sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
По сигнатуре сигнал на этот радар появляется за 400 м. Если медленно ехать до этой отметки, то радарная часть его засекает и кричит "радар" с 1 палкой. А вот как только включается сигнатура, так он сразу замолкает и больше не проявляет себя никак. Только на сообщение на экране.
Проверьте настройки приоритета RD/GPS и порогов оповещения по скорости.
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Судя по тому, что проблема только в одном единственном (как я понимаю) месте (и при условии, что радар рабочий), сделаю предположение, что рядом есть "шумящая" помеха, которая может "попадать" под бан...
Тогда не понятно что значит попасть под бан. Когда я еду и ловлю ДМЗ, то она показывает сигнал, но отключает звук. Это понятно. А тут сигнал пропадает и не показывает. Зачем отключать весь диапазон? И реакция ли это на ДМЗ, если сигнал пропадает ровно в момент включении сообщения по базе? Все пороги по скорости отключены и не задействованы никакие сообщения превышения. Настройки идеальны для оповещения обовсем. Если бы это был режим Город, то понятно. А тут режим трасса и на большинство р/д срабатывает, а тут нет. Радар этот точно работает. Проверял на соседнем рд.
Думаю во многом сможет помочь видео проезда и настроек...
DimNN
Neoline 5900s - F
Видео выкладывал ранее. Настройки все перечислил. Их не так много. Стоит приоритет РД.
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Думаю с 5900s и 6000s/c также будет. Но лично я не вижу в этом какого-то "культа" и всегда закидывал все файлы на флешку сразу...
А прошивка и база вместе нормально грузятся?
Проверить этот момент можно только одним способом (как мне представляется): прошить в аппарат пустую базу и проехаться там же.
DimNN
Neoline 5900s - F
Хорошая мысль! Где то глубоко в теме проскакивала инфа про нулевые базы. Буду искать.
Пустая база под спойлером в первом сообщении. Только вот уверен, что не в ней дело.
Скорее всего дело в самом вокорде или ложных сигналах вокруг...
Почему-то вспомнился странный Вокорд в Луховицах:
Нужно ещё понять какой сигнал всё-таки нужно ждать. Потому что если это Вокорд Трафик с датчиком Искра-ДА/210, то сигнал Искры будет оповещён как Вокорд, а на экране покажет Рапира (РА). Если это Вокорд Циклоп, то его сигнал аналогичен сигналу Кордона и будет оповещаться как Кордон. С Кордонами на этом аппарате точно никаких проблем нет.
DimNN
Neoline 5900s - F
Наверно да. После проезда Вокорда-циклопа и отключения сообщения из базы, сигнал р/д в спину не появлялся. Действительно загадка. Появился еще один такой Вокорд-молчун в другой части города. Понаблюдаю еще на предмет сторонних помех в зоне действия. Но уже странное совпадение именно на Вокордах.
Best
Республика Саха (Якутия)
Neoline 6000S
Spacio 120
4 часа езды, пока работает, как надо. На 18 прошивке.
Ежу 18 прошивке, глюков пока не замечено. Связывался с тех подежкой сказали по поводу моей проблемы с радаром, ответили можете сдать на диагностику через магазин, если нет сервисных центров в городе. Или подождать новую проливку, которая примерно выйдет в феврале.
В моем регионе "циклопов" нет, но в сентябре 2021 г. проезжал несколько штук и отрабатывались они в среднем все вот так:
DimNN
Neoline 5900s - F
Проехался на 22 прошивке по Владимирской и Нижегородской области совместно со старым ss900ex. Видео не писал, т.к. сами много болтали в дороге.
Понял логику работы р/д. Ехать по трассе лучше в режиме трасса, а не в автоматическом режиме Корп. В трассе можно задать автопереход на скорости 80 км/ч на турборежим. В автоматическом Корпе он жестко задан 75 км/ч. Суть всех сигнатур заключается в этом самом пороге перехода. Во время перехода с режима турбо в режим трасса подключается частотный фильтр настроенный на излучение ДМЗ и прочих помех. Именно по этому он не ловит радарной частью некоторые Вокорды, т.к. их частоты совпадают с частотой этих помех. Т.е. это не помеха забивает Вокорд, а просто в режиме трасса включен фильтр именно на частоте работы Вокорда-циклопа. По области из многих Вокордов встретил всего два таких загадочных Вокорда на этой частоте, которые молчали на скорости до 80 км/ч, если задан авто-турбо. Естественно выше этой скорости он переключался в турбо режим и все сигналы от всех Вокордов наш Неолайн начинал ловить даже раньше старого простого ss9000ex без сигнатур.
В режиме трасса до 80 км/ч, т.е. с сигнатурами, все треноги у обочен были пойманы раньше старого р/д. Это очень хорошо!
Такой режим с авто-турбо был бы идеален, если бы на скорости выше 80 км/ч не стали появляться много ложных синалов, т.к. фильтр частот и сигнатуры отключаются. Впереди ехал Cadillac Escalade и фонил по черному своим ДМЗ. Причем переключение в режим Корп или город ситуацию не спасали т.к. скорость была выше 80 км/ч. Видимо настройка авто-турбо работает на всех режимах одинаково.
Вот и получается, что на трассах или отключаем авто-турбо и ездим только в режиме трасса с включенным фильтром частот и сигнатурами в тишине, но возможностью пропустить засаду. Или включаем режим Корп или авто-турбо и слушаем весь эфир после 75 или 80 км/ч соответственно.
Предлагаю всем протестить варианты с засадами треног при отключенном режиме авто-турбо. Т.е. когда при любой скорости включены фильтр частот и сигнатур в режиме трасса. (Похоже, что сигнатуры это и есть включение фильтров на определенные частоты К диапазона.) Попробуем вычислить реальную безопасность, которую уменьшают эти фильтры частот. Может этого вполне достаточно для спокойной езды по нашим дорогам.
П.С. Неолайном 5900s крайне доволен. Единственный минус, это плохо читаемые цифры метров, расстояние до радарной точки. Их однозначно нужно увеличивать и делать более четкими, а не одни ярким пятном с лишней буквой "м". Это самая важная оперативная информация на табло по которой определяешь когда пришло время оттормаживаться. Ранее уже предлагал вариант прорисовки этих цифр на табло.
DimNN
Neoline 5900s - F
У нас совсем другие циклопы, с другим излучателем. Да еще и тихие ...
IMHO: "автоматические" режимы - это зло... Не использовал и использовать не планирую... В городе - режим Город, на трассе - или город (если превышение незначительные) или трасса (если едешь быстрее обычного).
Ой ли?... Кажется, все перепутано: В режиме Х-СОР переход на 75 км/ч из режима город в режим трасса. А значение скорости для перехода в "ТУРБО" (т.н. автотурбо) устанавливается в меню и действует для всех режимов (Х-СОР, город, трасса)... Вроде как так было...
Про это уже давно на форуме много написано во многих ветках многих марок РД: или "тихо", но не исключены залеты, или чуть дальше, но "значительно громче"...
Есть и третий вариант: ездить в том режиме, который нравится "по тишине" с соответствующим осознаванием ситуации, при этом порог автотурбо включать на ту скорость, когда действительно переход в турбо будет целесообразен с точки зрения "скорость/шумность"...
investigator
KIA
Вот мне кажется, Техподдержке Неолайн следует опубликовать свежую онлайн-версию Инструкции к девайсу. Причем к ее составлению необходимо отнестись ответственно, с привлечением если не знатоков, то хотя бы изучавших русский язык и литературу людей. А то мы тут гадаем, что как, когда и "в куда" переключается. Я вот пытался несколько дней до них дозвониться, что бы уточнить некоторые неясные мне моменты, в том числе и те, которые вы разъясняете в своем посте. Но безуспешно, ТП offline. Может тут кто-то из ТП читает инфу инкогнито
Новогодние каникулы, нет?
С выдвинутым предложением относительно создания инструкции на грамотном русском языке, да ещё и технически правильно составленной, я согласен. Таковых не встречал пока ни у одного из "производителей". В основном ошибки перевода китайский->английский->русский по смыслу, но есть и орфография с пунктуацией.
Но и Вы, если на этом внимание акцентируете, тоже пишите грамотно: букву "ё" из алфавита не изымал никто и её написание обязательно, чему учили ещё в школе. "Что бы" в данном контексте пишется слитно. "Вы", при обращении к незнакомому человеку и если это не множественное число, пишется с большой буквы.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
П.С. Неолайном 5900s крайне доволен. Единственный минус, это плохо читаемые цифры метров, расстояние до радарной точки. Их однозначно нужно увеличивать и делать более четкими, а не одни ярким пятном с лишней буквой "м". Это самая важная информация на табло. Ранее уже предлагал вариант прорисовки этих цифр на табло.
Альтернатива, сделать оповещение голосом.
user753
