sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Я уже давно на конструкторе из разных прошивок катаюсь. Радар на часть от 12/22, остальное от 22/24 и тестовой 24/25. Поэтому скорость у меня уже без рамочки. При попытке конструктора с последней прошивкой (хотел оставить радарную часть от 12/22), прошивка установилась без ошибок, но на экране показала рд 00, фактически радар детектор на радары реагировал только по бд. Вернулся снова на свой любым вариант конструктора ПО. Радар нео 5900s.
Немного offtopic-а по поводу совмещения разных версий - прошивки РД-модуля и прошивки основного проца: во всех устройствах, где эти прошивки раздельно обновляются (будь то РД или комбо-аппарат), чувствительность и вообще характер работы выдаваемых оповещений зависит только от версии прошивки РД-модуля. Т.е. есть сигнал - устройство выдаёт о нём информацию. Слабый - мало попугаев, сильный - много попугаев. Стоит поменять прошивку РД-модуля, как повдеение меняется сообразно заложенному в этой прошивке. И без разницы, какой режим работы выбрать, т.е. прошивка основного проца не управляет работой РД-части, она может только не отображать в каких-то режимах информацию о том, что принимается сигнал, но не более того.
И это справедливо для всех, кроме неолайновых РД и комбо-аппаратов. Не только современных, но и старых, как минимум начиная с 7500s/9000. У них прошивка основоного проца управляет работой РД-модуля, т.е. в разных режимах работы настраивает РД-модуль по разному. Именно поэтому не все комбинации прошивок GPS/RD работоспособны - вероятно, что каких-то команд старые версии прошивок РД-модуля просто не имеют, которые требуются для работы новых версий прошивок т.н. GPS-части. Хотя GPS-ной эта прошивка называется чисто условно, т.к. она управляет работой всего аппарата, а не только GPS-модуля. И, да, в неолайнах, со времён аппаратной ошибки в модели 7500s, GPS-модуль всё-таки стал управляем, т.е. сейчас там ком-порт с полноценной двусторонней связью.
investigator
KIA
Смотрите, пожалуйста, не на цифры в имени файлов, а на их расширение. В прошивке 12/22 - 22.rd радарная часть, в 22/24 - тут 22.efm прошивка ДжиПиЭс или основной части, 24.rd - радарной части.
investigator
KIA
Наверное, гибрид выглядит так - 12.rd от 12/22 + 24.efm от 24/25F ?
Прошивали последовательно по файлу или собрали на флешке гибрид и залили разом?
Спасибо!
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
О том и речь, что не было RD 12ой версии.
investigator
KIA
Спасибо!
Верно так 22.rd из 12/22 + 24.efm из 24/25F
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Если можно поточнее названия файлов прошивки. И версия проца у вас старая F или новая L?
surovui71
tula
дастер
Спасибо!
Радара часть Rd m22, efm m24 от 22/24, rev m24_cordon_test от тестовой
surovui71
tula
дастер
Радардетектор от 07.2021 года выпуска.
surovui71
tula
дастер
Ставил по файлово, по отдельности. Очередность уже не помню. Но радар ну часть последней точно ставил. Еще нюанс, бд может выдавать ошибку и не устанавливаться при обновлении. Откатывался на 22/24, кроме рд части и обновлял базу данных. Вот такой танец с бубнами.
investigator
KIA
И так при каждом обновлении БД?
Алексей 787
Ростовская обл.
Neoline x-cop 7500s
Форд фокус 2
Привет! Парни, кто знает чем крепление m3s отличается от крепления m3s x-cop edition? Второго в продаже нигде нет. Подойдет ли m3s для 6000s?
DimNN
Neoline 5900s - F
Я один раз так обновил и забил на обнову. У меня ВР с БД, там и обновляю.
Нет. Такой вариант нам не нужен. Вряд ли у ВР такие же подробные базы как у р/д неолайна. Выше я приводил ссылку на работу разных баз.
DimNN
Neoline 5900s - F
Похоже только один остался путь. Долбить производителя на доработку прошивок.
Doppler / Neo6200S
Проехался за эти выходные на 36/30 около 700 км (ехал всегда в режиме Трасса).
На радары в лоб весьма неплохо - сигнатура распознается достаточно далеко (РД висит вверху стекла), а вот гейгер не внятный - почти всегда до радара на уровне 1-2.
Однако если учесть, что за всю дорогу (около 8 часов пути) всего пара ложных сигнатур (а-ля "Крис"), то понимаешь, что как только оповестил по сигнатуре - снижай скорость.
Два стационарных ската в спину - детект около 50 метров.
P.S. Желания откатиться обратно пока не возникло.
dmi3y2014
СПб
Neoline 5900s
auto
Всем доброго времени суток!
Спасибо всем, кто НЕ подсказал с какой даты стали комплектовать радар-детекторы L-процессором. Все равно купил для тестов второй антирадар NEOLINE 5900s (дата производства 01/23).
Итак, имеем 2-а радар-детектора Neoline 5900s :
1 производства 07/21 (процессор F) с последней прошивкой GPS-36 и RD-30;
2-ой – производства 01/23 (скорее всего процессор L, судя по дате производства) с прошивкой GPS – 35 и RD-29 (из коробки).
Прокатился на одни и те же радары в режиме «Трасса» (на одинаковых настройках). РДы висели вверху стекла, у зеркала заднего вида.
Впечатления,
1. Детектор (от 01/23 года выпуска с прошивкой GPS – 35 и RD-29):
Скаты в спину – за 50-70 м; в лоб -250-300 м (гейгер от 5 до 9 палок при приближении; после проезда затухают 5-10 с); Кордоны в спину – 150-250 м; в лоб – 350-400 м.
Пару раз на маршруте проскакивал КРИС (ложняк однозначно).
Наблюдаю дальше.
2. Детектор (от 07/21 года выпуска с прошивкой GPS – 36 и RD-30):
Скаты в спину – по проезду и/или 50 м после проезда, шкала 9 палок; в лоб -100-150 м (гейгер от 5 до 9 палок при приближении). Кордоны в спину – 50-100 м; в лоб – 250-300 м.
Буду перешивать обратно на 12/22 .
Вопрос/предложение чисто ради смеха: а никто не пробовал располагать РД на стекле с наклоном под 45 градусов (повернув влево или вправо вокруг продольной оси корпуса). Таким образом можно, в теории, чуть ослабить приём сигнала в горизонтальной поляризации (радаров типа кордон), но вместе с тем усилить приём сигнала от радаров в вертикальной поляризации (типа скат). Понимаю, пред(по)ложение не так просто реализуемое, но попробовать стоит. Тем, у кого в местности есть и скаты и кордоны.
Игорь1963
