sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Doppler / Neo6200S
цифровой спидометр на панели приборов показывает скорость, не соответствующую реальной, т.е. работает как и должен.
Так то оно так... Но зачастую бывают, что расхождения между спидометром и ГПС минимальны... Так, например, у меня эти расхождения начинают проявлять себя только после 100+ км/ч и то они настолько мизерные, что ими можно пренебречь (при скорости 201 км/ч по ГПС спидометр показывает всего 208 км/ч)
И уж если на то пошло, то куда полезнее потратится себе на проекцию скорости на стекло (у меня она работает от ОБД и показывает по факту скорость как на приборке).
marauder5
Екатеринбург
Inspector Tau, Neoline 5900S
Nexia
Зачем ехать на грани, спидометр показывает большую скорость, РД пропищал сбросил до разрешенной по спидометру и знаешь что 200% не нарушаешь, с запасом так сказать
Все разные люди. Я сделал такой выбор.
Если бы... то и темой РД, наверное, никогда не заинтересовался бы.
У меня разъём OBD уже занят "мультитрониксом". Автомобили разные бывают и у меня вот такой, где на приборной панели нет вообще никакой полезной информации, кроме скорости, которая и то не соответствует действительности. Да и смысл смотреть на ту же не нестоящую скорость в проекции на стекле? И она же ещё и на видеорегистраторе в кадре будет постоянно.
marauder5
Екатеринбург
Nexia
Я про другое , какая разница проехать под камерой 109 по gps или 109 по спидометру(в реале 100) , вот эти мм зачем
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
РД ничего не гарантирует. Я часто езжу на грани залёта или лишения, в зависимости от того, насколько спешу.
Реакции: FG59
Doppler / Neo6200S
Просто, когда срабатывает РД, то как правило нужно принимать меры к снижению и вот тут оперативность обновления значения скорости при торможении играет, лично для меня, важную роль. Даже если фактическое значение скорости "привирается" до +5 км/ч... (т.к. в данный момент смотреть на запаздывающее снижение скорости по показаниям 1Гц ГПС - вообще не вариант).
Согласен. Единственный вопрос - а почему не смотреть сразу на спидометр? В Вашем авто он неудобно расположен и чтобы перефокусироваться с дороги на него требуется время? У меня, в общем-то, так же, но бывают и автомобили, где всё перед глазами.
Doppler / Neo6200S
Расположен как у всех. Перефокусироваться нужно в солнечный день...
Ответ банален: часто езжу вот так
Да и если честно, то цифровой дисплей для меня куда более "читаемый" и точный при ловле "приграничного к штрафу" порогу скорости, чем стрелка спидометра.
А у меня, видимо, не как у всех: панель приборов расположена по центру торпеды. Хотя там и цифровой индикатор скорости. Сначала думал, что поменяю на стрелочную панель, а потом... стало казаться, что она гораздо лучше, чем стрелочный вариант. Но расплата за него - кроме корости не показывает ничего. Тахометр там в виде шкалы из чёрточек, как на градусниках, т.е. точно определить обороты физически нельзя. И от солнца это не зависит, что ночью, что в яркий день, перевод зрения и перефокусировка занимает около секунды. А на экран РД или комбо-аппарата достаточно короткого взгляда и сразу же считываешь скорость.
Так что, в этом свете, далеко не оффтопом уже будет считаться нечитаемость показаний скорости на экране РД, когда она там выполнена в виде помеременного отображения с чем-либо ещё, либо малюсенькими цифрами, когда экран позволяет большие.
Реакции: FG59
investigator
KIA
Приобретите спидлоггер, там все параметры движения авто можно замерить, даже ускорение торможения (замедления), не говоря уже о разгоне до 100 (200 км/час) и экран четкий и OBD не нужен. Кстати, можно ездить с ним на грани и за гранью залета - есть весьма точный GPS.
Сходу не нашёл в гоогле, что это такое. Можно ссылку? Просто посмотреть, ради интереса. А так - мне от мультитроникса нужен расход бензина, температура ОЖ и время впрыска форсунок. А это без OBD никак. :)
investigator
KIA
SpeedLog - приборы замера динамики вашего автомобиля Типа. А так, пока с нами Китай... Кстати, на экране Мультитроникса не очень то и скорость увидишь-так же мелко (если все остальные показатели вывести разом, матрица получается. Был такой дискретный, знаю).
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
В течение года покупал на Али и пробовал семь разных моделей OBD HUD (проекционные, LED, TFT). Практически все оказались бестолковыми и неудобными. Остановился на модели A203 по критериям: крупные яркие цифры спидометра без сегментации, адекватный датчик освещения, гнездо miniUSB сзади (удобно ставить на зеркало), низкое потребление в режиме ожидания (<10mA).
Как-то незамеченным прошло появление в продаже и у недообзорщиков аппарата модели 5900 с буковкой С на конце. Не S, а C.
Встретил его на тытрубке на видео, запечатлённым одним из таких неадекватных продажных обозревателей. И... у него действительно индикатор сегментный светодиодный, никакого OLED и в помине нету.
На оф. сайте отличие этой модели от 5900s/6000s - в меньшей дальности детекта. Видимо, этим они хотят отпугнуть от его покупки в пользу более дорогих двух моделей.
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
@JeWell,
Отчего ж. Я выбирал из этих двух моделей и много смотрел примеров. Выбрал эту именно из-за турбо режима. Он реально обеспечивает большую чувствительность чем обычный рупорный. Сравнивал с сс9000 сх.
DimNN
Neoline 5900s - F
Про отчего ж. Модель у меня 5900s, а выбирал из 5900с. Типа стоит ли переплачивать за турбо, т.к. дисплей у "C" попроще и лучше видно.
Так... видимо, я чего-то не знаю. У 5900с что, нет режима "турбо"?
Посмотрел официальное руководство пользователя - есть оно там.
Там не заявлено автоматического перехода в этот режим, но не факт, что на самом деле так и есть.
Doppler / Neo6200S
Что касается радарной части: на сколько помню "С" - это РД с большим рупором без усилителей. "S" - с аналогичным рупором и с усилителем (каскадом)...
DimNN
Neoline 5900s - F
Там точно такие же настройки как и в нашей моделе. Я не правильно выразился. Не турбо, а каскадный усилитель сигнала у нашей серии. Он реально увеличивает чувствительность. Выше написал, что сравнивал с простым рупором, но другой фирмы. Может у кого было на руках оба неолайна и есть точное сравнение по чувствительности радарной части.
S_L
