sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
И нечего замусоривать базу тем, что и без того хорошо определяется детектором.
А вот тут не согласен: если раньше помех было на порядок меньше (авто с ДМЗ всё-таки за минувшие 10 лет расплодились преимущественно), то сейчас, если крис по сигнатуре распознается, а арена нет, то очень высока вероятность игнорирования водителем "какого-то" сигнала (по аналогии со всеми остальными "дверями" и ДМЗ) без оповещения по базе о настоящем радарном комплексе.
@JeWell, а это уже больше вопрос понимания "производителем", формирующим базы, того как его продукция работает... Да и эргономики в целом...
Тут вопрос спорный... Добавив (если как-то вообще в базе можно разделить отдельно арены и крисы) в базу Арены все равно не будет возможности использовать чисто сигнатурный режим на любом РД (т.к. так залететь на мобильную Арену шансов куда больше).
И да - мобильных засад с Аренами и Крисами нет в базах не только у Неолайна...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Стационары в базу вносятся все в полном объеме.
Не Жень... Уже давно на Ярославке Скаты стационарные в обе стороны, между Лесным и Пушкино висят (в одну сторону так и ругается муляжом на старый ящик из под Криса), да и ещё две загадки повесили - лазером ругается РД...
@Jenek62, при желании и разделить овец от козлищ КРИСы от Арен, и добавить мобильные Арены в базу как ту же мобильную малошумку - вполне возможно...
Но именно при желании...
alexd123
taz
Т.е. в базе неолайна точки мобильные засады - без арен и крисов?
Эм.. спасибо шо предупредили :)
Да я не про актуальность базы как таковой. А про то, что в нее все стационары попадают (по возможности) и нет отдельного требования не включать какие-либо стационарные радары (будь то арены или др.).
Резюмирую по формированию базы у Неолайна:
- Стационары вносятся все по мере возможности/оперативности и т.д.
- Мобильные засады вносятся только МШР (без Арен и КРИСов).
Хорошо это или плохо каждый решит сам, но пока мое предложение по включению мобильных Арен в качестве "мобильных засад" было отклонено и не прорабатывается.
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
@Jenek62, как на М-4 с реакцией нашего РД га рамки контроля трафика?
И ещё вопрос к знатокам в связи с намеченой поездкой на юг: где на М-4 водятся Арены?
У меня реагировал на рамки от Москвы до Миллерово, но не на все. И вообще крякал постоянно
Прошивка 22. Но подозреваю что то намудрил с настройками.
От Миллерово до Кисляковской после сброса по умолчанию не крякал
Какой режим? Автотурбо?
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Чет я запутался. А что у нас проблема с этими треногами? Я просто не обращал внимания какая именно тренога стоит, но наш ругается на нее "радар" и даже заблаговременно.
С КРИСами проблем нет - по сигнатуре определяются нормально. Арены - без сигнатуры, следовательно там где они "водятся" невозможно применение режима "Сигнатурный" (город) и возможно применять только режим "Трасса".
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Сделал такие настройки у себя, бум кататься-пробовать. Многие настройки совпадают(похожи) с 7500S
Режим - Трасса
Подсветка - Яркая
Голос - Мария
Сигнатура - Полная
Автоприглушение - 25%
Авто Турбо - 130 км\ч
К - Широкий
М - ВЫКЛ
Часовой пояс - +4
Сброс настроек
Версия ПО -
Версия GPS базы -
Настройки ПРО - ДА
Сигнал - ВКЛ
К в режиме трасса - сигнал
GPS без звука до - ВЫКЛ
RD без звука до - 50 км\ч
Приоритет - RD
Допустимое превышение - 16 км\ч
Максимальная скорость - ВЫКЛ
Снижайте скорость - 250 м
Дальность GPS - База
Радиус зоны тишины - 400м
Радиус опасной зоны - 400м
Удалить зоны - Да\Нет
GPS Стрелки - ВКЛ
Посты ДПС - ВЫКЛ
Средняя скорость - ВЫКЛ
Муляж - ВЫКЛ
Засады - ВКЛ
Перекресток - ВКЛ
Лазер - ВЫКЛ
Стрелка - ВКЛ
Бинар - ВЫКЛ
DimNN
Neoline 5900s - F
Тогда дополню, если правильно понял. Для "арен" применять или "трасса" или X-COP, как в моем случае. Там автоматом от скорости переключаются режимы. Хотя на ограничение (40 км/ч) X-COP может подвести. Надо будет проверить.
Режим - Трасса
Подсветка - Яркая
Голос - Мария
Сигнатура - Полная
К - Широкий
М - ВЫКЛ
Часовой пояс - +4
Сброс настроек
Версия ПО -
Версия GPS базы -
Настройки ПРО - ДА
Сигнал - ВКЛ
Приоритет - RD
GPS Стрелки - ВКЛ
Посты ДПС - ВЫКЛ
Муляж - ВЫКЛ
Засады - ВКЛ
Перекресток - ВКЛ
Лазер - ВЫКЛ
Стрелка - ВКЛ
Бинар - ВЫКЛ
Я бы "Муляж" включил для понимания, что это муляж, а не отсутствующий в базе радар.
Если память не изменяет, то в Х-СОР то режим город переходит в трассу на скорости около ГЗ км/ч (кто помнит точно - поправьте).
Это значит, что при скорости ниже об Арене вы не услышите.
investigator
KIA
...Арены - без сигнатуры, следовательно там где они "водятся" невозможно применение режима "Сигнатурный" (город) и возможно применять только режим "Трасса".
Что то я не понял, растолкуйте, пожалуйста. В предыдущей прошивке сигнатурными были и Город и Трасса. А в новой как же - сигнатуры только в Сигнатурном (город) ?? А Трасса только с фильтрами, что ли?
rewss1
