sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
Doppler / Neo6200S
Вешал на 90°. В отличии от Шомика - разницы не заметил.
Также не заметил значимого увеличения на Скат/Оскон в спину при вертикальном расположении. Ни у 5900s, ни у Сочи Про.
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Всем доброго времени суток!
Спасибо всем, кто НЕ подсказал с какой даты стали комплектовать радар-детекторы L-процессором. Все равно купил для тестов второй антирадар NEOLINE 5900s (дата производства 01/23).
Итак, имеем 2-а радар-детектора Neoline 5900s :
1 производства 07/21 (процессор F) с последней прошивкой GPS-36 и RD-30;
2-ой – производства 01/23 (скорее всего процессор L, судя по дате производства) с прошивкой GPS – 35 и RD-29 (из коробки).
Прокатился на одни и те же радары в режиме «Трасса» (на одинаковых настройках). РДы висели вверху стекла, у зеркала заднего вида.
Впечатления,
1. Детектор (от 01/23 года выпуска с прошивкой GPS – 35 и RD-29):
Скаты в спину – за 50-70 м; в лоб -250-300 м (гейгер от 5 до 9 палок при приближении; после проезда затухают 5-10 с); Кордоны в спину – 150-250 м; в лоб – 350-400 м.
Пару раз на маршруте проскакивал КРИС (ложняк однозначно).
Наблюдаю дальше.
2. Детектор (от 07/21 года выпуска с прошивкой GPS – 36 и RD-30):
Скаты в спину – по проезду и/или 50 м после проезда, шкала 9 палок; в лоб -100-150 м (гейгер от 5 до 9 палок при приближении). Кордоны в спину – 50-100 м; в лоб – 250-300 м.
Буду перешивать обратно на 12/22 .
Что и требовалось доказать! Настройки для старого процессора F опустили под характеристики нового L , не заморачиваясь делать две разные настройки в одной прошивке. Вот как это называется? Свинство.
Производитель, имей совесть! Сделай разные прошивки для разных версий своих р/д 5900S!!! Я тоже хочу обновляться имея старый процессор F.
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Я немного не понял, тестировали с разными прошивками с какой целью, как можно делать какие то выводы о дате производства?
DimNN
Neoline 5900s - F
Тенденция и так хорошо видна. Осталось сделать тест на одинаковых прошивках, для чистоты эксперимента и официально тыкать производителя фактом.
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
@dmi3y2014, раз уж у Вас есть на руках обе ревизии 5900s, не могли бы их привести к одной прошивке, а затем отснять их работу с радарами. многие Вам будут премного благодарны тут. а видео отправим производителю, если будет существенная разница в работе.
Doppler / Neo6200S
Впечатления,
Наблюдаю дальше.
Получается, что "новый РД-2023 с более удешевленным процессором" (как тут обсуждалось) работает лучше старого на новой прошивке... В таком случае думаю, что логично проверять как раз наоборот: новый на новой, а старый - как на новой, так и на старой прошивках.
Тестовый РД (2021 г.в.), находящийся у меня, на 36/30 работает далеко не так, как указано в п.2.
Doppler / Neo6200S
Вот "старый" с 36/30 на кордон М2 в спину
Или вот еще Скат в лоб (весьма тихий)
Единственное до чего можно придраться - так это к неинформативному гейгеру. Но по дальности я ухудшений на своем маршруте не заметил.
investigator
KIA
Вопрос/предложение чисто ради смеха: а никто не пробовал располагать РД на стекле с наклоном под 45 градусов (повернув влево или вправо вокруг продольной оси корпуса). Таким образом можно, в теории, чуть ослабить приём сигнала в горизонтальной поляризации (радаров типа кордон), но вместе с тем усилить приём сигнала от радаров в вертикальной поляризации (типа скат). Понимаю, пред(по)ложение не так просто реализуемое, но попробовать стоит. Тем, у кого в местности есть и скаты и кордоны.
Что то я не заметил, что бы Скаты с их вертикальной поляризацией лучше принимались, когда я на ребро ставил свой Стрит :)
Несколько лет назад уже проводились такие эксперименты. Я для 5900 даже хотел изготовить магнитное крепление на стекло для этого, наподобие фирменного. Но вовремя вспомнил об прошлых опытах и не только своих.
investigator
KIA
Лучше по дальности, хуже по гейгеру? Ну, у Вас он установлен м.б. по другому, опять же Скаты по разному распложены м.б. ? Видео познавательное, но на 36/30 гейгер править желательно, нарастания нет, летом на сухой дороге и приличной скорости можно не среагировать вовремя (типа - еще далеко, а тут вот он, получи!)
Doppler / Neo6200S
Лучше по дальности, хуже по гейгеру? Ну, у Вас он установлен м.б. по другому, опять же Скаты по другому распложены м.б. ?
Лично я не заметил просадки по дальности первого оповещения по сигнатуре. Гейгер менее внятный - это факт.
Работа по МШР в спину - тоже лотерея, как и была. Чудес не ожидаю.
РД расположен вверху (видно на видео выше).
investigator
KIA
А как он прошьет новый на 12/22? И еще потеряет какую то хитрую RD 29. А старый на 12/22 работает более менее, и всяко лучше по гейгеру, чем на 36/30.
investigator
KIA
Я и имел ввиду, что у Вас м.б. отличия по сравнению с РД @dmi3y2014 в том числе по расположению на стекле. С гейгером засада, жаль :(
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
эт понятно, что старая прошивка на новую ревизию РД не встанет. подразумевалось приведение этих РД к одной самой последней прошивке и сравнение их работы.
ну и потом сравнение работы РД новой ревизии на последней прошивке с РД старой ревизии на 12/22, как написал @Jenek62
он ее рано или поздно всё равно потеряет при обновлении.
investigator
KIA
У меня 12/22 отработала весь прошлый год, в том числе до Сочи, Питера и по Золотому кольцу, все почти устраивало. Стационарные Скаты досаждали и досаждают, я то рассчитывал детект в новых прошивках метров за 500. Не судьба, выходит, потому как в новейших прошивках все более улучшайзингом меню и дисплея занялись.
А по поводу сравнения - человек сразу написал, что старую ревизию будет шить обратно на 12/22
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
это было до просьбы о сравнении. может человек еще откликнется на нее. я надеюсь.
Doppler / Neo6200S
В моих условиях передвижения, где нет фонящих на километры Крисов, тормозить нужно по первому оповещению. Хоть гейгер с уровнем 1, хоть с уровнем 9.
А вообще последняя поездка показала, что мне неназойливый гейгер уровня 1-3 нравится больше.
Сделали бы такой функционал для радарной части, как оповещение о превышении по ГПС. Т.е. РД сказал о распознанной сигнатуре и далее на всем протяжении пока есть этот радарный сигнал - идет монотонное оповещение, которое пропадет только когда прекратится этот радарный сигнал.
В идеале для меня сделали бы в меню выбор "гейгера" - динамичный (от уровня сигнала) / монотонный (одинаковой частоты независимо от уровня сигнала) / выключен (только первое оповещение + звук о потере сигнала по аналогии звуку по проезду точки ГПС).
Рассчитывать на СКАТы 500+ метров можно только если сам радар фонит на такое расстояние в конкретных условиях и места установки, что далеко не всегда так.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Жень, я всё хочу задом на перёд его повесить... - мне кажется Скаты за 1.5 км. будет ловить.... :D
Игорь1963
