sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
@JeWell поправит, если что, но лично я считаю, что в принципе стоит, а за 3200р. - точно стоит.
В случае с
- однозначно стоит. Сонар - неплохое изделие, и даже с "условным" частотомером (активируемым вручную в меню), но стабильность его работы близка к нолю. То приём издалека, то вплотную, при прочих равных условиях.
investigator
KIA
22/24 со старым загрузчиком во всяком случае ставилась.
Т.е. из четырех фалов 22/24 выкинули boot-файл, а все 3 остальные прогрузились нормально одним разом?
Чайник
Я уже не помню, как точно всё было, вполне допускаю, что этот бут в прошивке 22/24 появился несколько позже. Шились тогда в 2 этапа и без проблем можно было откатить на 12/22. Я помню тот момент, когда появилось предупреждение, что откат на старый загрузчик невозможен. Долго думал, т.к работа РД вполне устраивала. Но прогресс не остановить, новое должно быть лучше старого. Похоже, я ошибался.
Предполагается, что да.
Итак. То, чего многие ждали, но никто, кроме @Nagumich не захотел помочь реализовать, наконец-то свершилось!
Это старый загрузчик. После установки которого можно вновь прошивать старые версии прошивок, начиная с GPS-08/RD-14 и заканчивая GPS-12/RD-22. Все более поздние версии рассчитаны на работу с обновлённым загрузчиком.
Аппарат был куплен и из него вычитан загрузчик. Потом он был сконвертирован в файл, пригодный для обновления через USB-флэшку. И проверен на двух аппаратах - они остались работоспособны.
После прошивания данного загрузчика точно так же остаётся возможность сменить его на актуальный, с которым станет доступно обновление на все более свежие версии прошивок, начиная с GPS-22/RD-24.
А теперь важные подробности:
1 Аппараты Neoline 5900s/6000s выпускались в двух вариантах начинки, отличающиеся процессором, отвечающим за обработку сигнала только от РД-части: это STM32F051KB (изначальный вариант) и STM32L432KB? (обновлённый вариант).
Второй процессор, который отвечает в этих аппаратах за работу практически всего остального, кроме обработки сигнала от РД-части, это EFM32LG330F256. И он одинаков в обоих вариантах аппаратов.
Так вот, "загрузчик" обновлялся именно в EFM32. А загрузчик в процессоре STM32 не обновлялся за всё время ни разу.
2 Как узнать, в каком экземпляре РД какой стоит процессор? Доподлинно не известно. Кроме того, что в аппаратах выпуска 2021 года стоит ещё изначальный вариант, а начиная с какой-то даты 2022 года - уже обновлённый вариант.
Что всё это меняет? А меняет это последствия. У меня нет экземпляра РД с обновлённой начинкой для проверки поведения со старым загрузчиком. Но, в теории, если попытаться прошить старый загрузчик в аппарат с обновлённой начинкой, то он, безусловно, установится. И аппарат даже не окирпичится. Но вот файл прошивки непосредственно для РД-части может либо не установиться вообще, либо может и установится, но при этом радиочасть будет работать некорректно, либо не будет работать вообще. Соответственно, чтобы вернуть нормальную работоспособность, надо будет таким же образом перешить загрузчик обратно на "новый", который идёт в комплекте с прошивкой версии GPS-22/RD-24.
UPD: проведён эксперимент по перешивке РД с обновлённой начинкой. Ничего не умирает, просто РД-часть перестаёт работать. Вернуть её в работу можно обратной перешивкой нового загрузчика и последней версии прошивки.
3 Как прошить этот самый "старый" загрузчик?
Скачать архив, распаковать. В нём будет 2 каталога "Шаг 1" и "Шаг 2". В каждом каталоге по 2 файла.
Соответственно, сначала на USB-флэшку, с которой нормально обновляется имеющийся РД, скопировать файлы из первого каталога. Обновить аппарат. Потом из второго каталога. Так же обновить аппарат. После - в обязательном порядке сбросить настройки, иначе работать нормально ничего не будет, даже звуков не будет.
4 После этого можно устанавливать любые доступные версии прошивок, как уже было сказано, от GPS-08/RD-14 до GPS-12/RD-22. В случае надобности более новой - меняем загрузчик снова на актуальный, так же перешивая аппарат в два этапа и сбрасывая настройки.
Как быть с обновлением базы? Тут не знаю, я пока не проверял. Я не уверен на 100%, что её формат неизменен для старого и нового загрузчиков. Но, вроде бы не было информации, что что-то несовместимо. Тем не менее, этот момент требует проверки. Поэтому - пишите, будет работать корректно GPS-информатор с новой базой или нет. :)
Собственно, на этом всё. Пробуйте!
Если что, архив всех выкладывавшихся версий прошивок расположен на яндекс-диске, ссылка на который есть в первом сообщении данной темы.
Если вы не знаете/понимаете, зачем и для чего этот старый загрузчик - просто игнорируйте это, не перешивайте свой РД.
  • Возврат старого загрузчика.rar
    2,7 МБ · Просмотры: 161
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
@JeWell, спасибо за подробные разъяснения.
Теперь осталось понять на практике целесообразность (или нет) этих бэкапов.
Iskander Mif
Neoline 5900s
Hyundai Santa Fe
Те, кто это будет делать, понимайте, что это теория. Практика может оказаться другой. Так что - всё только на свой риск.
Либо, предоставляете мне рабочий аппарат с обновлённой начинкой, и я смогу всё проверить сам. У меня его нет, а купить его сейчас уже негде. Да и лишних 10-15т.р. на такую покупку нету.
А до версии 22/24 только женский голос будет?
@Iskander Mif, похоже что да. В комплекте с прошивками только 1 голосовой файл. На тот момент выбор был меньше.
investigator
KIA
Обновил одной и той же БД от 14 марта 5900s производства 07.21 с 47/37 и 6000s производства 06.21 с 08/14. Отличий в работе по ближайшим точкам GPS в районе обитания на коротких поездках не увидел. В гости к любимым Скат'ам, чтоб проверить РД часть, пока не ездил.
P.S. Железо стало быть, у меня одинаковое, базы тоже.
investigator
KIA
Правда, те камеры, мимо которых проезжал, висят там много лет, еще до появления 6000s. Как будет работать старая GPS оповещалка с содержимым свежей базы от 14 марта в местах типа контроль перекрестка, полоса ОТ или других оповещений , которых в старых прошивках просто не было, пока не проверил.
Чайник
Ну перекрёсток и ОТ точно были. На перекрёсток и обочину срабатывает, проверил. Скат узнаёт, на дальность только в Пт проверю. Да и голос старой Марии мне больше нравится.
alexd123
taz
На наименование загрузчика внимание не обращать? X-COP5900s_Boot(RevM03) - аналогичный по наименованию шел в комплекте к Proshivka-GPS-22_-RD-24-dlya-X_COP-5900s-ot-13.07.22
Если в редакторе файлы открыть, они отличаются.
alexd123
taz
Залил последнюю версию прошивки и свежую базу. РД часть работает. GPS завтра проверю.
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
В своё время прошивал гибридную сборку с 2мя голосами и RD22, может и здесь сработает:
X-COP5900s_RD(RevM22).rd
X-COP5900s_App(RevM24_Cordon_test).efm
X-COP5900s_Voice(RevM06)_MARY_PETER.voi
  • Гибридная прошивка(GPS-24, RD-22).rar
    4,2 МБ · Просмотры: 55
alexd123
taz
Да. Я его не стал менять, я не знаю, какая там версия загрузчика, она же нигде не отображается.
Ок. Ну по логике 01 или 02.
Проверил gps часть - индикация есть.
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
Предположу, что будет на уровне погрешности...
Но раз тут от пользователей была инфа об ощутимой потере дальности радарной оповещения на некоторые радары, то надо думать, что это можно будет увидеть на видео.
alexd123
taz
Представители говорили, что на дальность не влияет. Влияет на показ % при обновлении RD части.
Ну проверим )
На самом деле я просто поленился проверить, нету ли проверки со стороны прошивки на имя файла загрузчика. Потому что может ведь оказаться, что с меньшим числом в имени загрузчик просто не начнёт прошиваться. А с тем же или выше - начнёт. Поэтому и оставил такое же. А может оказаться, что оно вообще фиксированное. Короче, не полная проверка всех вариантов с моей стороны. Выложил то, что оказалось работающим с первого раза.
Плохие дороги
Поволжье
Lada
занть бы на какой прошивке эта дальность была. Ставил 12/22 или 22/24 точно уже не помню, разницы не заметил.
mur3ilka
