sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
investigator
KIA
:pardon:, забыл такой смайлик - :).
А по "Скорости" установку использую постоянно, несколько раз выбирал "Базу", фиксированные дистанции - и на этом и на других РД, не заходит.
Ну т.е. опять нет четкого ответа на простой вопрос. И все же:
А можно реальный пример того, где можно "забыть о предупреждении"?
Смешно читать, что "водитель может уже забыть о предупреждении"© при дальности из базы. Это как правило не более 500-700 метров на трассе, а зачастую "базовая дальность" как раз привязана к местным условиям, например, разрешенной скорости в населенных пунктах (где дальность оповещений как правило около 300 метров, а в спину и того меньше), и оповещения о радаре идет в тот момент, когда уже нужно начинать сбавлять скорость.
Однако, если за 300-500 метров из базы можно "забЫть о предупреждении", то при дальности оповещения "по скорости" за 1500 метров (у других марок РД) можно "забИть о предупреждении".
P.S. Но у каждого свои пожелания по удобству настроек и дальнейшие дебаты без какой-либо конкретики просто бессмысленные.
nitroden
Воронеж
Shome
Toyota Corolla e 150
И так друзья. Всем хороших выходных. Приобрёл и я себе этот радародетектор. Не так давно затестил, без обновления. Ну что могу сказать, один раз он сказал что муляж ( перед этим, года два назад, благодаря этому муляжу, словил пару штрафов, т.е. там действующая камера, а не муляж). Пару раз триноги не словил, ссылки оставлю ниже. Остальное все нормально брал. Кстати пару триног тоде взял хорошо. Сейчас обновил базу с прошивкой. Посмотрим с обновлением поймает ли, если нет, то считаю это бессмысленной тратой денег... Ссылки ниже
П.с я особо не разбираюсь в данной теме, так что прошу особо не кидаться тапками:D а лучше объяснить как жто можно исправить, если обновление не поможет. Камеры, которые по ссылке не знаю, одна из них начинается на "ка"
Да, ещё, толи Кардон, толи каскад, как то так она называется. Причем на режиме трасса и сигнатурный пробовал одну из них:D они денивые стоят в одних и тех же местах:D
Если что воронежская область)
nitroden
Воронеж
Shome
Второй случай, вчера почему-то не загрузился...
nitroden
Воронеж
Shome
Успел записать. Т.к. они там стоят постоянно. А вот другие в разных местах.
Отключение радарной части, в настройках, до какого значения?
Радар похож на Кордон, в спину действительно могут быть проблемы по детектированию. Ну, или как вариант, батарейка могла у него сесть.
nitroden
Воронеж
Shome
Нет, они рабочие, каждый день там стоят!! 500 метров, один в спину другой нет.
МУЛЬТИК
Ижевск
Neoline 5900s(07.21) FW.36/31
камри
Это не означает , что они рабочие. Как выше уже написали, могла сесть батарея. У меня по моему маршруту тоже их много стоит в одних и тех же местах. Ставят с 7 утра и стоят до 17. Смена рабочая. Утром еду все определяются, после обеда уже процентов 50. Но по словам "смотрящих" батарейки хватает на 4...5 часов..дальше просто стоят до конца смены. Как сказал смотрящий для профилактики нарушения скоростного режима.
По поводу МУЛЯЖА...это вопрос не к радару, а к базе камер. Как там записан, так он и озвучивает. В Ваших силах изменить это, внести изменения в базу:D
Удачи на дорогах.
nitroden
Воронеж
Shome
Удачи на дорогах.
А как вносить изменения в базу?
Ради интереса в следующий раз, если не сработает, остановлюсь спрошу, дюжа уж я любознательный:D
МУЛЬТИК
Ижевск
камри
Так же сделал. Туда ехал сработал. Назад ехал молчит. Остановился перед самым радаром, поигрался с режимами..молчит. Пришлось подъехать к "смотрящему" и поговорить. Вот он и рассказал, что и как.
Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
Скорее всего новые кордоны, ловятся только на последней прошивке. Обновляйте до рд 34 и будет норм. Ещё сигнатурный режим не включал бы. Лучше трасса по мне, новые кордоны ловит иногда в постоянном К, без определения сигнатуры.
Если что, тоже Воронеж)
nitroden
Воронеж
Shome
Вчера обновил. А вы режим трасса и в городе пользуете? Или постоянно переключаете
Sergey055
Воронеж
Mitsubishi
Постоянно трасса, без звука до 50 км/ч. На самом деле он не шумный, так можно ездить. Правда с gps сейчас беда, а когда не ловит спутники, функция без звука до.. не работает.
Но ещё раз повторю, из тех детекторов, которые у меня были, он самый тихий.
nitroden
Воронеж
Shome
А почему до 50 поставили?
Sergey055
Воронеж
Mitsubishi
Ну как бы тут дело каждого сколько ставить.
Если моё мнение - ограничение 40, нештрафуемый порог 20, значит для условного ограничения 40 км/ч (меньшее редкость и бросается в глаза) должен работать звук.
A.N.
Ростов на Дону
DRS-iG67VST
Antara
Всем доброго дня.
Только приобрел этот радар, когда изучал вопрос не смог найти ответ,
почему в шапке написано:
"На любых прошивках КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендуется НЕ использовать режим X-COP.", что не так с этим режимом?
CoolMario
Башкортостан
Неолайн 5900s
Lada
тож интересует ). как раз в нем и ежу, пока ноль залетов
Всем доброго дня.
Да можно его использовать, но вот только нужно понимать, что это не режим работы РД как таковой, а по сути автоматический переключатель режимов РД в зависимости от скорости.
Поэтому на один и тот же радар в зависимости от того, с какой скоростью к нему приближаться с РД в режиме Х-СОР могут быть разные результаты. А если медленно ехать, то и сработки может вообще не быть.
Ну а видео, отснятые в режиме Х-СОР, менее показательны по работе РД (в сравнении с другими четко установленными режимами "Сигн/Трасса/Турбо")
Ну и с учетом того, что в режиме Х-СОР детектор при скорости ниже 50 км/ч находится в режиме "Сигнатурный" (т.е. мобильные Арены не детектируются), то в случае динамичного разгона в зоне, например, этой Арены на 40, есть риск услышать оповещение по факту залета при скорости 60 км/ч. Именно поэтому я бы не советовал использовать режим Х-СОР в местах, где возможны мобильные Арены.
nitroden
Воронеж
Shome
Понятно, спасибо.
Reber
