и гейгер с затуханием можно конечно к базе подвязать как это, возможно, уже сделали другие...
Только вот я рискну спросить: вот вы предлагаете внедрить программное затухание радарной части после проезда точки... А как быть если радар развернут и он базе был в лоб, а по факту стал в спину? Его опасные сигналы будут задавлены. Или если после точки будет мобильный радар, то его сигнал с большой долей вероятности тоже попадет под "виртуальную глушилку"...
При продолжительном отсутствии сигнала - не вижу никакой причины информировать о его наличии.
Равно как и не вижу никакой проблемы в том, что сигнал будет подаваться рвано. Кому как, а для меня лично это на 100% лучше, чем как сейчас.
Есть сигнал - есть оповещение. Нет сигнала - нет оповещения. Что может быть проще и логичнее?
Возможно, я не в курсе, но, мне казалось, что пустая база была кем-то вручную сделана, а не неолайном. Тем более, что я нашёл на этом форуме 2 разных пустых базы. Каждая из которых подходит к 6000s. На оф. сайте у неолайнов пустую базу не встречал. Возможно, просто не искал, когда она там могла быть когда-то раньше...
Я тоже с вами согласен, но пока есть как есть.
И вот тут на 100% согласен. И я примерно об этом писал, когда обсуждался вопрос "количества виртуальных палок" гейгера. Самое простое и логичное - информировать о пойманном сигнале и его фактическом уровне, а не выдумывать "вот это вот всё виртуальное".
База была сделана по моей личной просьбе тем человеком, который занимался формированием базы для Неолайна.
Там ее не было и скорее всего не будет никогда.
Вроде бы @alexd123 писал, что у Omni есть выбор между поведением гейгера, если у вас есть это устройство - обновите и попробуйте сравнить.
Мне, когда катался с 500-ым - не понравилось.
@Nagumich, есть, но ныне оно перешито в 550-ю модель. Надо будет попробовать, да...
Была бы 551-я - переделал бы и в неё, наверное. Но увы, живьём такого у нас не встречал.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Дело в том что у меня нет цели осуждать какую-то компанию производителя, проблема с этими радарами только у неолайн, остальные все чётко отрабатывают, ну сбот про был у него такого не было, ibox тоже без проблем, проблема только у неолайн, я бомблю тп, но им побоку, они говорят что это не кордон а просто сигнатура похожая поэтому все ок, а добавлять их сигнатуру не хотят, ответы типа может быть когда-то будет.
kubyk44
