sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Ромарион
Казахстан
68SE -> 7500S -> 5900S
S-max
Ну, вот и всё: "2. Улучшен характер нарастания сигнала на радарные комплексы "Скат", "Оскон", "Кречет-СМ"".. Можно половину сообщений от уважаемого DimNN удалять)
Doppler / Neo6200S
Сначало нужно проверить... И если ОК - то удалять:coolbaby:
Best regards,
Alexey Seredin
GPS database editor
А можно Вас попросить? Если уж кто-то живой из неолайновцев с Вами общается (со мною они не хотят - очевидно, я их достал чем-то), то, напишите в ответ на этот вот текст :
Мобильные Арены в базу
радар-детекторов и гибридов не попадают (причин много - возможность приема этих радаров радарной частью, низкая актуальность таких точек у поставщика данных - Speedcamonline).
В регионах, где такие камеры используются, необходимо включать режимы "Трасса" или "Турбо". В Трассе в дополнение к сигнатурам имеется приём так называемого "Постоянного К" (способ оповещения о таком сигнале выбирается в настройках - Оповещение К в режиме Трасса). Это как раз сигнал от Арены.
В режиме "Турбо" фильтрация каких-либо сигналов отсутствует вообще.
- что пользоваться вашим РД в режиме "Турбо", безусловно, можно, но о комфортности, к сожалению, придётся забыть, а так же пропадает возможность узнать, принимается в данный момент помеха или сигнал от работающего радара. А вот призыв к использованию режима "Трасса" не решает задачу, т.к. при приближении к работающему радару, когда впереди есть какая-то помеха (двери, ДМЗ и т.п.) аппарат не показывает наличие никакого сигнала, фильтруя его именно как помеху, и при этом не отображает это никак - ни звуком, ни на экране, что в итоге приводит к возможному штрафу - ведь и по GPS информирования не было, и от РД-части тоже. Соблаговолите, наконец, понять это и изменить работу аппарата так, чтобы либо он в режиме "Турбо" начал информировать о распознанном по сигнатуре сигнале, либо чтобы в режиме "Трасса" появилось информирование водителя о том, что в данный момент фильтруется какой-то сигнал и надо быть начеку.
Ну и мои, как у них там говорится, "бест регардс" тоже.
Или это надо им написать на заморском языке? Может на русском не понимают, раз подписываются на иностранном?
а обычному покупателю надо "Чтобы говорило, не хуже, чем у соседа." Плевать, что муляжи будут названы боевыми, главное - "Чтобы не хуже, чем у соседа!"
Не совсем... Думаю, я за "обычного покупателя" уже не сойду, но при этом, в незнакомой местности, предпочту, чтобы говорилка мне рассказала всё, а я уже по обстоятельствам решу, слушать её или нет.
Ну так 85% пользователей - любителей говорильни (если они обновляли РД в принципе, вспоминаем мой полуторагодовалой экземпляр) будут ездить и слушать "как у соседа", а те, кто хочет выбора - выберут сокращённое оповещение.
Более лаконичные голосовые сообщения по GPS-базе, чем у неолайна, можно только самостоятельно сделать (на любой из аппаратов, где возможно ручное редактирование озвучки). Это я к тому, что уж у кого - у кого, а у неолайнов с говорилкой всё в порядке, самый минимум. Другое дело, что нужно для более корректного восприятия на слух сделать непохожей озвучку на события по GPS-базе и на сообщения от РД-части. Если в базе крис, а по факту принимается сигнал от кордона, то эти вот крис и кордон надо озвучивать или разными голосами, или с разной интонацией. Ну, этого неолайну не занимать, у них дикторов в достатке.
Вот и написали, что установка нового boot файла обязательна. @evalar, как дела с некорректным обновлением? Может наоборот лучше стало?
Лучше или хуже не знаю, но РД работает.
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Очень надеюсь на хорошую работу. Ждем отчетов. Слова благодарности, это излишне. Главное что бы дело было.
Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
Попробовал, по мне так нормально. На стационарный кордон плавный выход, если и не на максимум, то на на 7 точно.
Doppler / Neo6200S
Конструктивная критика и предложения - двигатель прогресса, поэтому удалять ничего не нужно.
alexd123
taz
Doppler / Neo6200S
Завтра постараюсь проверить на те же Скаты у "Белой дачи". Если доеду - отпишусь.
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
Покатал сегодня в Трассе - это пичяль-пичяль. Скаты, что новые, что старые - берет не лучше старичка Шоумика G800. Треногу с Кордон М2 отработал только по GPS, а по радарной части даж не дернулся. Радар АТОМ-ИС не знает, но хотя бы распознает как радар. Надо бы в Турбо потестить, но не для того новый РД покупался, чтобы ездить без фильтров...
  • Грусть
Реакции: FG59
DimNN
Neoline 5900s - F
@avi32, А прошивка и номер процессора? Если в подписи верно то пора перепрошивать. У меня на 12/22 пока не одного молчащего мобильного радара в режиме трасса. Вчерась ездил по Нижегородской и Владимирской области.
DimNN
Neoline 5900s - F
Хорошая тема. Будет лучше если каждый в своей подписи поставит буковку процессора после названия р/д.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Скаты 200 метров в лоб?
Valeriy31
Белгородская область
Neoline x-cop 6000s
Bmw
Аналогично, кордон на треноге стоял в лоб.
Реакции 0, режим трасса.
avi32
Без ДМЗ
Сейчас у меня L-ка с 36/30. Причем, пару дней назад ехал с 22/24 и эту же треногу - нормально отработал по сигнатуре. Но там да - тренога стоит рядом с АЗС с автоматической дверью.
@Valeriy31, может выключен был? На Кордоны никогда проблем не было, ни в лоб, ни в спину.
А с новой прошивкой и на кордоны с новым радиомодулем не должно быть проблем.
Valeriy31
Neoline x-cop 6000s
Bmw
Может конечно и выключен, но радар промолчал.
Обратно буду вечером ехать, если будет стоять отпишусь.
Стоит на трассе, помех рядом нет.
Напомню про Белгородские Кордоны, ещё те, которые М4, старые и древние, так вот у меня, на один из них, что с 12/22 что с 36/30 как-то уж совсем не айс... в спину уж совсем после проезда, метров через 50 в лучшем случае, да и в лоб максимум 250. Я понаблюдаю ещё конечно, но тем не менее однако.
А вообще больше интересует работа по треногам (любым) стационар все в базе есть или будут.
S_L
